Nowoczesna stodoła w głębokim lesie ...
  • Odpowiedzi 1,9k
Reklamacja wysłana. Hurtownia Dom-Went po moim telefonie potwierdziła że wysłała do producenta , ale oczywiście nie podała gdzie.
Znalazłem informację że jedynym autoryzowanym dystrybutorem na Polskę jest firma Lindab i tam wysłałem zapytanie czy dostali moją reklamację.
Okazało się że dostali i mają dać dziś odpowiedź ...
Jaką to nie wiem ...
Ale osobiście nie widzę żadnych podstaw aby nie uznali reklamacji , bo rękojmia jest 2 lata i jak produkt jest niepełnowartościowy lub niezgodny to można spokojnie reklamować ...
A ciężko nazwać rekuperator który cieknie , świszczy , w którym zbiera się w wymienniku dziennie z minimum litr wody i sprawność spada do około 40% za produkt pełnowartościowy i zgodny z tym co zapewnia producent.
Po prostu ma wadę i sprzedawca powinien ją usunąc albo poprzez naprawę albo wymianę na nowy ...
Oglądałem dokładnie rekuperator i jak dla mnie niestety jest bardzo kiepsko wykonany wewnątrz , bardzo oszczędnie klejony i sądzę że to może być tego efektem.
Kształtki styropianowe też nie są zbyt dobrze spasowane i widać szpary ...
Mam nadzieję na profesjonalizm firmy , dam później znać do było dalej , myślę że wielu tych co myślą o zakupie rekuperatora Kinetic też będzie tym zainteresowana jak działa ewentualny serwis ...
Edytowane przez kaszpir007
Skoro reklamujesz w ramach rękojmi, to nie widzę podstaw, żeby Lindab to uznało. Rękojmię masz u sprzedającego - tylko i wyłącznie. I to od sprzedającego masz uzyskać odpowiedź, czy uznaje reklamację.
Na razie nie wnikam w szczegóły ..
Sprzedawca wysłał moją reklamację do Lindabu i dostałem odpowiedź od Lindabu (za pośrednictwem Domwentu) że mam zrobić zdjęcia podłaczenia (rury + syfon) i im wysłać , ale piszą że raczej będą chcieli u siebie sprawdzić w fabryce (Lindab)
A czy to będzie załatwione jako rekojmia , gwarancja to mnie szczerze mówiąc nie interesuje.
Dla mnie najważniejsze abym dostał w pełni sprawny rekuperator.
Jak oceniasz okna? Wysłałem do nich prośbę o wycenę...
Nie narzekam , ale wiesz tutaj wielki wpływ ma montażysta i później też firma to "serwisuje" ..
Chociaż miałem już doświadczenie z naprawą gwarancyjną.
Po jakimś czasie po montażu zobaczyłem że na jednym oknie (słupku) jest błąd fabryczny (zmarszczona , źle "nałożona" folia). Trochę wkurzało bo było w takim miejscu dość widocznym. Zgłosiłem reklamacje i ... zapomniałem.
Od razu powiedziałem że jak ma się to wiązać w demontażem okien to odpada i wtedy rezygnuję z wymiany.
Po jakimś czasie miałem telefon z fabryki że jedzie do mnie serwisant i wymieni słupek.
Przyjechał i wymienił. i jest ok.
Nie było mnie przy wymianie więc nie wiem jak sobie poradził.
Więc pierwszy kontakt gwarancyjny z fabryką bardzo udany..
Witaj Kaszpir,
czytam Twój dziennik już może 10 raz i podziwiam Cię i tempo budowy.
Stawiamy ten sam dom tylko w szkielecie i mam pytanie, jaki dokładny model komina zamawiałeś z Żar?
Ja też zastanawiam się nad kozą? Palisz trochę w niej, jak Twoje odczucia - warto!???
Proszę o kilka informacji na temat tego komina i samej inwestycji w kozę!
Komin MK Żary MKD Premium. Komin uniwersalny do każdego rodzaju paliwa.
Co do kozy to jeszcze nie palę , bo ... jest nie podłączona ...
Okazało się że albo ja źle wyliczyłem wysokość na jakiej ma znajdować się wejście dla kozy , albo wykonawca źle umieścił i muszę teraz lekko kozę podnieść do góry (jakaś mała podstawka) aby dopasować wysokość kozy do wyjścia spalin.
