Fenomenu gazobetonu nie widzę. No chyba że chodzi o cene zakupu i szybkość budowy (czyli mniej pracy dla wykonawcy). To że jest cieplejszy to plus , ale ten plus można zminimalizowac dając trochę grubsze ocieplenie a reszta to same wady ..
Z ceramiki też szybko wybudujesz , szczególnie dryfix.
https://forum.murator.pl/topic/225108-system-dryfix/page/2/#findComment-7252009
  • Odpowiedzi 50
jak weźmiecie fachowców przez duże F to wam wszystko mogą spieprzyć ja jak brałem ekipę do budowania domu to pierwsze pytanie gdzie pan buduje żebym mógł podjechać i zobaczyć :) wiec jak ktoś inaczej robi to na swoją odpowiedzialność moim zdaniem
poza tym jak się źle zrobi pierwszą warstwę dryfixu to już przy 3-4 pustaku będzie krzywo :)
a co do wiania gniazdek cóż ...
https://forum.murator.pl/topic/225108-system-dryfix/page/2/#findComment-7252472
Cóż - wianie z gniazdek w porothermie jest częstą przypadłością. Sporo osób o tym juz pisało, inni nie mają szans na zweryfikowanie tego więc myślą że problemu nie ma.
Bo da się to zweryfikować tylko podczas zakładania gniazdek zimą. i tylko wtedy gdy gniazdka przez tynkarzy nie są dokładnie obsadzone.
Być może część osób tego problemu nie ma. Albo o tym nie wie. Badań nie prowadziłem.
Mi wiało z gniazdka w bloku (w efekcie wentylacji mechanicznej wyciągowej) i wiało z gniazdek w domu. Więc nikt mnie nie przekona że problem nie istnieje.
Poza tym ktoś kto widział na własne oczy jak się buduje z porothermu (i dybluje styropian) potrafi zobie wyobrazić dlaczego tak jest. Przemądrzanie się że jego ekipa była najlepsza a wszystkie inne to są złe pozostawię bez komentarza
https://forum.murator.pl/topic/225108-system-dryfix/page/2/#findComment-7252924
A takie pytanie z innej beczki, ale na temat scian. Czasami widuje zamieszkale juz domy a na zewnatrz gole bloczki (biale). Czy taki budynek ma jakas izolacje w srodku ? (sciana 3 warstwowa?) czy ludzie mieszkaja w domach gdzie sa same bloczki ?
Co do wiejacych gniazdek, tez juz czytalem w kilku miejsach o tym, jest to problem wielu inwestorow. Mam sciany z Porothermu, przed ociepleniem na pewno w jednym mi dmuchalo.
Ogolnie pilnowalem budowlancow by kladli zaprawe na calej powierzchni pustaka (o wlasnie mam na zaprawie pustaki ! razem z mostkami ! )
Zawsze to mniejsze ryzyko przedmuchow. Ocieplenie klejone obwodowo.
W sumie dopoki nie zrobie termowizji nie bede wiedzial jak to wyglada faktycznie.
Co do mostkow... przejmujecie sie czyms co i tak nie ma wielkiego znaczenia przy takich grubosciach ocieplenia (tak mysle).
Stolarka okienna -to jest wyzwanie. Poki co to chyba producenci przescigaja sie w poprawianiu parametrow na papierze.
https://forum.murator.pl/topic/225108-system-dryfix/page/2/#findComment-7252985
zaprawę widać w termowizji od środka domu. Więc jakieś mostki są. Ale nie wiadomo co gorsze - czy mostki od zaprawy, czy szczeliny pustaka w których moze wiać powietrze od podłogi do stropu przy technologii na klej. W termowizji widać wszystko - nawet termodyble
https://forum.murator.pl/topic/225108-system-dryfix/page/2/#findComment-7252987
Na pewno masz racje, jak dobrze wkleic puszke to nie powinno wiac, normalne ze jak sie zalepi otwory to nie bedzie przedmuchow. Tylko czy to dobrze jak te powietrze krazy po scianie?
Ja napisalem o jednym wiejacym ktore zauwazylem podczas wklejania puszek, kiedy nie bylo ocieplenia jeszcze. W pozostalych raczej nie wyczulem powiewow.
Nie pomyslalem o tym ze od srodka beda mostki na zaprawie widoczne, wiec jak mowisz ze widac to pewnie u siebie tez bede mial sciany w "pasy" przy termowizji.
A co z pionowymi laczeniami ? nikt o nich nie wspomina ? widzialem gdzies fotke z termowizji z widocznymi stratami na nich.
Ogrzewalem dom w tamta zime bez ocieplenia. Mialem wrazenie ze jest strasznie "dziurawy".
https://forum.murator.pl/topic/225108-system-dryfix/page/2/#findComment-7253220
Ja nie wiem dlaczego wieje. Na pewno prawidłowe wklejenie puszki jest ważne ale to tylko "pudrowanie syfa". Jeśli nie było by wiatrów - nie trzeba by dokładnie zaklejać puszek. Skoro są wiatry w cegle to znaczy że ściana jest chłodzona mimo izolacji ze styropianu czyli są ponadnormatywne straty ciepła.
