pandzik 20.05.2018 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2018 Czym sterujesz pompą, oryginalnym sterownikiem czy jakąś pogodówką? Jaki masz zbiornik cwu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 20.05.2018 10:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2018 Czym sterujesz pompą, oryginalnym sterownikiem czy jakąś pogodówką? Jaki masz zbiornik cwu? Pogodówka w sterowniku pompy + sterownik pokojowy który pilnuje temperatury oraz steruje godzinami pracy pompy. Zbiornik CWU 300 L z 1 wężownicą Sunex Fish S15. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 21.05.2018 10:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2018 Jakiś czas temu postanowiłem że "naprawię" jedną z wad projektu która wyszła po wybudowaniu domu a dokładnie wykonanie przejście na poddaszu pomiędzy strychem a tą częścią domu gdzie normalnie nie ma dojścia , bo stoi tam środkowa ściana domu. Ta ściana środkowa domu spowodowała spore problemy z ociepleniem , bo trzeba było zsynchronizować ocieplenie wełną z ociepleniem celuozą i było to sporo problematyczne. Gdyby od razu było tam przejście to sam proces ocieplenia byłby prostszy i zarazem ... dokładniejszy ... Dodatkowo wolę mieć dostęp do całego "poddasza" , bo zawsze można coś poprawić .. A jak poprawiałem rury od WM to trochę "poniszczyłem" ocieplenie w stropie i wiedziałem że będę musiał od góry je poprawić Nie ukrywam że byłem na siebie zły , bo zamiast pomyśleć o tym jak był stan surowy zamknięty i było by dużo łatwiej to przypomniało mi się o tym po zamieszkaniu Ale lepiej późno niż wcale ... Zadanie nie było zbyt przyjemne bo na czworakach trzeba było to robić i najpierw wywalić styropian który dobrze przykleiłem i trzymał się niesamowicie mocno a później cegła po cegle demontować , a jak są cienkie spoiny to takie łatwe to nie jest. Ale się udało. Dziś poszedłem zobaczyć jak tam wygląda i czy fachowcy od ocieplenia którzy się chwalili że ocieplili super faktycznie to tak zrobili ... Ale zobaczyłem że niestety są wielkie szpary w łączeniu ocieplania mury z ociepleniem więźby. Problemu nie ma , bo wejdę i poprawię ocieplenie od wewnątrz ... I tak można ufać fachowcom Dzisiaj czeka nas montaż klimy a ja szukam wycen na żaluzje fasadowe i rolety zewnętrze. Na razie wygląda że w cenie rolet zewnętrznych sterowanym radiowo (pilotem) mogę się co najwyżej zamówić żaluzje fasadowe sterowane ręcznie i to po dopłacie jeszcze około 2000zł . A gdybym chciał żaluzje fasadowe sterowane radiowo to cena jest prawie 2x wyższa niż rolety zewnętrzne ... Czekam jeszcze na wycenę jednej firmy która zaproponowała mi bardzo ciekawą cenę na rolety sterowane radiowo , może oni też żaluzje zaoferują w ciekawej cenie .... Jednak zaczynam się zastanawiać czy nie zamówić jak już żaluzji sterowanych ręcznie. Powody ? Cena a dodatkowo to że jednak żaluzje są sporo lżejsze od rolet zewnętrznych i nie trzeba aż takiej siły użyć , oraz to że przez większość zapewne wiosna/lato żaluzje i tak będą zasłonięte i jedynie regulować się będzie kątem nachylenia lamelek , więc nie będzie to wymagać siły. Ze zdjęc wygląda też że korbka w żaluzjach nie jest aż tak tragicznie paskudna ani pancerna a dodatkowo normalnie jest w postaci rozłożonej. Dodatkowo instalacja elektryczna ... Nie planowałem rolet/żaluzji bo nie jestem ich fanem i nie wyprowadziłem elektryki . Na poddaszu mam wyprowadzony prąd , wiec mółbym jeszcze doprowadzić ale będzie to wymagało jednak trochę kucia i zabawy. Najgorzej będzie w salonie , ale też bylo by skąd doprowadzić , ale jako że jestem leń to jeśli czegoś nie trzeba zrobić , to wolę tego nie robić Przy roletach musi być sterowanie silnikiem , bo ciężki i trzeba je cały czas podnosić , otwierać i w wiekszości sterowanie ręczne odpada. Przy żaluzjach są większe możliwości