Wybuduję czy nie 18.12.2016 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 Hejo to znowu ja Do domku 100m2 powierzchni uż. z poddaszem użytkowym całkiem nieźle ocieplonym warto rozważać pompę ciepła? Chce być pewny swojego wyboru w 100proc - na razie na pierwszym miejscu jest gaz ziemny, który mam w drodzę. Dom nie będzie miał alternatywnego źródła energii, żadnego kominka, solar itp. W domu będzie w 100 proc. ogrzewanie podłogowe + WM z rekuperatorem. Planuję piec kondensacyjny jednofunkcyjny z zasobnikiem. Swój wybór argumentuję dużą różnicą przy kosztach inwestycyjnych na samym początku w przypadku pompy ciepła, w dodatku dom budowany na kredyt, tak że każdą złotówkę muszę liczyć prawie podwójnie. Stąd amortyzacja pompy ciepła to bardzo długi okres. Do tego w przypadku awarii pompy ciepła rozwiązanie to nie opłaca się wcale. Dobrze myślę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225135-pompa-ciep%C5%82a-a-kocio%C5%82-gazowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 18.12.2016 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 Dobrze. Nawet jeżeli PC jest tańsza w eksploatacji . Ja prywatnie zrobiłem odwrotnie ,ale mam PC bardzo tanio i umiem naprawić.Kocioł trzeba co roku czyścić - to koszt dodatkowy. Inna sprawa ,że nie naprawiam wielu pomp , a kotły do 3 dziennie w sezonie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225135-pompa-ciep%C5%82a-a-kocio%C5%82-gazowy/#findComment-7248698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scrabie 18.12.2016 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 Zaraz, nic nie rozumiem, nie naprawiasz pomp, a piece w zasadzie non stop, pomp nie trzeba czyścić, a piec tak, i ty polecasz piec? Ja osobiście brałbym pompę ciepła, a i koszty inwestycyjne chyba nie są tak rozbieżne. Ciekawi mnie też co oznacza całkiem nieźle ocieplony? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225135-pompa-ciep%C5%82a-a-kocio%C5%82-gazowy/#findComment-7248714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 18.12.2016 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 Zaraz się zacznie.... PC się opłaca czy się nie opłaca . Na forum jest kilku takich co mówią że PC do małego domu i dobrze ocieplonego nie ma racji bytu i wszystkich którzy uważają inaczej nazywają powielaczami głupot, a sami ją zainstalowali i nawet twierdzą że się szybko zwróciła. Bądź czujny autorze postu bo coś mi się wydaje że i tutaj polityka zaczęła się ujawniać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225135-pompa-ciep%C5%82a-a-kocio%C5%82-gazowy/#findComment-7248720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wybuduję czy nie 18.12.2016 17:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 Ciekawi mnie też co oznacza całkiem nieźle ocieplony? I błagam nie namawiajcie mnie na dokładanie kolejnego 20cm styropianu gdziekolwiek - niedajmy się zwariować :) Dla mnie to jest dom z całkiem niezłym ociepleniem. Nie uważam za opłacalne budowanie domu pasywnego. Fundamenty: *15 cm styropian EPS lub XPS * 25m beton Ściany: * materiał budowlany na ściany zewnętrzne - 25 cm Porotherm PW Eder * ocieplenie 20 cm styropian EPS 80-036 Podłoga na gruncie: *4 cm wylewka cementowa zbrojona *15 cm styropian EPS 100-038 *10 cm wylewka betonowa Podłoga na gruncie (kotłownia garaż): *5 cm wylewka cementowa zbrojona *15 cm styropian EPS 200-036 *10 cm wylewka betonowa Strop nad parterem: *4 cm wylewka cementowa zbrojona *4 cm styropian EPS-038 *strop terriva Strop nad poddaszem/ Stropodach: *15 cm wełna mineralna *15 cm wełna mineralna/stelaż stalowy *2,5 cm płyty KG Bądź czujny autorze postu bo coś mi się wydaje że i tutaj polityka zaczęła się ujawniać Nie zamierzam nikogo krytykować, a tym bardziej obrażać. Sam nie uważam siebie za specjalistę w aspektach budowy domu. Moim zadaniem jest wybór to co bardziej opłacalne do osiągnięcia zadowlającego efektu przy parametrach budynku jak wyżej. A czy to będzie gaz, czy pompa ciepła to nie ma znaczenia. Baa daleko mi do ekologów forumowych i nie miał bym oporu do zainstalowania pieca na paliwo stałe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225135-pompa-ciep%C5%82a-a-kocio%C5%82-gazowy/#findComment-7248730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Garażowiec1719514970 18.12.2016 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 Ależ oczywiście że się opłaca pompa ciepła zwłaszcza gruntowa ,, koniecznie inwerterowa , ALE inwestycja W pc MUS się zamknąć poniżej 