Nowoczesna stodoła w głębokim lesie ...
Według moich wyliczeń nie ma szansy aby wiązary były by tańsze.
Ja drewno za m3 płaciłem chyba 770zł z impregnacją. Drewno suszone C24 a z takiego robioną wiązary to chyba 1450zł za m3 ...
Z tego co czytałem przy wiązarach jest zużycie metariału około 30% mniejsze niż przy standardowej więźbie , tyle że wiadomo za darmo takich wiązarów w samej cenie drewna nie zrobią.
Mi dom do stanu SSO + kompeltny dach robi wykonawca , wiec budowę wieźby mam w cenie i nic mnie nie interesuje.
Jakbym miał wiązary to musiałbym jeszcze na swój koszt wynająć dźwig :)
Jest na pewno szybciej i profesjonalniej wykonane i co ważne idealnie , ale wątpie że jest w takiej samej cenie :(
Na razie płaciłem zaliczkę za drewno , drewna jeszcze nie mam ...
PV nie planuję , choć oczywiście może sie to kiedyś zmieni ...
Tak , poza sadem bedzie duży warzywnik.
Chcemy mieć własne warzywka (obecnie też mamy , ale mało) i własne owoce ...
Po prostu własne owoce i warzywa lepiej smakują. Bez żadnej chemii i oprysków.
Chcemy robić własne soki i dżemy :)
Oczyszczalnia ścieków będzie.
  • Odpowiedzi 1,9k
Wiązary to jest lepsza jakość wykonania, dokładne, równe i drewno suche. Nic nie popęka i się nie poskręca tak jak w przypadku tradycyjnej więźby. Przekroje się cieńsze więc o wiele mniejsze mostki cieplne i przede wszystkim nie ma potrzeby dawania murłaty więc minus kolejny mostek. Ciężko porównywać malucha do poloneza. Ale jak już masz ustawione że będą robić Ci SSO to jest po ptokach i nie ma o czym mówić.
Wszystkiego dobrego w nowym roku, dużo sukcesów i udanej budowy.
Kaszmir, decyzja o zwiększeniu izolacji to dobra decyzja.
Co do rolet - mam i nie spełniają roli antywłamaniowej lecz odgradzają cię od nadmiernych zysków słonecznych latem. I to jest bardzo istotne. Chociaż dzisiaj wolałbym mieć klime kanałowa do realizacji tego celu.
U mnie sluza jeszcze do zapewnienia prywatności wieczorem przy butelce wina a zasłony są nie do przyjęcia ;)
Poczytaj o celulozie zamiast wełny i granulatu w dachu. Mam i polecam gorąco. A wlasciwie niegoraco latem :)
Co do rolet to nie mówię im stanowczego nie. Zawsze można będzie zainstalować , a ze wzgledu na mostki termicznie nie chciałem robić "wbudowanych".
Tam gdzie będzie dom nie ma problemów z prywatnością , bo działki od strony salonu i sypialni są niezabudowane i są dodatkowo zalesione.
Aby chronić się przed słońcem myślę nad montażem tzw "zagli" . Powinny ograniczyć nagrzewanie , a po sezonie można będzie zdemontować ...
Ale będę myślał nad tym duuuużo później ...
Co do celuzoy to jest ona cięzsza od granulaty styropainu a i samemu jej nie zasypię. Granulat styropianu tak ..
Poza tym sam granulat nie będzie i sądzę że bedzie mix wełna+ granulat styropainu.
W mieście w którym pracuję przejeżdżam dzień w dzień przez jedną dzielnice. Kiedyś był tam spory lasek, wokół ludzie pobudowali sobie domki by mieć ciekawe miejsce a 3lata temu wycieli wszystkie drzewa w pień i już stoi jeden blok, drugi się buduje i niewiadomo czy nie będzie kolejnych bo jest trochę miejsca, więc ja już nie wierzę w to, że las zapewni jakiś spokój na przyszłość. Oby jak najmniej takich ingerencji człowieka w naturę.
Ja jak kiedyś byłem na etapie "kupujemy mieszkanie" to wielokrotnie powtarzałem że najlepszy widok to taki na ulicę, im większa tym lepiej.
Przynajmniej nie wcisną kolejnego bloku 8m od okna
Tam gdzie się buduje jeden właściciel (starsze małżeństwo) miało 5 działek oraz po drugiej stronie jedną olbrzymia działkę (nie podzieloną).
