westen 18.12.2016 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 Witam, główkowałem ostatnio jak zakamuflować szpecący klimatyzator wiszący na elewacji i wpadłem na taki pomysł żebby zamiast wysojko na elewacji umieścic go przy samej ziemi tak, aby znajdował się pod ławką która go łądnie zakamufluje. Nie ma przeciwwskazań aby zrobić coś takiego? zostawiam zdjęcie dla zobrazowania tematu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225118-zakamuflowanie-klimatyzatora/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 20.12.2016 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2016 (edytowane) Na ziemi - to oczywiscie dobry pomysł. tzn moze nie stojacy na samej ziemi ale jesli ustawisz go około 30cm nad ziemią to pozwoli zimą spływać rozmrożonej wodzie i roztopiony lód nie zablokuje wymiennika. Odnosnie kamuflowania ławką to juz musisz sam ocenić - przepływ powietrza nie moze być ograniczony po stracisz na sprawności urządzenia. Montując na ścianie będzie stanowił mostek cieplny (punkty montażu) oraz może powodować rezonans ściany i hałas. Stawiając na podstawkach na ziemi powinno być całkiem cicho Edytowane 20 Grudnia 2016 przez Adam626 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225118-zakamuflowanie-klimatyzatora/#findComment-7250248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
westen 22.12.2016 16:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2016 czyli wychodzi na to że nawet lepiej go umiejscowić przy ziemi niż wyżej w powietrzu. Dzięki za pomoc:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225118-zakamuflowanie-klimatyzatora/#findComment-7251713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 22.12.2016 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2016 Na ziemi - to oczywiscie dobry pomysł. tzn moze nie stojacy na samej ziemi ale jesli ustawisz go około 30cm nad ziemią to pozwoli zimą spływać rozmrożonej wodzie i roztopiony lód nie zablokuje wymiennika. Odnosnie kamuflowania ławką to juz musisz sam ocenić - przepływ powietrza nie moze być ograniczony po stracisz na sprawności urządzenia. Montując na ścianie będzie stanowił mostek cieplny (punkty montażu) oraz może powodować rezonans ściany i hałas. Stawiając na podstawkach na ziemi powinno być całkiem cicho Oj tam zaraz mostek, bez przesady. Ja mam przymocowany do ściany i moim zdaniem wygląda spoko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225118-zakamuflowanie-klimatyzatora/#findComment-7251769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 22.12.2016 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2016 No raczej nie wygląda spoko. Powiedziałbym - mocno szpeci ten ładny budynek. Dlaczego nie opuściłeś tego klimatyzatora 2,5m nizej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225118-zakamuflowanie-klimatyzatora/#findComment-7251801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 22.12.2016 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2016 No raczej nie wygląda spoko. Powiedziałbym - mocno szpeci ten ładny budynek. Dlaczego nie opuściłeś tego klimatyzatora 2,5m nizej? Żeby dzieci nie pakowały czego się da do fajnego wg nich wentylatorka. Druga sprawa - nad przyszłym chodnikiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225118-zakamuflowanie-klimatyzatora/#findComment-7251806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 22.12.2016 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2016 Przy okazji zwrócę uwagę na błąd wykonawczy który niestety i mam u siebie - zbyt wysoko masz cokół. W efekcie ogrzewanie podłogowe które grzeje ścianę już chyba fundamentu - ma tylko izolację fundamentu do pokonania która widać jest cienka w stosunku do warstwy izolacji ściany.Cokół powinien być króciutki a zraz potem juz gruba izolacja ściany Chodnika raczej nie bedziesz robił przy samej ścianie tylko zachowasz około 50cm odstępu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225118-zakamuflowanie-klimatyzatora/#findComment-7251816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 22.12.2016 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2016 Przy okazji zwrócę uwagę na błąd wykonawczy który niestety i mam u siebie - zbyt wysoko masz cokół. W efekcie ogrzewanie podłogowe które grzeje ścianę już chyba fundamentu - ma tylko izolację fundamentu do pokonania która widać jest cienka w stosunku do warstwy izolacji ściany. Cokół powinien być króciutki a zraz potem juz gruba izolacja ściany Chodnika raczej nie bedziesz robił przy samej ścianie tylko zachowasz około 50cm odstępu Jak chodnik pół metra od ściany, to po co mi te schody tarasu? Chodnik jednocześnie jako opaska odwadniająca. Niski cokół i dom wgląda jak kaczka z deformacją nóg i tak już krótkich. U mnie jest breja i ogólnie glina, projekt przewidywał 6 bloczków ja dałem 7 i nie żałuję. Posadzkę mam równo z cokołem a styro na nim ma 12 cm (eps120). Wrzuć fotkę swojej chaty. Zresztą dyskusja jest o klimie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225118-zakamuflowanie-klimatyzatora/#findComment-7251836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 22.12.2016 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2016 Popatrz jak fotohobby ma cokół wysoko. I wyglada ze cokol tylko płytkami obłożony. Wyglada moim zdaniem dobrze no i nie traci tyle ciepła co my. Tam gdzie jest najcieplej - ponad 30C od podłogówki tam jest najsłabsza izolacja. To jest błąd wykonawczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225118-zakamuflowanie-klimatyzatora/#findComment-7251839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Busters 