Więc na razie nie używam , choć nie ukrywam że jakimś wielkim fanem palenia w kominku nie jestem , więc jak już to i tak będzie raczej sporadycznie i dla klimatu ...
Następny raport dotyczący zużycia prądu przez pompę ciepła na CO i CWU.
Dodatkowo "dzięki" mrozom wyszło że miałem jedno duże okno tarasowe całkowicie nieszczelne i pięknie od wielu miesięcy mi wychładzało dom.
Dopiero kilka dni temu serwis poprawił ten problem.
Dodatkowo wyszło też że rekuperator działał na bardzo niskiej sprawności , bo jest chyba nieszczelny i ciagnie "lewe" powietrze i to negatywnie wpływa na jego sprawność.
Podobno w poniedziałek ma przyjechać serwisant z nowym rekuperatorem i wtedy mam nadzieję że już nie będzie bezsensownych strat ciepła
Ale wracając do tematu :)
Za styczeń tym pompa zużyła 486kWh.
W styczniu w większości działała tylko w II taryfie , ale były momenty gdy grzanie tylko w II taryfie nie było zbyt komfortowe i dodałem 2 godziny grzania w I tayrfie.
Jednak nie do końca byłem zadowolony , bo mimo że było ponad 22 stopnie to nie odczuwało się że jest ciepło ..
Od wczoraj pompa puszczona została bez żadnych ograniczeń czasowych i działa już cały czas 24 godziny na dobę.
Myślę że jednak tak pozostawię bo jak dla mnie komfort cieplny przy stałym grzaniu jest jednak wyższy niż przy grzaniu "na zapas" .
Niby taka sama temperatura na termometrze a odczucia zupełnie inne ..
Będzie trochę drożej , ale no cóż. Myślę że tragedii nie będzie bo jednak przy taryfie G12W mamy 10godziin dziennie taniej energii i cały weekend także taniej a dodatkowo pompa działająca cały czas działa na niższych ustawieniach (niższej krzywej) i może modulować na niższej mocy i także działa w dzień przy wyższych temperaturach (wyższy COP) i powinno to dodatkowo zminimalizować różnice ..
Co konkretnie się działo z tym oknem?
Próbowałeś puścić PC na mocniejsze grzanie w nocy (a w zasadzie pod koniec 2T w okolicach 4-6h), ew dogrzać mocniej koło 9-10 w 1T i potem w 2T 13-15 zamiast puszczać pracę przez cały dzień?
Może to okno i walnięty reku jest przyczyną dyskomfortu a nie godziny pracy PC?
Edytowane przez Myjk
U mnie to samo, też nastawiałam się na grzanie w 2t jednao życie to zweryfikowało,ogrzewanie chodzi kiedy chce, CWU tylko w taniej taryfie.
Gratuluję pięknego domu i pozdrawiam serdecznie!
W dużym skrócie część okna nie dociskała ramy do uszczelki i była nieszczelność (szpara gdzieś 1,5m).
Jak przyszły mrozy to wtedy bardziej dało się to wyczuć ...
Jeszcze pokombinuje.
Na razie udało mi się ustawić krzywą do grzania nonstop.
2 pierwsze dni grzania wyszły dość optymistycznie. Pierwszy dzień po uruchomieniu na grzanie nonstop dał zużycie około 15Kwh (na 24 godziny pracy) , dziś było to już tylko 11kWh ...
Ale dziś wyłączyłem już pompę i spróbuję grzać tak jak Arturo , czyli ustawię np. 35 stopni w podłogę. Może bardziej rozgrzana podłoga pomoże i komfort będzie wyższy ..
Ale też sobie wyliczyłem zakładając że tania taryfa to 0,32 a droga 0,66 to wychodzi mi średnio 0,46 za 1kWh jakbym grzał nonstopa przecież może być tak że mimo pracy nonstop pompy wyższe zużycie będzie w nocy czyli taniej taryfie ...
Przetestuje jeszcze i znajdę co dla mnie będzie najlepsze ..
Z oknami miałem podobnie, zgłosiłem finlandi reklamacje, przyjechał i stwierdził że tym się serwis fabryczny zajmie. Przyjechał pan z vertex, i po miesiącu wymienił 4 ramy i poprawił suwanke.
Myślę, że z tymi 35 stopni w podłogę dobrze nie będzie, ale każdy dom jest inny. U siebie tak miałem i w nocy było za gorąco, dodałem 2 godzinki do okienka południowego i było ok. czyli 22-6 i 13-17.