regulacji i sporo niższa waga samych lamelek i sterowanie ręczne nie będzie tak upierdliwe i męczące jak było by przy roletach. Trochę żałuję że nie wyprowadziłem zasilania do rolet (w razie czego). Wyprowadziłem inne zasilania , kable a o tym nie pomyślałem ... No cóż W weekend zrobiłem trochę zdjęć salonu. Zaszyły lekkie zmiany , choć raczej nie są jakieś one rewolucyjne. Ściana pomalowana i jest też szara , są rolety wewnętrze jak i rolety na oknach dachowych. W następnym tygodniu prawdopodobnie ruszymy z kładzeniem cegły Na ostatnim zdjęciu jedno z ważniejszych miejsc w ogrodzie Czyli miejsce gdzie jadamy obiady i moje centrum grilowania Dodatkowo obok znajduje się drzewo gdzie zamontowałem kiedyś kolorowy domem dla ptaków , ale raczej sądziłem że będzie on raczej elementem dekoracyjnym ogrodu , bo żaden ptak nie zainteresuje się budką tak blisko domu i nisko zawieszoną , blisko ludzi a okazało się że sikorka tak zamieszkała i już ma młode Ufff ... Na razie tyle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RRR. 21.05.2018 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2018 Ale lepiej późno niż wcale ... Zadanie nie było zbyt przyjemne bo na czworakach trzeba było to robić i najpierw wywalić styropian który dobrze przykleiłem i trzymał się niesamowicie mocno a później cegła po cegle demontować , a jak są cienkie spoiny to takie łatwe to nie jest. Ale się udało. Jak duży zrobiłeś otwór ? Możesz wrzucić jakieś zdjęcie ? A co do rolet. Obecnie jestem na etapie rozpoczynania budowy ścian w Eko 2a i mam już wstępne wyceny rolet. Okazuje się, że najkorzystniej cenowo wychodzi w Oknoplaście i Krispolu po 11-12 tys za wszystkie okna (za wyjątkiem małych w łazience i kotłowni). Rolety podtynkowe ze sterowaniem radiowym, w obu przypadkach silniki polskie Mobilusa. Lokalni producenci za to samo życzą sobie 16 tys, więc okazuje się, że nie zawsze znana marka oznacza wyższą cenę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raptor1 22.05.2018 05:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2018 Kaszpir u mnie wyceniali okna z zaluzjami fasadowymi ,montazysta twierdził że żaluzje fasadowe koniecznie wymagają sterowania radiowego i czujnika wiatru gdyż są mało oporne na uszkodzenia i wiatr łatwo je uszkadza .Mówił że nie wyobraża sobie żaluzji fasadowych opuszczonych podczas burzy np.więc jeśli nie chce ciągle bać się o uszkodzenie żaluzji powinny być z sterowaniem radiowym + czujka wiatru.Jak mu mówiłem że będe zwijał ręcznie to pytał co w sytuacji gdy będe poza domem lub gdy będzie wiało np. w nocy .W końcu stwierdziłem że tyle kasy nie wydam i zrezygnowałem z zaluzji a rozważam opcję przesuwnych okiennic z ruchoma lamelą .Coś w tym stylu https://www.zielonaokiennica.pl/oferta/okiennice-aluminiowe-i-pvc/okiennice-przesuwne/aluminiowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 22.05.2018 06:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2018 (edytowane) Kaszpir u mnie wyceniali okna z zaluzjami fasadowymi ,montazysta twierdził że żaluzje fasadowe koniecznie wymagają sterowania radiowego i czujnika wiatru gdyż są mało oporne na uszkodzenia i wiatr łatwo je uszkadza .Mówił że nie wyobraża sobie żaluzji fasadowych opuszczonych podczas burzy np.więc jeśli nie chce ciągle bać się o uszkodzenie żaluzji powinny być z sterowaniem radiowym + czujka wiatru. Jak mu mówiłem że będe zwijał ręcznie to pytał co w sytuacji gdy będe poza domem lub gdy będzie wiało np. w nocy . W końcu stwierdziłem że tyle kasy nie wydam i zrezygnowałem z zaluzji a rozważam opcję przesuwnych okiennic z ruchoma lamelą .Coś w tym stylu https://www.zielonaokiennica.pl/oferta/okiennice-aluminiowe-i-pvc/okiennice-przesuwne/aluminiowe Dzięki za informacje. Poszukałem sobie i faktycznie . Silny wiatr i żaluzje fasadowe to nieciekawe