Z tych 5 działek sprzedali 2 działki (jedna jest moja). Działki sąsiadujące z obu stron z moją nie mają WZ a po wejściu nowych przepisów te działk 3000m2 nie są "sprzedawalne" dla normalnego klienta. Jedynie pierwsza działa ma WZ , ale jest ona tak położona blisko wysokiego lasu i drogi że raczej sądzę że mało kto by chciał ją kupić i mieć zawsze ciemno ...
Dodatkowo przez sąsiadujące z moją działką idą linie energetyczne , co także ogranicza sądze atrakcyjnośc działek.
Więc sądzę że przez dłuuuugie lata nie będę miał sąsiadów , no może tego co jest 2 działki dalej i trochę wyżej bo tam coś może powstanie , bo "sąsiada" już poznałem i na razie ma tak taki domek "letniskowy" , bo ma dom bliżej miasta a tam przyjeżdza "doładować akumulatory" ;)
Dodatkowo działki same się "zalesiają" ...
Ja u nas wyciąłem chyba około 40 drzew i zostawiłem chyba około 30 , oczywiście na wszystkie miałem pozwolenie na wycinkę ..
Wszystkich nie chciałem wycinąć , ale jednie te co przeszkadzały w budowie domu oraz te co były chore i te które przeszkadzały w powstaniu sadu
Edytowane przez kaszpir007
Dziś tj, 02.01.2017r roboty ruszyły ...
Rano przywitała wykonawcę lodowa płyta fundamentowa ...
Z tego co mi powiedział pracownik najpierw próbowali skuwać lód , ale odpuścli i właściciel pojechał po butle i palnikiem sobie pomogli ...
Niestety jak przyjechałem to już kończyli pracę i jedynie już przenosili bloczki na płytę , ale z drugiej strony cięzko aby dalej pracowali w ciemności ...
Niestety pierwsza warstwa muru zajmuje bardzo dużo czasu , a tym bardziej jak później mają być klejone bloczki na cienką spoinę ..
Jutro wziąłem sobie wolne. Jadę na pocztę odebrać pismo od energetyki (trzeba opłacić przyłącze) i odwiedzę budowę w jakiejś normalnej jeszcze godzinie ...
Wiem jedynie że postępy prac nie będą takie "widowiskowe" jakby kładli bloczki z gazobetonu , bo w przypadku silikatu muszą ułożyć ponad 2,5x więcej bloczków ...
Idziecie jak burza - śledzimy z entuzjazmem :)
a pytanie mam takie ;) : jaką wartość Ep wyliczyła pracownia?
Mam ten sam projekt. Eg charakterystyki energetycznej
Ep 89,77 kWh/m2 rok
Tak naprawdę ważniejszy jest Euco które wynosi 58,55 kWh/m2 rok
U kaszpir007 powinno być nawet mniej bo zakłada lepsze ocieplenie niż to które jest w projekcie, inna sprawa że charakterystyka energetyczna robiona przez biuro to nie OZC.
Edytowane przez Radi_lbn
Ep 89,77 kWh/m2 rok
Dzięki, pytam o Ep z uwagi na nowe warunki techniczne na 2017. Widzę, że wartość na styk.
Fajnie że projekt robi się popularny :)
Niestety nie powiem bo nie mam żadnych dokumentów :(
Jeden zabrał urząd ??? albo pracownia która robiła adaptację , drugi zabrał KB a trzeci zabrał wykonawca ...
Z tego co pamietam wyliczenia były , bo według nowych przepisów musiało być OZC a nie chyba "certyfikat energetyczny".
Wiem że było duuużo lepiej niż w oryginalnym projekcie , a projekt spełnia normy które będą w 2021r ...
U mnie zamiast zwykłych fundamentów jest płyta fundamentowa. Będzie też grubsze ocieplenie na podłodze (końcowo będzie 25cm) , bedzie też zastosowany styropian o lepszych właściwościwościach izolacyjnych.
To kilka zdjęc dziś z przed południa :)
Na budowie robi 6 ludzi , idzie im naprawdę dobrze , ale trochę narzekają na bloczki , bo nie wszystkie są idealnie równe a część jest wyszczerbiona.