20K Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225135-pompa-ciep%C5%82a-a-kocio%C5%82-gazowy/#findComment-7248734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Garażowiec1719514970 18.12.2016 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 -Do domku 100m2 powierzchni uż. z poddaszem użytkowym- Czyli jak to rozumieć dom 100m2 parter + 100m2 poddasza , czy 100m2 łącznej powierzchni parter+poddasze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225135-pompa-ciep%C5%82a-a-kocio%C5%82-gazowy/#findComment-7248738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wybuduję czy nie 18.12.2016 17:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 Łącznie 100m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225135-pompa-ciep%C5%82a-a-kocio%C5%82-gazowy/#findComment-7248744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 18.12.2016 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 Zaraz, nic nie rozumiem, nie naprawiasz pomp, a piece w zasadzie non stop, pomp nie trzeba czyścić, a piec tak, i ty polecasz piec? Ja osobiście brałbym pompę ciepła, a i koszty inwestycyjne chyba nie są tak rozbieżne. Ciekawi mnie też co oznacza całkiem nieźle ocieplony? TAk polecam piec . Bo za 10000 zł zrobię fajną kotłownie a za 20 000 zł PC .Przy kredycie ta różnica wyrówna się gdy tych urządzeń już nie będzie. Ale lubię PC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225135-pompa-ciep%C5%82a-a-kocio%C5%82-gazowy/#findComment-7248788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 18.12.2016 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 TAk polecam piec . Bo za 10000 zł zrobię fajną kotłownie a za 20 000 zł PC .Przy kredycie ta różnica wyrówna się gdy tych urządzeń już nie będzie. Ale lubię PC Polecasz piec bo dla ciebie jako instalatora to "zysk na przyszłość". Uruchomienie -producent da 3-4 stówki, przeglądy, czyszczenie wymiennika, itp... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225135-pompa-ciep%C5%82a-a-kocio%C5%82-gazowy/#findComment-7248791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 18.12.2016 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 (edytowane) Polecasz piec bo dla ciebie jako instalatora to "zysk na przyszłość". Uruchomienie -producent da 3-4 stówki, przeglądy, czyszczenie wymiennika, itp... A przy pompie zarobię dwa razy więcej (. I tak źle i tak nie dobrze . A najgorsze ,że jestem fachowcem.A fachowiec kłamie. A już najgorsze ,że chce zarobić jak nie teraz to za kilka lat SKANDAL Ty oczywiście na nikim nie zarabiasz - płaci Tobie pracodawca Edytowane 18 Grudnia 2016 przez fachman19 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225135-pompa-ciep%C5%82a-a-kocio%C5%82-gazowy/#findComment-7248814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Busters 18.12.2016 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 Zaraz się zacznie.... PC się opłaca czy się nie opłaca . Na forum jest kilku takich co mówią że PC do małego domu i dobrze ocieplonego nie ma racji bytu i wszystkich którzy uważają inaczej nazywają powielaczami głupot, a sami ją zainstalowali i nawet twierdzą że się szybko zwróciła. Bądź czujny autorze postu bo coś mi się wydaje że i tutaj polityka zaczęła się ujawniać Ty pseudointeligencie, powielaczu glupot, nie przekracaj tego co pisza inni. Nie dosc, ze nie zrozumiales tego co pisalismy, to jeszcze wmawiasz , ze pisalismy cos czego nikt nie napisal !!!!!! Poworze jeszcze raz i zapamietaj to raz na zawsze. POMPA JEST MNIEJ OPLACALNA DO MALEGO I DOBRZE OCIEPLONEGO DOMU. Slowo mniej oplacalna nie oznacza, ze nie jest oplacalna w ogole. Potrafisz to zrozumiec czy zbyt trudne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225135-pompa-ciep%C5%82a-a-kocio%C5%82-gazowy/#findComment-7248852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 18.12.2016 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 A przy pompie zarobię dwa razy więcej (. I tak źle i tak nie dobrze . A najgorsze ,że jestem fachowcem.A fachowiec kłamie. A już najgorsze ,że chce zarobić jak nie teraz to za kilka lat SKANDAL Ty oczywiście na nikim nie zarabiasz - płaci Tobie pracodawca W sumie masz rację nie patrzę na to z tej strony. Ja zarabiam pośrednio Ty bezpośrednio ale na ty samym kliencie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225135-pompa-ciep%C5%82a-a-kocio%C5%82-gazowy/#findComment-7248861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 18.12.2016 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 I błagam nie namawiajcie mnie na dokładanie kolejnego 20cm styropianu