fotohobby 18.04.2018 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2018 Dla mojego psa bezpieczne 4 kąty to te, ktore tworzą dzialkę.I jakos, wbrew temu co piszesz, nie przejawia checi wydostania sie poza nie. Podczas niepogody jest to dom. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TAR 18.04.2018 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2018 nigdy nie zrozumiem po co komus pies skoro siedzi w kojcu / wisi na lancuchu przy budzie. albo takie budowanie zagrody lub budy dla psa w najdalszej czesci ogrodu gdzies przy plocie i najlepiej przy sasiedzie:rolleyes: a potem pretensje, niesnaski sasiedzkie, bo pies wyje i szczeka. Kaszpir sam zauwazyles ze dluzszy spacer juz daje efekty, troche wiecej pracy ze zwierzakiem i ulozysz go. Nie pogardzilabym radami specjalistow skoro nie masz doswiadczenia, kurs dla twojego psa to bylby super pomysl, do tego mega socjalizacja z innymi zwierzakami. sam na tym zyskasz, spacery i ruch to zdrowie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iscra 18.04.2018 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2018 Myślę że po prostu będę szybciej wstawał i rano też na spacer szedł i być może to pomoże , choć zbyt szczęśliwy nie jestem bo bardzo wcześnie wstaję ... Dziś rano była żona z psem na spacerze i później jak wróciła z roboty to żadnych szkód nie było , więc mam nadzieję że uda nam się oduczyć psa niszczenia .. O! Pierwsze efekty są Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
annatulipanna 18.04.2018 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2018 Pokazywałam Ci naszego berneńczyka Wariat był niesamowity (odszedł po nowym roku przez choróbsko, ale żył ponad 13 lat). To był jedyny pies moich teściów, który w kwestii wychowania został puszczony samopas. I jedyny, który wymagał czasami stosowania łańcucha. Pozostałe 3 berneńczyki były ułożone, nie uciekały z posesji mimo braku płotu, nie załatwiały swoich potrzeb na własnym podwórku, nie wyjadały nam jedzenia z talerzy. Warto wybrać się z psem na szkolenie. Sam dużo możesz się dowiedzieć i nauczyć, jak to zwierzę obsługiwać. Ja się na psach nie znam i na pewno skorzystam ze szkolenia, jak już się zdecyduję na własnego zwierza. Póki co, przeraża mnie wizja dodatkowego obowiązku, którego nie chciałabym zaniedbywać. Ale jedno trzeba oddać naszemu urwisowi. Mimo, że nigdy nie był szkolony i lubił chodzić swoimi ścieżkami, skubany wygrywał wystawy, nawet jak dostał jakąś naganę od sędziego, bo warknął na niego Piękny był z niego okaz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 18.04.2018 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2018 mozna też oddzielić front domu od tyłu ogrodu i kiedy was nie ma, zostawiac go na froncie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
annatulipanna 19.04.2018 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2018 My mamy oddzielony front od tyłu działki. Terytorium psa było z tyłu (skarpa, kawałek lasu i rzeka) A z przodu wiadomo, brama wjazdowa, furtka...Wyłaziłby przy każdej okazji i straszył ludzi swoimi rozmiarami. Bo poza tym, to był bardzo spokojny pies w stosunku do ludzi. A listonosz, czy koleś od liczników i tak bali się wchodzić na posesję Ale nie dziwię im się. Ja po wprowadzeniu się do teściów, przez pół roku bałam się wychodzić na taras, gdzie biegały dwa psy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karster 19.04.2018 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2018 Hej, Kaszpir widziałem, jak kiedyś odpowiadałeś w temacie na pytanie kiedy montować stelaże (przed czy po wylewkach). Mówił Tobie wcześniej majster, że musi być montowany do sztywnego podłoża a nie do wylewki, która jest "pływająca" (np dylatowana od ścian). Ok a co jeśli jest pod kafelkami 28cm do chudziaka? (20cm styropianu + 8 wylewek). Myślę, żeby zrobić stelaże jednak po wylewkachplusy:- brak problemu z wysokością do chudziaka- posadzki łatwiej wyrównać- zawsze jest możliwość lekkiego manewrowania, przesunięcia- nic się nie upierdzieli betonem - da się później to kiedyś tam wymienić za X latminusy?