W projekcie mam:
1. Panele podłogowe lub parkiet.
2. Wylewka cementowa gr. 5,5 cm
3. Warstwa oddzielająca przeciwwilgociowa - Folia budowlana
4. Warstwa ocieplająca -Płyty z wełny min. ISOVER, gr. 10 cm .
5. Izolacja przeciwwilgociowa i parochronna z powłok asfaltowych, pap asfaltowych, folii PCV lub PE.
6. Chudy beton żwirowy zatarty na gładko gr. 10 cm.
7. Warstwa ocieplająca -wełna mineralna STROPOTERM gr. 12 cm firmy ISOVER; zalecana dylatacja od ścian zalecana - deska dachowa 3316.
8. Podsypka piaskowa 15 cm.
9. Ziemia ubita.
W przekroju:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=369230
Jaki cel i sens ma taka kanapka? Czemu nie całość ocieplenia na chudziak?
Wykonawca radzi (i pokazał kilka innych projektów z takim rozwiązaniem) 20cm EPS 100 na chudziak wylany bezpośrednio na piasek.
I generalne pytanie o wełnę vs XPS i EPS.
W projekcie mam Gruntoterm na ścianę fundamentową, na posadzkę też wełnę (j.w.). Na ściany i strop również.
O ile ściany i strop OK - znam wady i zalety.
Ale jakie zalety ma pchanie wełny w ziemię? Wykonawca namawia, że jak w styczność z glebą, to tylko XPS. Na chudziak EPS. A na ściany i strop wełna.
https://forum.murator.pl/topic/225071-we%C5%82na-chudziak-we%C5%82na-jaki-sens-takiej-kanapki/
Bezsensowna ta kanapka.
Pkt 7 połączyć z 4.
Potem zamienić wełnę na coś innego. To nie jest dobre miejsce na jej zastosowanie
Żal przysłowiową dupę ściska.
https://forum.murator.pl/topic/225071-we%C5%82na-chudziak-we%C5%82na-jaki-sens-takiej-kanapki/#findComment-7247923
W projekcie mam:
9. Ziemia ubita.
W przekroju:
niewychylajsiębudujstodołejakwszyscy.
za mało informacji dotyczacych warunkow. jak bałwan uczepiłeś się detalu nie zwracając uwagi na to, co cię otacza.
https://forum.murator.pl/topic/225071-we%C5%82na-chudziak-we%C5%82na-jaki-sens-takiej-kanapki/#findComment-7247924
Rozwiązanie jest standardowe, z projektu katalogowego. Więc nie jest to rozwiązanie specjalnie pod wyjątkowe, moje warunki.
O jakie warunki pytasz? Gruntowe? Glina piaszczysta i piaski gliniaste. Woda na 4m.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=367640
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=367641
W rzeczywistości:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=376050
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=376051
W jakiej sytuacji taka kanapka ma jakikolwiek sens? Szukam jakiegokolwiek argumentu, i nie mogę znaleźć. Szukam uzasadnienia dokładania pracy i zwiększania kosztów ponad to, co niezbędne. Co za te dodatkowe złotówki dostanę?
Może jeden - przy wylewaniu chudziaka nie ma ryzyka naruszenia piasku. Ale skoro sam wykonawca proponuje połączyć warstwy, to nie jest dla niego problem.
Jak się uprę przy takiej kanapce, to namawia na XPS pod chudziak (gdzie będzie się stykał z gruntem) i EPS na.
https://forum.murator.pl/topic/225071-we%C5%82na-chudziak-we%C5%82na-jaki-sens-takiej-kanapki/#findComment-7248000
Jezeli projekt zawiera dokladne oznaczenie materialu i producenta, to "audycja zawiera lokowanie produktu".
Isover zapłacił, Isover ma.
Czy jest sens wtryniac to rozwiązanie do typowego projektu - raczej nie.
Czy jest lepsze od EPS/XPS ? - raczej nie
Cze jest droższe ? Najprawdopodobniej tak.
A z ciekawosci - co jest na ociepleniu ścian i stropu ?
https://forum.murator.pl/topic/225071-we%C5%82na-chudziak-we%C5%82na-jaki-sens-takiej-kanapki/#findComment-7248007
Wszędzie wełna Isover. Nawet na ścianie fundamentowej Gruntoterm.
Ale ważniejsze pytanie, to o sens dzielenia izolacji nad/pod chudziak.
Czy może chodzić o ilość warstw wełny jedna na drugiej? Stropoterm to maksymalnie 8cm, więc dla 22cm trzeba co najmniej 3 warstwy.
W zasadzie decyzja podjęta - 20cm EPS 100 na chudziak. Jeszcze się zastanowię,czy dorzucić systemowy styropian 3cm z folią pod podłogówkę.
https://forum.murator.pl/topic/225071-we%C5%82na-chudziak-we%C5%82na-jaki-sens-takiej-kanapki/#findComment-7248124
Fajnie połączone zbrojenia w naroznikach :p bedzie trzymać jak łysego za meszek :p
Że tylko drutem wiązałkowym się trzyma? No, jakoś nikt nie spawa zbrojenia. Przecież to tylko wiązanie na czas zalewania - potem beton trzyma, żeby się nie rozeszło.
https://forum.murator.pl/topic/225071-we%C5%82na-chudziak-we%C5%82na-jaki-sens-takiej-kanapki/#findComment-7248414
Chodzi o źle zamontowane zbrojenie w miejscu łaczenia sie ław - zbrojenie z jednej lawy powinno sie laczyc z "tylnim" zbrojeniem drugiej lawy a nie z "przednim" - widac ze nie zbroja tego wyuczeni zbrojarze
https://forum.murator.pl/topic/225071-we%C5%82na-chudziak-we%C5%82na-jaki-sens-takiej-kanapki/#findComment-7248418
Jak po googlałem, to faktycznie inaczej powinno to być robione.
Czym to może skutkować?
To co po zalaniu można z tym zrobić?
https://forum.murator.pl/topic/225071-we%C5%82na-chudziak-we%C5%82na-jaki-sens-takiej-kanapki/#findComment-7248553
  • 3 years później...
Jedyne co przychodzi do głowy, to pod chudziak potrzebna jest twardsza, a za tym droższa wełna... ;)
https://forum.murator.pl/topic/225071-we%C5%82na-chudziak-we%C5%82na-jaki-sens-takiej-kanapki/#findComment-7776419
Termoizolacja ścian działowych od gruntu. Przy BK sens wątpliwy, ale przy silce bym rozważył. Oczywiscie nie wełnę, a XPS albo EPS200.
https://forum.murator.pl/topic/225071-we%C5%82na-chudziak-we%C5%82na-jaki-sens-takiej-kanapki/#findComment-7776431
Nie lekceważyłbym ocieplenia od gruntu, poniekąd 15-25% strat ciepła w zależności od bryły domu (wysokość do powierzchni itp.). Niby tego gruntu 100 m2 ale pojemność termiczna jest spora, a +5 przez grunt pod ławami się dobiera...
https://forum.murator.pl/topic/225071-we%C5%82na-chudziak-we%C5%82na-jaki-sens-takiej-kanapki/#findComment-7777297
20cm BK to jak 5cm EPS. Powierzchnia przekroju ścian działowych to pojedyncze metry.
Ten wątek jest o sensie przenoszenia termoizolacji pod chudziaka.
https://forum.murator.pl/topic/225071-we%C5%82na-chudziak-we%C5%82na-jaki-sens-takiej-kanapki/#findComment-7777372