połączenie bo może się takie coś zdarzyć Tym bardziej zaczynam się zastawiać czy nie dać sobie spokój z żaluzjami fasadowymi. Podobają się , ale cena z elektronika wychodzi mi około 2x drożej niż rolety zewnętrzne ... Myślałem że "zaoszczędzimy" na sterowaniu i damy ręczne , bo żaluzje są lekkie a i tak większość czasu były by otwarte (lamele poziomo) i dopiero po sezonie były by podnoszone do góry , ale widzę że mimo że technicznie jest to możliwe to w praktyce nie jest to dobry pomysł , bo może się okazać że po dużej wichurze będą wyglądały tak jak te na zdjęciu powyżej ... Raczej jak już to myślę że wybrałbym rolety zewnętrze , bo sporo tańsze i można spać spokojnie nawet przy mocnych wiatrach .. Edytowane 22 Maja 2018 przez kaszpir007 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raptor1 22.05.2018 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2018 no ja mysle o tych okiennicach, lub ewentualnie z zachodniej strony posadzę pare Paulowni które skutecznie zacieniają ,szybko odrastaja nawet po wycięciu a co najważniejsze kosztuja niewiele. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 22.05.2018 18:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2018 (edytowane) Wczoraj miałem montowana klimę - Gree Lomo 3,2KW. Trafił do nas najnowszy model klimy już z czynnikiem R32 model na rok 2018 i wbudowanym WIFI Klima prezentuje się ładnie Na zewnątrz obok jednostki zewnętrznej pompy następna jednostka ... Z instalatorów jestem zadowolony , mimo że miałem instalatorów z miejscowości oddalonej o 125km , ale okazało się że są "mobilni" i cenowo byli najtańsi , tańsi od lokalnych firm ... Oczywiście wszelkie certyfikaty i autoryzacje mieli ... Dziś po powrocie z pracy odpaliłem klimę (o 17.00) W salonie było ponad 28 stopni. O godzinie 20.00 wyłączyłem klimę. W salonie było wtedy 24 stopnie. Po uruchomieniu klimy pobór prądu to około 750W , po pewnym czasie pobór spadł do około 310-360W. Przez 3 godziny pracy klima zużyła łącznie 1,34KW prądu. (mam podłączony licznik prądu i mogę śledzić na żywo jej zużycie). Schłodzenie o 4 stopnie salonu kosztowało więc nas około 80 groszy. Wi-FI fajny bajer. Mam już skonfigurowaną i można sterować klimą z dowolnego miejsca na świecie , ale na pewno bym nie dopłacił do takiej możliwości , ale jak dali za darmo to może być Jutro chce ustawić chłodzenie czasowe , od godziny 14.30 do 17.00 , tak aby po powrocie do domu było już chlodniej , ale sądzę że docelową temperaturą bedzie około 24 stopni . Edytowane 22 Maja 2018 przez kaszpir007 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 22.05.2018 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2018 A jak masz przejście zrobione w ścianie ?Dokładnie za jednostką wewnętrzną ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 22.05.2018 19:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2018 A jak masz przejście zrobione w ścianie ? Dokładnie za jednostką wewnętrzną ? Tak. Przejście jest za jednostką i dzięki temu nie ma żadnych widocznych korytek i itd w salonie na czym mi bardzo zależało. Powiedziałem gdzie chce i jak chce . Nie byli szczęśliwi bo musieli nieźle kombinować aby zmieścić się w kotłowni i zachować odpowiedni spadek dla skroplin , ale się udało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 22.05.2018 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2018 Nie byli szczęśliwi bo musieli nieźle kombinować aby zmieścić się w kotłowni i zachować odpowiedni spadek dla skroplin Czemu skroplin nie wpuściłeś do kanalizacji? Przy wietrznej pogodzie będzie Ci kapało na elewację i będą warunki dla rozwoju życia. A jak dasz rurę do dołu, to z kolei będzie szpeciło elewację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 22.05.2018 21:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2018 (edytowane) Czemu