- odkładanie na potem kolejnych prac- brak 100% pewności co do solidności mocowania- rurki podłogówki trzeba bezpiecznie odsunąć od miejsc wierceń Coś jeszcze? PozdrawiamKarol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 19.04.2018 09:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2018 Hej, Kaszpir widziałem, jak kiedyś odpowiadałeś w temacie na pytanie kiedy montować stelaże (przed czy po wylewkach). Mówił Tobie wcześniej majster, że musi być montowany do sztywnego podłoża a nie do wylewki, która jest "pływająca" (np dylatowana od ścian). Ok a co jeśli jest pod kafelkami 28cm do chudziaka? (20cm styropianu + 8 wylewek). Myślę, żeby zrobić stelaże jednak po wylewkach Z tego co się orientowałem stelaże powinny być zamontowane do podłoża stabilnego. Podłoga na wylewce jest podłogą "pływającą" więc nie jest podłożem stabilnym. Po to właśnie stelaże mają regulację wysokości i duży zakres regulacji. Jak jest za mały to się po prostu przedłuża .. Tak mi powiedział fachowiec. Mi od razu hydraulik montował i od razu robił "przyłącza" do stelaży. Być może na wylewce też nic się nie stanie i będzie ok , ale po co ryzykować ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 19.04.2018 09:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2018 (edytowane) Wczoraj doczekałem się wreszcie wizyty serwisanta do drzwi wejściowych PCV Drutex. Powód wizyty. Drzwi mają słaby docisk (od strony klamki) i uszczelka nie dociska do drzwi i drzwi nieszczelne. W zimę miałem szron od wewnatrz domu i mocno mi dom wychładzało. Myślałem że serwisant usunie problem i jakoś wyreguluje i dociśnie , ale niestety serwisant mało co polepszył i był zdziwiony o co mi chodzi ? Serwisant stwierdził że przecież drzwi to nie okno PCV i nie ma tylu punktów "docisku" jak i możliwości regulacji , więc na 100% szczelność nie mam co liczyć ? Drzwi nie przechodzą "testu" z kartką papieru , czyli włożoną w drzwi kartkę można spokojnie wyjąć ... I że jestem "szczęściarzem" bo jak serwisuje drzwi z aluminium (firma jest producentem drzwi i okien a aluminum) i drewna to jest często o wiele gorzej niż u mnie .. Zapewne powinienem być szczęśliwy że drzwi się zamykają i że są Ręce mi opadły Stwierdziłem że chyba sam będę musiał coś z nimi zrobić i chyba po prostu zamontuje trochę grubsze uszczelki i problem ... zniknie .. Muszę poszukać jakiś grubszych uszczelek , bo widzę na serwis nie ma co liczyć Wczoraj też dotarła cegła cięta z środka. Cegła 100 letnia. Jednak sądzę że montaż dopiero na jesień (no chyba że się pogoda się pogorszy) bo teraz najważniejszy jest dla nas ogród i cegła musi poczekać Edytowane 19 Kwietnia 2018 przez kaszpir007 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 19.04.2018 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2018 Porażka. Też mamy przeboje z drzwiami, właśnie skrobię maila do UKOIKu... zrobię wpis jak coś się w końcu wyjaśni. Generalnie mamy dwoje drzwi, w obu jest ten sam problem, czyli rygle - górny i dolny w ogóle się nie wysuwają, kiedy naciska się na klamkę... Szkoda gadać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 19.04.2018 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2018 Kaszpir zapodaj zdjęcia cegły Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