Starają się w razie czego lekko szlifować i jakoś sobie radzić
Byłem na budowie 2 godzinki i widze że używają cały czas poziomicy (wiec nie jest źle) , w większosci mury bardzo ładnie im wychodzą. W jednym miejscu było lekko gorzej ulożone , ale pion , poziom zachowany , po prostu bloczki były lekko widac krzywe ..
Bloczki jak są jakieś dziury zalepiają albo pianką albo cienką zaprawą. Poziomice cały czas w ruchu (widac na zdjeciu)
Jestem mocno zdziwony szybkością pracy.
Silikat to nie gazobeton i trzeba go aż ułożyć 18sztuk na m2 (cienka spoina) a nie jak gazobeton 7szt na m2 , więc sporo więcej murowania , układania i poziomowania.
Ustalony został poziom okien (będzie jeszcze 10cm styropianu + 5cm wylewka (około) .
Okna mają zostać (wnęki) obrobione , obiecana dobra flaszka dla szefa ;)
Okna mają być na tzw taśmach rozprężnych , a to wymaga dokładnego obrobienia wnęki.
Mają też wmontowac mi 2 rury fi160 w ścianę dla rekuperatora , bo będzie w kotłowni.
Niestety pogoda ma się pogorszyć a powiedziano mi że jak spadnie temp do -7 stopni to idą do innej roboty (wewnątrz). Nie dziwię się bo jednak praca przy minusowych temperaturach do przyjemnych nie należy i napewno lepiej robić wewnatrz.
A teraz zaczął mocno padać śnieg :(
Jeszcze kilka zdjęc kilka godzin później , już w scenerii zimowej ;)
Widzę już jednego "babola".
W oryginalnym projecie jak były mury 25cm to rura kanalizacyjna wychodzi w ścianie pomiędzy garderobą + pralnią.
Tutaj wyszła im za ścianą i jest w garderobie ...
Nie będę robił awantury ani problemów , bo hydraulik naprawi ten błąd.
Dobrze że będzie na płycie styropian (10cm) + wylewka (5cm) i będzie można bez żadnego problemu usunać ten błąd.
Jakbym zrobił wszystkie instalacje w płycie to miałbym spooooory problem ....
Witam :)
Dlaczego na jednym ze zdjec widac az 4 koncowki rur pomaranczowych? Post nr 70. Czy to moze od wm? Jakies dolne nawiewy czy co?
PS.No pogoda jest bardzo zimowa, sam stoje z praca. Chociaz kupilem plastyfikator do -8 to juz od -3 nie mam odwagi. Raz mi tylko sie zdazylo murowac bloczki fundamentowe przy -2 po czym bylo juz na plusie.
PS2 czemu nie rozwazales nawt ceramiki? To ze wybrales silikat zamiast bk rozumiem, tez bym tak zrobil ale sam jednak zamierzam robic z ceramiki i pewnie calkiem niedlugo bedeckupowal material, tylko pogoda musi sie poprawic by fundament skonczyc i zeby bylo gdzie ukladac te cegiełki.
Witam :)
Nie.
Te pomarańczowe rury to "główna" hydraulika , są to rury fi110 z założonymi dodatkowo osłonami.
Nawiew i wywiew powietrza dla WM ma byc w kotłowni , ma wykonawca mi wmontować w ścianę 2 rury fi160.
U mnie od poczatku wykonawca dodaje do klejów / zapraw dodatem mrozooporny. Wczoraj byłem zobaczyć jak zachowują się murowane ściany ale widze że mrozy im nie zaszkodziły i dodatki mrozodporne pomogły. Próbowałem z pewną siłą ruszyć bloczek i trzymał sie mocno.
Ja też nie ukrywam że mimo że stosuję dodatki mrozoodporne to wolę jak jest temperatura na plusie , bo wolę mniej "ryzykować" ;-)
Ale na razie widzę dobry klej (Kreisel) + dodatek daje radę :)
Czemu nie ceramika ?
Widziałem jak sypie się ceramika , ile jest odpadów , dodatkowo nie przemawia do mnie materiał który ma budowę "plastra miodu" i ma tak dużo "komór powietrznych".
Bałem się "przewiewów" a poza tym nie chciałem materiału w którym aby coś zamocować trzeba stosowac specjalne rozwiązania ...
Dziś pogoda była super więc pstryknąłem jeszcze kilka fotek ...
W tygodniu muszę odebrac albo choć zapłacić za więźbe dachową.
