  • Odpowiedzi 50
Mój architekt namawiał na Dryfix. Skonstultowałem się z potencjalną ekipą murarską i powiedzieli, że lepiej żebym znalazł jakąś inną technologię, choć przeszli szkolenie z klejenia murów Dryfix. Ale szef powiedział że "na coś i tak trzeba umrzeć". Methylenodiphenylodiizocyjanian (MDI) w stężeniu ponad 1% jest rakotwówrczy wg EG Nr. 790/2009. Dryfix zawiera go ok 20% więc pytanie czy to truje tylko ekipę budowlaną, czy też jak to siedzi pomiędzy pustakami też ma wpływ na zamieszkujących?
dryfix w sensie pianka którą się łączy czy dryfix w sensie ceramika pytam bo nic się o tym nie pisze i mnie to ciekawi :)
https://forum.murator.pl/topic/225108-system-dryfix/page/3/#findComment-7255800
Ceramika jest ok, chyba taka sama jak inne ceramiki. Natomiast rakotwórcza jest sama pianka (czy klej) ze względu na poliuretany MDI. Tzn. na pewno jest szkodliwa jak się ją pryska w powietrzu (nie wdychać, nie patrzeć itp.). Natomiast nie wiem czy po zaschnięciu w murze jest też rakotwórcza dla mieszkających. W Niemczech od 2010 roku pianki te są specjalnie etykietowane i traktowane jak groźne chemikalia, czyli sprzedaż osobom powyżej 18 lat, osoby te przed sprzedażą muszą być poinformowane o składniku MDI przez sprzedawcę, który przeszedł specjalne szkolenie. Atest PZH na PIANKI kiedyś był tutaj:
http://dryfix.pl/files/pdfs/Porotherm_DRYFIX_-_atest_PZH.pdf
ale link już nie działa i odsyła do głównej strony firmy wien...
Natomiast bez problemu można ściągnąć nadal atest PZH na CERAMIKĘ Dryfix, która to nie ma niczego niepokojącego w swoim składzie.
Edytowane przez Lew2
https://forum.murator.pl/topic/225108-system-dryfix/page/3/#findComment-7256003
  • 3 weeks później...
zaprawę widać w termowizji od środka domu. Więc jakieś mostki są. Ale nie wiadomo co gorsze - czy mostki od zaprawy, czy szczeliny pustaka w których moze wiać powietrze od podłogi do stropu przy technologii na klej. W termowizji widać wszystko - nawet termodyble
Faktycznie, widzialem u siebie poziome mostki. Ale roznica to jakies dziesiate czesci stopnia. W dwoch miejscach widoczne pionowe spoiny, bardziej wyrazne od poziomych. Teraz nie pamietam co tam bylo.
Dyble z zewnatrz tez dalo sie zauwazyc, mostek pod balkonem jednak zdecydowanie mocniej swiecil.
https://forum.murator.pl/topic/225108-system-dryfix/page/3/#findComment-7288895
  • 2 months później...
Hmmmm co na to polski dystrybutor?
https://forum.murator.pl/topic/225108-system-dryfix/page/3/#findComment-7335149
Wg mnie ma skład podobny do pian izolacyjnych PUR i teoretycznie przy używaniu powinny być stosowane te same zabezpieczenia (oczywiście ilości jednocześnie nakładanej piany i Dryfixa są zupełnie inne). Natomiast kwestia samego użytkowania, to skoro dla pian widziałem atest PZH to taki sam atest powinien być opublikowany dla Dryfixa. Może trzeba wysłać maila z zapytaniem.
https://forum.murator.pl/topic/225108-system-dryfix/page/3/#findComment-7338685
