chciałbym się dowiedzieć od Was w którą z zaznaczonych "dziurek" mam włożyć kable z prądem a gdzie neutralny. widzę że jest oznaczenie "P". Włącznik jest pojedynczy lecz włącza dwie lampy na raz tak więc proszę o pomoc gdzie kabelki z prądem a gdzie kabel neutralny. Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/225105-za%C5%82o%C5%BCenie-w%C5%82%C4%85cznika-oznaczenie/
Oznaczenie P - wejście zasilania, czyli przewodu fazowego.
Drugi zacisk - wyjście fazy na odbiorniki (lampy). Zacisk może być podwójny.
:no:
Bez "pośrednictwa" lampy będzie to czyste zwarcie !
https://forum.murator.pl/topic/225105-za%C5%82o%C5%BCenie-w%C5%82%C4%85cznika-oznaczenie/#findComment-7248125
Teraz, widząc zdjęcie są dwie możliwości -
- wyłącznik schodowy, skoro podłączono trzy żyły
- wyłącznik świecznikowy (podwójny), ale założony jeden klawisz na dwa "wypusty manewrowe"
https://forum.murator.pl/topic/225105-za%C5%82o%C5%BCenie-w%C5%82%C4%85cznika-oznaczenie/#findComment-7248168
czyli ten pojedynczy włącznik nie zda egzaminu? trzeba kupić podwójny?
Może napiszesz komplet informacji za jednym razem. Jaki wyłącznik był tam wcześniej zainstalowany. Jeśli to nie schodowy to spokojnie da się pojedynczy zainstalować.
https://forum.murator.pl/topic/225105-za%C5%82o%C5%BCenie-w%C5%82%C4%85cznika-oznaczenie/#findComment-7248193
No i wszystko jasne.
Stary wyłącznik, skoro posiada trzy zaciski, jest wyłącznikiem schodowym (poprawiłem), ale pracującym jako pojedynczy. Prawdopodobnie gdzieś jest drugi, w pozycji załącz (lub inna kombinacja)
Nowy wyłącznik jest wyłącznikiem pojedynczym.
Załączanie oświetlenia - na zacisk P faza wejściowa, na drugi zacisk próbnie ta żyła, która spowoduje załączenie lampy. Trzecia żyła do schowania i zaizolowania.
Edytowałem, poprawiłem z "świecznikowy' na "schodowy".
Edytowane przez elpapiotr
https://forum.murator.pl/topic/225105-za%C5%82o%C5%BCenie-w%C5%82%C4%85cznika-oznaczenie/#findComment-7248207
dokładnie, jest drugi włącznik od tych samych lamp. a będzie działało na tej samej zasadzie, że jak jednym się włączy to drugim wyłączy i odwrotnie?
No to kicha. Nie będzie działać zgodnie z życzeniem.
Należy kupić wyłącznik schodowy, nie pojedynczy.
Oj, ciężko było wyciągnąć informacje od kolegi, bardzo ciężko.
https://forum.murator.pl/topic/225105-za%C5%82o%C5%BCenie-w%C5%82%C4%85cznika-oznaczenie/#findComment-7248218