Lekko się zdziwiłem ile tego drewna musiałem zamówić , a okazało się że to nie wszystko bo jeszcze trzeba łaty i kontrłaty i dodatkowo deski szalunkowe.
I następne kilkanaście tysięcy będzie wydane ....
Widać producent projektu nie "oszczedzał" na więźbie ...
Niby dom "ekonomiczny" ale patrząc na konstrukcję (ilość ścian konstrukcyjnych , ilość zbrojeń , przekrój więźby) to chyba ta "ekonomiczność" niezbyt ich wyszła ...
Teraz czekam na wyceny dachu.
Dachówka raczej bedzie betonowa płaska Euronit Kapstadt , czekam jeszcze tylko na wycenę z jednej hurtowni.
Dachówkę chce aby była ułożona z przesunięcem , tak jak zasugerowano mi na forum , ze względu na kruchość zamków przy dachówkach betonowch.
Co do orynnowania to szczerze sam nie wiem ...
Obecnie w domu mam orynnowanie PCV Galeco i nic złego sie z nim nie dzieje a mieszkam już w obecnym domu ponad 5 lat więc pomyślałem że też wybrac orynnowanie z PCV (Gamrat) , ale otrzymałem wycenę orynowania metalowego jakiejś firmy Element i cenowo jest bardzo podobnie jak orynnowanie PCV.
Z tego co wyczytałem rynny marki Element są dopasowane do polskiego klimatu (są głębsze i potrafią więcej wody odebrać).
I sam nie wiem ...
PCV jest chyba bardziej trwałe (teoretycznie) i nigdy nie zardzewieje , a metal nawet ocynkowany może przez jakieś rysy , otłuczenia zacząć rdzewieć .
Dodatkowo PCV są mniej chropowate a co za tym idzie lepiej i szybciej odprowadzaja wodę ...
Wykonawca namawia na metalowe i moze zaryzykuję ?
Co do okien to zapewne będą to okna na profilu Veka SoflLine 82MD z firmy Petecki.
Czemu właśnie ten profil i czemu z firmy Petecki ?
Cenowo ma prawie parametry najdroższego profilu Veka Alphaline a jest jednak tańszy , mają dobre szyby U=0,5 marki Pilkinton i udaną kontrukcję. Dodatkowo profil ten ma dobre wzmocnienia co jest ważne przy dużych oknach.
Co ciekawe okna będzie prawdopodobnie montowała firma z innego miasta , bo w moim mieście brak przedstawiciela tego producenta.
Okna będą montowane na tzw "ciepły montaż" . Wybrałem montaż na taśmy rozprężne + ciepłe parapety.
Tanio nie jest , ale sądzę że dobre okna potrzebują też dobrego montażu.
Jedyny minus użycia taśm to otwory okienne muszą byc bardzo dobrze wykonane i obrobione.
Okna tarasowe będą na poszerzeniach tak zaproonował wykonawca i okazało się że jest to najlepszy sposób montażu takich okien.
Niestety następne nieuwzględnione koszty , bo najpierw chciałem podmurowywać okna , ale okazało się że jest to najgorsze pod wględem energooszczędności rozwiązanie ...
Co do drzwi wejściowych to mam dylemat co wybrać.
Obecnie mamy drzwi stalowe i nie jestem zadowolony z nich . Nie były drogie , ale już się "pofalowały" i powyginały i musiałem dać grubsze uszczelki i kombinować.
Drewniane też odpadają , bo znajomi którzy mieli byli z nich niezadowoleni po kilku latach bo się wypaczyły.
Myślę nad PCV , ale te kojarzą mi się ze sklepowymi , ale nie powinny mieć wad stalowch i drewnianych ..
Oczywiście nie mówię że stalowe czy drewniane są złe . Są napewno takie które nawet po wielu wielu latach użytkowania nie tracą swoich właściciwości i są tak samo dobre jak na początku , tyle jak takie znaleźć i ile kosztują ?
Wykonawca ma powrócić podobno w środę , ale też zalezy to jake będą temperatury ...
Dorzucę trochę oliwy do ognia :)
Skoro w oknach najważniejszy jest montaż to może coś idioto odpornego. Słyszałeś o Illbruck MOWO? Można wykorzystać odpady i zrobić też wysunięte drzwi wejściowe.
Ja u siebie mam tylko 7 okien to wezmę MOWO bo kwotowa różnica nie jest aż tak duża, procentowa na pewno większa.
