Przemek Kardyś 05.03.2017 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2017 Będzie dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225106-wycena-rekuperacj/page/2/#findComment-7309188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
creative_21 17.03.2017 18:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2017 mam jeszcze 2 pytania co do instalacji wm 1.będę miał kominek (kiedyś jak już mnie będzie na niego stać) na razie mam komin rondo plus czy można podłączyć do kanału wentylacyjnego tego komina w jakiś sposób wentylację mechaniczną żeby przy rozpaleniu kominka rozprowadzała ciepło bo gdzieś czytałem że jest taka możliwość ale nie było napisane w jaki sposób ? 2. okap jak to wygląda przy WM ? jeżeli nie jest połączony z wentylacją mechaniczną to czy nie ma problemów że np. wieje z okapu ? jeżeli da się podłączyć do WM to w jaki sposób żeby nie zasyfiło rur ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225106-wycena-rekuperacj/page/2/#findComment-7316927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 17.03.2017 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2017 1.będę miał kominek (kiedyś jak już mnie będzie na niego stać) na razie mam komin rondo plus czy można podłączyć do kanału wentylacyjnego tego komina w jakiś sposób wentylację mechaniczną żeby przy rozpaleniu kominka rozprowadzała ciepło bo gdzieś czytałem że jest taka możliwość ale nie było napisane w jaki sposób ? Musisz zamurować tę wentylację grawitacyjną, jak masz WM. § 148. [...] 2. W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja, nie można stosować wentylacji grawitacyjnej ani wentylacji hybrydowej. Wymaganie to nie dotyczy pomieszczeń z urządzeniami klimatyzacyjnymi niepobierającymi powietrza zewnętrznego. 2. okap jak to wygląda przy WM ? jeżeli nie jest połączony z wentylacją mechaniczną to czy nie ma problemów że np. wieje z okapu ? jeżeli da się podłączyć do WM to w jaki sposób żeby nie zasyfiło rur ? Użyłeś szukajki? Trzy pierwsze wyniki: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?59754-Rekuperator-a-okap-kuchenny&highlight=rekuperator+okap http://forum.muratordom.pl/showthread.php?236600-Okap-pod%C5%82%C4%85czony-pod-rekuperator-nad-kuchenk%C4%85-spalaj%C4%85c%C4%85-gaz-ziemny&highlight=rekuperator+okap http://forum.muratordom.pl/showthread.php?164771-rekuperator-a-okap-kuchenny&highlight=rekuperator+okap Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225106-wycena-rekuperacj/page/2/#findComment-7316963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
creative_21 17.03.2017 20:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2017 tak wiem że nie może być WG z WM w tych samych pomieszczeniach, chodzi mi o podłączenie nagrzanego powietrza z kanału wentylacyjnego do rekuperatora ? czy jest taka możliwość jak tak to jak to się robi ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225106-wycena-rekuperacj/page/2/#findComment-7316970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 17.03.2017 23:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2017 tak wiem że nie może być WG z WM w tych samych pomieszczeniach, chodzi mi o podłączenie nagrzanego powietrza z kanału wentylacyjnego do rekuperatora ? czy jest taka możliwość jak tak to jak to się robi ? Ale czemu powietrze miałoby być ciepłe w tym kanale wentylacyjnym? Wywaliłeś z rondo plus wełnę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225106-wycena-rekuperacj/page/2/#findComment-7317081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
creative_21 18.03.2017 05:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2017 Ok a czy jest jakaś możliwość rozprowadzenia ciepla z kominka za pomocą rekuperatora ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225106-wycena-rekuperacj/page/2/#findComment-7317109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 18.03.2017 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2017 Nie, chyba że zrobisz wyciąg w komorze kominka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225106-wycena-rekuperacj/page/2/#findComment-7317150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maly1115 18.03.2017 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2017 § 148.[...]2. W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja, nie można stosowaćwentylacji grawitacyjnej ani wentylacji hybrydowej. Wymaganie to nie dotyczy pomieszczeń z urządzeniami klimatyzacyjnymi niepobierającymi powietrza zewnętrznego.Jak to rozumieć,jesli jest WM Rekuperator,w salonie kominek typu koza wpięty w komin,to kratka wentylacyjna ma być czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225106-wycena-rekuperacj/page/2/#findComment-7317273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 18.03.2017 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2017 Jak to rozumieć,jesli jest WM Rekuperator,w salonie kominek typu koza wpięty w komin,to kratka wentylacyjna ma być czy nie? Właśnie ten przepis tego zabrania. Co nie przeszkadza nieukom-kominiarzom czepiać się, jak kratki nie ma. Inwestorzy typu pokorne-krowy podobno robią kanał wentylacji grawitacyjnej, i zatykają jak kominiarz pójdzie. Przepisy pozwalają na kominek otwarty przy wentylacji mechanicznej - nadcisnieniowej. Ale trudno spełnić wymogi a i w praktyce jest to niepraktyczne. Więc przy wentylacji mechanicznej najlepiej zastosować szczelna kozę z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz - a takich jest niewiele (np. wbrew temu co twierdzą Kratki nie mają takiej kozy w ofercie). Ja się będę kopał, jak trafi mi się kominiarz-nieuk - kanału wentylacji grawitacyjnej nie zrobiłem, chociaż wykonawca mnie namawiał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225106-wycena-rekuperacj/page/2/#findComment-7317308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
creative_21 18.03.2017 18:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2017 http://www.instalacjebudowlane.pl/6386-33-68-kominek-z-dgp-i-rekuperator--opinia-fachowca.htmlchodziło mi o takie rozwiązanie ale widzę że to może być problematyczne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225106-wycena-rekuperacj/page/2/#findComment-7317497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 18.03.2017 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2017 WM w zimie to 100m3/h, a DGP 400-1000. To się zawsze będzie gryzło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225106-wycena-rekuperacj/page/2/#findComment-7317549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
creative_21 18.03.2017 19:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2017 tak doczytałem, że lepiej zrobić osobne rozprowadzenie ciepłą z kominka okap chyba też bezpieczniej zrobić osobno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225106-wycena-rekuperacj/page/2/#findComment-7317571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maly1115 18.03.2017 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2017 Właśnie ten przepis tego zabrania. Co nie przeszkadza nieukom-kominiarzom czepiać się, jak kratki nie ma. Inwestorzy typu pokorne-krowy podobno robią kanał wentylacji grawitacyjnej, i zatykają jak kominiarz pójdzie. Przepisy pozwalają na kominek otwarty przy wentylacji mechanicznej - nadcisnieniowej. Ale trudno spełnić wymogi a i w praktyce jest to niepraktyczne. Więc przy wentylacji mechanicznej najlepiej zastosować szczelna kozę z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz - a takich jest niewiele (np. wbrew temu co twierdzą Kratki nie mają takiej kozy w ofercie). Ja się będę kopał, jak trafi mi się kominiarz-nieuk - kanału wentylacji grawitacyjnej nie zrobiłem, chociaż wykonawca mnie namawiał. Dzięki za podpowiedz i wyjaśnienie bo miałem szukać jakiegoś znajomego kominiarza aby nie kuć pod kratkę Doprowadzenie powietrza zrobiłem,koza też raczej szczelna(scan85).Mam jeszcze dylemat co z okapem czy w komin czy filtry węglowe,choć srednio widzę np.smażenie ryby i te filtry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225106-wycena-rekuperacj/page/2/#findComment-7317673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