skroplin nie wpuściłeś do kanalizacji? Przy wietrznej pogodzie będzie Ci kapało na elewację i będą warunki dla rozwoju życia. A jak dasz rurę do dołu, to z kolei będzie szpeciło elewację. Rurka skroplin jest dość mocno odsunięta od ściany i nie kapie na ścianę . A nawet jakby coś kapnęło to przecież to jest woda , która szybko wyschnie. Jak deszcz pada to cała elewacja jest mokra przecież , więc delikatnie mówiąc przesadzasz .. Do kanalizacji nie dawałem bo nie widziałem żadnego sensu. Oczywiście można było by podłączyć do kanalizy zlokalizowanej pod rekuperatorem , ale wtedy ucierpiała by na tym estetyka wykonania ... Edytowane 22 Maja 2018 przez kaszpir007 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 24.05.2018 09:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2018 (edytowane) No niestety chyba czeka nas montaż rolet zewnętrznych Myślałem że nie trzeba będzie i jakoś damy radę , ale jest za gorąco. Nie byłem zwolennikiem rolet i nigdy ich nie chciałem i myślałem że nie będę zmuszony ich instalować i ... nie mamy wyprowadzonego zasilania dla rolet Teraz będzie sporo kombinacji aby zasilanie doprowadzić , ale na szczęście kazałem doprowadzić zasilanie na poddasze i myślę że tamtędy doprowadzę zasilanie dla rolet. Najgorzej będzie w salonie , bo tam trochę kucia i kombinacji będzie , ale też aż tak źle nie będzie bo mam gniazdka niedaleko okien. Ale i tak będzie kucie i kombinowanie .. I tak będzie mniej kucia i kombinowania , bo chcemy rolety z silnikami radiowymi. Rolety będa montowane do muru , tak aby nie stracić funkcjonalności zamontowanych na oknach moskitier drzwiowych , tyle i tak sens uchylenia okna i wykorzystania moskitery będzie tylko przy niezasłoniętych całkowicie roletach. Klima pomaga , ale też bez sensu aby działała nonstop , tym bardzie że schłodzi wtedy tylko salon i też nie do takiej temperatury jak chcemy , bo niestety widać że okna dają sporo KW ciepła i udało się zjechać z 30 stopni do 26 stopni i zajęło to kilka godzin. Po zachodzie słońca ponowie włączyłem klimę i w bardzo krótkim czasie zjechałem temperaturą do 22 stopni .. Żaluzje fasadowe czekam jeszcze na wycenę , ale chyba muszę odpuścić bo z tego co rozmawiałem musza być z elektroniką + czujnik wiatru i to mocno winduje cenę a nie mam ochoty płacić 2x więcej (około) jak za rolety i martwić się czy nasz duży piesek nie rozwali ich .. Edytowane 24 Maja 2018 przez kaszpir007 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 24.05.2018 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2018 Szkoda, ale tego się spodziewalem. Te przeszklenia przenoszą do domu olbrzymią porcję energii. Os pażdziernika do marca tomsuper sprawa, w pozostałych miesiącach klopot.Szkoda, ze nie masz zadrzewionej tej działki. Ja mam taras od zachodu, rosnie tam 30-letni orzech włoski i genialnie zacienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 24.05.2018 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2018 Kasa na klime w błoto? Tego sie spodziewalem, musisz odciąć światło przed szybą, od zewnatrz. Stąd moje rady odnosnie parasoli. Przechodzilem to w wielkiej plycie na balkonie. ������ Zmierz temp pod dachem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 24.05.2018 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2018 Kasa na klime w błoto? Tego sie spodziewalem, musisz odciąć światło przed szybą, od zewnatrz. Stąd moje rady odnosnie parasoli. Przechodzilem to w wielkiej plycie na balkonie. ������ Zmierz temp pod dachem. Nie przesadzaj, klima nie rozwiązała problemu ale na pewno się przyda. Ostatni widziałem na jakimś budynku coś na kształt żaluzji, wyglądało na pracę własną. Na dolej i górnej krawędzi okna były profile na których poruszała się przysłona zrobiona z drewnianej ramy i listewek. Coś podobnego jak na tym