annatulipanna 19.04.2018 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2018 Też czekam na zdjęcia cegieł z niecierpliwością Jak wrażenia, po obejrzeniu cegieł na żywo? Ok? Odnośnie drzwi, ja czekam na wkładkę już 5 m-cy U mnie też chyba drzwi lekko nie dociskają od strony zamka. W te największe mrozy, ościeżnica w tym miejscu, była wilgotna. Dociągną mi drzwi, jak już przyjdzie ta wkładka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 19.04.2018 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2018 Ja mam lepiej bo ani Wikęd ani KTm nie robią drzwi na mój wymiar (200cm wzrostu).. Dlatego postanowiłem drzwi nie robić. A to, że masz się Kaszpir cieszyć z drzwi kiedy szronią sie wewnątrz, to jest skandal. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TAR 19.04.2018 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2018 Dlatego postanowiłem drzwi nie robić. to co masz? płachte? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 19.04.2018 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2018 to co masz? płachte? Nieograniczoną z żadnej strony przestrzeń na razie. :) Skończy się tym, że zamówię jakieś PVC jak Kaszmir, tylko szczelniejsze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TAR 20.04.2018 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2018 a z ciekawosci ile kosztuja takie drzwi Kaszpir jak zamontowałes? sama mam drewniaki i jestem zadowolona chociaz cenowo nie byly z najwyzszej polki, sredniaki, wiec sie z lekka obawialam jakosci. ale robota solidna i serwis sprawny (mialam drobny problem z wkladka, przyjechali, zrobili elegancko, wczesniej z wyprzedzeniem sie umowili czy mi bedzie pasowac). w poprzednim domu mialam metalowe gerdy, niby nic sie z nimi nie dzialo ale latem zawsze zimne a latem gorace mimo dokupienia wersji z dodatkowa izolacja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 20.04.2018 11:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2018 (edytowane) Płaciłem za nie 2380 zł z montażem na 8% VAT. Drutex system drzwiowy Iglo5. Drzwi sam "projektowałem" , łącznie z kolorem wnętrza , uszczelek , koloru okuć , rodzaju szyby i itd .. Dostałem najlepszą ofertę od firmy która .... produkuje drzwi i okna z aluminium i znajduje się fabryka niedaleko mnie ... Co do drzwi to po prostu wymienię uszczelki na trochę wyższe i sądzę że problem zniknie, bo szczeliny są minimalne i nie wszędzie. Wygląda że od strony wejścia (tam gdzie klamka) jest trochę słabszy docisk. Są takie 3 regulowane "bolce" i można nimi zwiększyć/zmniejszyć docisk ale niestety nie do końca się to sprawdza , bo jak za mocno się ustawi to wtedy są problemy z zamykaniem drzwi. Serwisant stwierdził że mam drzwi antracyt i się nagrzewają i deformują i że to "standard" , tyle że mam drzwi pod podcieniem i że te "lekkie nieszczelności" to nie jest jakiś "wielki problem" ... Osobiście uważam że powinien usunąć problem. Jak nie daje się za pomocą regulacji to wymienić uszczelki albo wypisać zgłoszenie i sprawę przekazać do Drutexu ... Ale nie chce mi się 'wojować" z firmą , bo już samo "zciągnięcie serwisanta" kosztowało mnie 2 dni urlopu i "walkę" od 2 miesięcy prawie ...Widać firma (sprzedawca) ma głęboko w poważaniu swoich klientów ... Edytowane 20 Kwietnia 2018 przez kaszpir007 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 24.04.2018 20:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2018 (edytowane) Całkowicie zapomniałem o zdjęciu cegieł ... Cegły jak już wcześniej pisałem cięte ze środka. Nie chcieliśmy ciętych z lica , bo ściana by wyglądała by zbyt rustykalnie i nie pasowała by do naszego wnętrza. Cegły to tzw "mix" , czyli możliwe różne odcienie i kolory cegieł. Cegła 100 letnia , choć po przecięciu zapewne tego się nie zobaczy Ja obecnie zająłem się malowaniem wiat i domku narzędziowego na kolor jasno szary. Z powodu bardzo ładnej pogody i narożnika na tarasie lekki nasz zapał do pracy zmalał i dużo czasu poświęcało się na relaksie Więc jak ktoś myśli o zakupie narożnika na taras to nie polecam , bo mocno uzależnia Czekają też do zamontowania moskitiery na okna tarasowe. 