Nie sądze by to były wady murowania bo wiadomo ze pierwsza warstwa na chudziak idzie na grubą zaprawę i tam jest szczelnie. To ze klej nie zakleja szczelin to tez jest naturalne. Pytanie skad wiatr powstaje. Moje przypuszczenia - to niedokładnie wykonany cokół przez który powietrze moze się dostawać i dziury w ścianie spowodowane przez dyble do styropianu - przez te dziury wlatuje do cegieł wiatr. A wiatr wpada pod cokołem lub przez nieszczelności przy styku okien i styropianu.
Jeśli ktos ma inne przypuszczenia to chętnie posłucham. U mnie wieje z gniazdek mimo klejenia obwodowego (na ramkę) + placki
https://forum.murator.pl/topic/225108-system-dryfix/page/2/#findComment-7253860
W pustakach ceramicznych nie ma wiatrów :-) To naturalny ruch powietrza, który zanika po otynkowaniu ściany z dwóch stron. Mam akurat taką ścianę i rzeczywiście bez tynków było takie wianie z otworów na puszki. zatynkowanie ścian naprawdę zamyka ten temat bardzo skutecznie :)
https://forum.murator.pl/topic/225108-system-dryfix/page/2/#findComment-7254086
Ciekawe jest to co piszesz ale mieszkam od ponad roku a wczoraj wyjałem jeden włącznik no i wieje.
Więc coś jest nie tak - gdzieś jest błąd wykonawczy. tez tak myslalem ze to moze konwekcją powietrze z dołu unosi się w cegle do góry. Tylko skąd się ono nabiera?
https://forum.murator.pl/topic/225108-system-dryfix/page/2/#findComment-7254118
Mocowałem dzisiaj puszki na gips przy bardzo wietrznej pogodzie przy braku docieplenia i tynków i nigdzie nie zauwazyłem jakichkolwiek przedmuchów. Obserwuje wątek od początku z tym większą ciekawością zbadałem temat.
https://forum.murator.pl/topic/225108-system-dryfix/page/2/#findComment-7254149
dzięki za obserwację.
NIe wiem co jest przyczyną takiego zachowania u mnie. Wiało praktycznie ze wszysckich gniazdek na zewnętrznych ścianach. Pouszczelniałem to pianką na tyle na ile mogłem. Wiało naprawde zimne powietrze. Coś mam nie tak a porotherm w tym pomaga
https://forum.murator.pl/topic/225108-system-dryfix/page/2/#findComment-7254158
jeszcze podaj jaki rodzaj/wymiar masz pustakow.
https://forum.murator.pl/topic/225108-system-dryfix/page/2/#findComment-7254220
Na wiosnę ruszam z budową i jestem na 99% zdecydowany na Dryfix. Mam już kilka ofert na pustaki tyle ze 30cm - na razie najtańsza oferta z 4 hurtowni wynosi 5.5 PLN/szt z dowozem, a 25 w niewielkiej ilości ok 6.3 PLN/szt. Tanio nie jest. Oszacowałem jednak, że będzie to ok 3k-4k PLN drożej od tradycyjnej metody przy 200m2 i jest to dla mnie do zaakceptowania. Oglądałem kilka budów na zaprawie tradycyjnej i muszę powiedzieć, że naprawdę potrzeba artysty, żeby było dobrze wymurowane, jeszcze piony jakoś trzymają, ale ilość zaprawy na spoinach jest porażająca.
Jeżeli ktoś już buduje w okolicach w Dryfix, to proszę o Priv...
https://forum.murator.pl/topic/225108-system-dryfix/page/2/#findComment-7254859
Dodam jeszcze, że nieufność do stawiania na piance ekip budowlanych jest bardzo duża; pierwsza reakcja jest generalnie na nie, a nie którzy wręcz mówią, że tak nie będą "murować"...ja bym ze szwagrami zaryzykował budować...ale czasu niestety nie ma..inna profesja ;-) System wydaje się być jak klocki lego:P
https://forum.murator.pl/topic/225108-system-dryfix/page/2/#findComment-7254867
Mój architekt namawiał na Dryfix. Skonstultowałem się z potencjalną ekipą murarską i powiedzieli, że lepiej żebym znalazł jakąś inną technologię, choć przeszli szkolenie z klejenia murów Dryfix. Ale szef powiedział że "na coś i tak trzeba umrzeć". Methylenodiphenylodiizocyjanian (MDI) w stężeniu ponad 1% jest rakotwówrczy wg EG Nr. 790/2009. Dryfix zawiera go ok 20% więc pytanie czy to truje tylko ekipę budowlaną, czy też jak to siedzi pomiędzy pustakami też ma wpływ na zamieszkujących?
https://forum.murator.pl/topic/225108-system-dryfix/page/2/#findComment-7255614