filmiku, tylko bez napędu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 24.05.2018 16:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2018 Kasa na klime w błoto? Tego sie spodziewalem, musisz odciąć światło przed szybą, od zewnatrz. Stąd moje rady odnosnie parasoli. Przechodzilem to w wielkiej plycie na balkonie. ������ Zmierz temp pod dachem. Nie do końca ... Też się spodziewałem że może nie dać rady jak jest pełne słońce i faktycznie kiepsko sobie radzi , ale wystarczy jak słońca nie ma lub jak już zachodzi wtedy świetnie daje sobie radę. KIlka minut temu odpaliłem klimę. W salonie było 29 stopni. Obecnie już jest 27 stopni ... Docelowa temperatura ma być 24 stopnie ... Dlatego jak szukałem klimy to od razu wysyłałem zapytania cenowe do firm które oferują rolety zewnatrze i żaluzje ... Więc można było powiedzieć że byłem na to przygotowany , ale się łudziłem że może uda się bez rolet/żaluzji zewnętrznych ... Klima ma służyć do wspomagania aby mieć tyle stopni ile chce. Na poddaszu jest sauna. Sądzę że będzie gdzieś koło 40-50 stopni. W domu od strony północnej jest sporo chłodniej niż od strony południowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 24.05.2018 16:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2018 (edytowane) Nie przesadzaj, klima nie rozwiązała problemu ale na pewno się przyda. Ostatni widziałem na jakimś budynku coś na kształt żaluzji, wyglądało na pracę własną. Na dolej i górnej krawędzi okna były profile na których poruszała się przysłona zrobiona z drewnianej ramy i listewek. Coś podobnego jak na tym filmiku, tylko bez napędu. Klima się przyda .. Założenia są takie że będą rolety zamykane na cały dzień i otwierane przy zachodzie słońca. Klima się ma włączać powiedzmy między 13-15.00 aby dodatkowo schłodzić temepraturę , tak aby po przyjeździe było w salonie tyle ile chce Jak bedzie na zewnątrz powiedzmy 26 stopni w cieniu to w domu będzie podobna temperatura, bo rolety jedynie nie pozwolą aby z tych 26 stopni nie zrobilo się w domu 36 stopni a wtedy klima ma obniżyć mi tą temperaturę do takiej jaką chce. Myślałem nad innymi rozwiązaniami , ale gdyby to były małe okna i ich sporo mniej to można by kombinować , ale jak cała jedna strona jest w przeszkleniach to systemu przesuwne i itd odpadaja. Myślałem też nad pergolą , markizami i itd , ale problem dotyczy całej południowej strony a w salonie też wschodniej ... Chciałem też dawać żagle i kazać zbudować szkielet pod 2 żagle , ale później nie do końca byłem pewne czy to ma sens , tym bardziej by co najwyżej pomogło by trochę w salonie , a zależy nam na jak największej skuteczności ... Więc chyba wolimy się wykosztować i mimo że mi się rolety nie podobają i byłyby ostatnią rzeczą jaką bym kupił to widzę że wyboru nie ma bo jakby nie patrzeć najskuteczniej one chronią przed przegrzewaniem i nawet w cieplejszych krajach są stosowane ... Myślałem też na żaluzjami ale cena dużo wyższa i trzeba mieć zaawansowaną elektronikę (nie są w pełni odporne na silne podmuchy wiatru) a dodatkowo boję się że nas pies je zniszczy błyskawicznie Edytowane 24 Maja 2018 przez kaszpir007 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 24.05.2018 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2018 Założenia są takie że będą rolety zamykane na cały dzień i otwierane przy zachodzie słońca. Chwila. To po to se okna robiłeś, żeby teraz w zamknięciu siedzieć. Co z widokiem na ogród i las? Zrób sobie przed oknami zadaszenie tarasu , jako drewniana wiatę obciągniętą białym materiałem. Da to cień na okna, a nie zlikwiduje widoczków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raptor1 24.05.2018 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2018 Pandzik dobrze mowi z tym zadaszeniem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