2 sztuki udało się już zmontować i założyć , ale kolejnych 4 czeka na montaż. Niestety ciągle pojawiają się "ważniejsze" sprawy i montaż przekładany ... Walczę też z drzwiami. Myślałem aby kupić uszczelki i w ten sposób usunąć problem , ale z drugiej strony nowe drzwi i czemu miałbym w ten sposób kombinować ? Zadzwoniłem do Drutexu do działu technicznego PCV i powiedziano jakiej firmy podobno mam zawiasy i że jest możliwość regulacji docisku. Niestety albo trafiły mi się inne zawiasy bo jakoś nie udało mi się zwiększyć docisku drzwi. Ponownie zadzwoniłem do Drutexu i zasugerowanie napisanie reklamacji przez sprzedawcę w moim imieniu i wtedy przyślą odpowiedniego serwisanta który usunie u mnie problem ... Dzwoniłem do sprzedawcy i powiedziałem o co mi chodzi i nie robili problemów i podobno mają wysłać reklamację ... Ale zobaczymy ... Co jeszcze ? Tak jak pisałem najważniejszy jest dla nas ogród i on ma najwyższy priorytet. Sad nam się rozrósł i obecnie mamy już 15 drzew owocowych , kilkadziesiąt malin , kilkadziesiąt krzaków truskawek , kilka krzewów z czarną porzeczką , aronię , jeżynę , agrest i borówki Choć zapewne trochę czasu minie jak pojawią się owoce , choć niektóre drzewa już owocowały (te które przenieśliśmy z poprzedniego domu). Robi się też warzywnik i też tam będzie sporo warzywek .. Zamówione są też sadzeniaki i będziemy mieli własne ziemniaki , taką chociaż mamy nadzieję ... Działka spora 3000m2 , choć obecnie uważamy że mogła by być większa i jest co robić .... Ciągle się coś dosadza , zmienia a to bardzo czasochłonne. Więc inne remonty muszą poczekać , zapewne na ... zimę lub brzydką jesień ... Edytowane 24 Kwietnia 2018 przez kaszpir007 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RRR. 25.04.2018 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2018 Kaszpir jak wygląda u Was kwestia nagrzewania się domu w słoneczne dni ? Nie przegrzewa się zanadto ? Wkrótce stanę przed wyborem okiem i zastanawiam się czy nie zainwestować w rolety lub żaluzje zewnętrzne, bo całą przeszkloną stronę będę miał na południe. Rolety strasznie mi się jednak nie podobają i traktuję je jako ostateczność, z kolei żaluzje są horrendalnie drogie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 25.04.2018 15:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2018 Kaszpir jak wygląda u Was kwestia nagrzewania się domu w słoneczne dni ? Nie przegrzewa się zanadto ? Wkrótce stanę przed wyborem okiem i zastanawiam się czy nie zainwestować w rolety lub żaluzje zewnętrzne, bo całą przeszkloną stronę będę miał na południe. Rolety strasznie mi się jednak nie podobają i traktuję je jako ostateczność, z kolei żaluzje są horrendalnie drogie... Przegrzewa się ... W domu mamy w pomieszczeniach od południa do 24,5 do nawet 27 stopni. Pomagają trochę rolety wewnętrze , ale jeszcze w salonie nie mamy w oknach dachowych .. Planujemy wykonanie takiego jakby szkieletu (ramy) pod 2 żagle przeciwsłoneczne aby trochę ograniczyć nagrzewanie salono-kuchni. Ma to też pewien plus , bo mimo że w kwietniu były noce często dość chłodne (spadały nawet blisko zeru stopni) to w domu ciepło i bez ogrzewania od początku kwietnia ... My rolet nie chcieliśmy , a może głownie ja , bo nie po to mam duuuże okna i super widoki aby później siedzieć w ciemności jak w bunkrze .. Montuję w okna moskitiery i później w lato bedą i tak okna otwarte cały czas , więc sądzę że trochę to pomoże w schładzaniu pomieszczeń , bo jednak noce są chłodniejsze niż dzień ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