22.12.2016 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2016 Jak chodnik pół metra od ściany, to po co mi te schody tarasu? Chodnik jednocześnie jako opaska odwadniająca. Niski cokół i dom wgląda jak kaczka z deformacją nóg i tak już krótkich. U mnie jest breja i ogólnie glina, projekt przewidywał 6 bloczków ja dałem 7 i nie żałuję. Posadzkę mam równo z cokołem a styro na nim ma 12 cm (eps120). Wrzuć fotkę swojej chaty. Zresztą dyskusja jest o klimie. Tobie nigdy nic powiedziec nie mozna Jak dla mnie wlasnie Twoj cokol wyglada tragicznie(pomijajac blad wykonawczy ktory moim zdaniem u Ciebie wystepuje), duzo lepiej wygladaja nizsze. ale o gustach sie nie dyskutuje kazdy robi jak chce. klima jak dla mnie nie szpeci mam w planie zrobic ja jak Ty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225118-zakamuflowanie-klimatyzatora/#findComment-7251844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 22.12.2016 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2016 No to czyja jest ta chałupa ze zdjęcia? A z tą ucieczką ciepła to nie j est tak do końca. Jaką grubością styka się posadzka z cokołem, 6-8 cm? No i to ten niby wielki mostek? Bez jaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225118-zakamuflowanie-klimatyzatora/#findComment-7251847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 22.12.2016 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2016 Tobie nigdy nic powiedziec nie mozna Jak dla mnie wlasnie Twoj cokol wyglada tragicznie(pomijajac blad wykonawczy ktory moim zdaniem u Ciebie wystepuje), duzo lepiej wygladaja nizsze. ale o gustach sie nie dyskutuje kazdy robi jak chce. klima jak dla mnie nie szpeci mam w planie zrobic ja jak Ty. Gadasz bzdury! Ten typ budynku wygląda beznadziejnie z niskim cokołem. Nie znasz moich uwarunkowań terenowych ani gruntowych więc nie wypowiadaj się. Dyskusja jest o mocowaniu klimy a nie o cokołach. Żałuję, że wstawilem zdjęcie i dałem pożywkę trollom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225118-zakamuflowanie-klimatyzatora/#findComment-7251848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 22.12.2016 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2016 Adam626, wstawisz zdjęcie swojej chaty? Czekam wstawiaj. Zobaczymy to podyskutujemy i nad Twoim cokołem. Czekam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225118-zakamuflowanie-klimatyzatora/#findComment-7251852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 22.12.2016 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2016 Ty, to masz pecha. Co jakieś zdjęcie wstawisz, to Ci babola wynajdą - podobnie było z kotłownią Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225118-zakamuflowanie-klimatyzatora/#findComment-7251856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 22.12.2016 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2016 moge wstawic ale co tu dyskutować, mam tak samo spieprzone jak i Ty:)z tym ze ja mam tego swiadomosc ze mam spieprzone i nie obraża mnie to. Ekipa od elewacji za bardzo nie miała pojęcia o prawidłowym wykonaniu cokołu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225118-zakamuflowanie-klimatyzatora/#findComment-7251860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 22.12.2016 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2016 Ty, to masz pecha. Co jakieś zdjęcie wstawisz, to Ci babola wynajdą - podobnie było z kotłownią Pamiętaj zawsze o pewnej zasadzie - "Mądry nic nie powie". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225118-zakamuflowanie-klimatyzatora/#findComment-7251864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 22.12.2016 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2016 moge wstawic ale co tu dyskutować, mam tak samo spieprzone jak i Ty:) z tym ze ja mam tego swiadomosc ze mam spieprzone i nie obraża mnie to. Ekipa od elewacji za bardzo nie miała pojęcia o prawidłowym wykonaniu cokołu Wstawiaj. Ja nie uważam, że mam spieprzone. W domu jest bardzo ciepło, opału idzie niewiele. Czego chcieç więcej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225118-zakamuflowanie-klimatyzatora/#findComment-7251866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 22.12.2016 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2016 Ty, to masz pecha. Co jakieś zdjęcie wstawisz, to Ci babola wynajdą - podobnie było z kotłownią Wstaw zdjécie swojej kotłowni, chętnie zobaczę. A mój pech polega na tym, że zawsze znajdzie się taki ktoś jak ty i dołoży łyżké dziegciu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225118-zakamuflowanie-klimatyzatora/#findComment-7251870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Busters 22.12.2016 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2016 Gadasz bzdury! Ten typ budynku wygląda beznadziejnie z niskim cokołem. Nie znasz moich uwarunkowań terenowych ani gruntowych więc nie wypowiadaj się. Dyskusja jest o mocowaniu klimy a nie o cokołach. Żałuję, że wstawilem zdjęcie i dałem pożywkę trollom. Madry nic nie powie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225118-zakamuflowanie-klimatyzatora/#findComment-7251874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 22.12.2016 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2016 Fotohobby, czekam na zdjęcie kotłowni. Chyba nie stchórzysz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225118-zakamuflowanie-klimatyzatora/#findComment-7251875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