gdziekolwiek - niedajmy się zwariować :) Dla mnie to jest dom z całkiem niezłym ociepleniem. Nie uważam za opłacalne budowanie domu pasywnego. Fundamenty: *15 cm styropian EPS lub XPS * 25m beton Nie zamierzam nikogo krytykować, a tym bardziej obrażać. Sam nie uważam siebie za specjalistę w aspektach budowy domu. Moim zadaniem jest wybór to co bardziej opłacalne do osiągnięcia zadowlającego efektu przy parametrach budynku jak wyżej. A czy to będzie gaz, czy pompa ciepła to nie ma znaczenia. Baa daleko mi do ekologów forumowych i nie miał bym oporu do zainstalowania pieca na paliwo stałe I słusznie - z krytyką i obrażaniem trzeba ostrożnie. Solidny fundament zrobiłeś A w temacie - przy takiej powierzchni i dobrym wykonaniu ocieplenia (równie ważne jak jego parametry-nawet najlepszy styropian można przecież źle położyć) popytaj też o oferty kotłów elektrycznych (jeśli masz/możesz mieć instalację w podłogach). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225135-pompa-ciep%C5%82a-a-kocio%C5%82-gazowy/#findComment-7248873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wybuduję czy nie 18.12.2016 21:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 (edytowane) Widzisz nasłuchałem się, że fundament to podstawa i się leje 25 metrów Jeśli chodzi o kotły elektryczne to nie jestem zainteresowany - wiem, że to glupie bo widzę po komentarzach, że w dobrze izolowanym domu to ogrzewanie się sprawdza, ale ciągle obawiam się tego rozwiązania. Po prostu pomińmy ten tę opcję. Z góry dzięki za wyrozumiałość:p:p Chyba zostanę przy gazie. Miałem w projekcie dolączoną "charakterystykę energetyczną budynku" dla gazu, gdzie obliczono zapotrzebowanie na rok na kwotę 2700 zł przy obecnych cenach z tym, że ja dokonuję zmian w ociepleniu na lepszę: * + 5 cm na ściany * + 5 cm na dach * zasobnik do kotła kondensacyjnego zmniejszam z 300l na max 150l * moc kotła zmniejszam z 18kw na ok, 12kw * wywalam jeden spory mostek - balkon Podsumowując kwota 2700zł jest dla mnie jak najbardziej do przyjęcia. Edytowane 18 Grudnia 2016 przez Wybuduję czy nie? :) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225135-pompa-ciep%C5%82a-a-kocio%C5%82-gazowy/#findComment-7248974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 18.12.2016 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 2700pln/rok to mi przy moim metrażu i mieszanej instalacji nie chce wyjść - u Ciebie musi być mniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225135-pompa-ciep%C5%82a-a-kocio%C5%82-gazowy/#findComment-7249048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 18.12.2016 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 Mamy 100m2 i 4 osoby. Wydatki na gaz na CO i CWU dla 4 osób to 1730 zł za zeszły okres rozliczeniowy.Pewnie wyjdzie Ci podobnie, a może nawet lepiej bo Wrocław to chyba ciepłe okolice.Po doliczeniu serwisu co rok i tak powinieneś się zmieścić w 2000 zł. Gaz w drodze, z projektem, przyłączem 40mb, kotłem, kominem itd. wyszło około 15.000 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225135-pompa-ciep%C5%82a-a-kocio%C5%82-gazowy/#findComment-7249095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiecegly 19.12.2016 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2016 Bądźmy realistami, dwie poprzednie zimy były anormalne jeśli chodzi o klimat PL. Ta jak widać już teraz taka nie będzie. Jeśli w zeszłym roku kogoś ogrzewanie wyszło 1700zl to w normalną zimę trzeba jednak liczyć 2200-2500zl.Rodzice mają kotłownie węglową w sporym domu. Zima - 2014/2015 - koszt węgla około 1900zł, zima 2015/2016 - koszt węgla około 2000zł, obecna zima do grudnia już prawie 800zł a jeszcze sie nie zaczeła... Pomijam koszt zakupu węgla bo od 3 lat kosztuje prawie tyle samo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225135-pompa-ciep%C5%82a-a-kocio%C5%82-gazowy/#findComment-7249201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scrabie 19.12.2016 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2016 Widzisz nasłuchałem się, że fundament to podstawa i się leje 25 metrów Jeśli chodzi o kotły elektryczne to nie jestem zainteresowany - wiem, że to glupie bo widzę po komentarzach, że w dobrze izolowanym domu to ogrzewanie się sprawdza, ale ciągle obawiam się tego rozwiązania. Po prostu pomińmy ten tę opcję. Z góry dzięki za wyrozumiałość:p:p Chyba zostanę przy gazie. Miałem w projekcie dolączoną "charakterystykę energetyczną budynku" dla gazu, gdzie obliczono zapotrzebowanie na rok na kwotę 2700 zł przy obecnych cenach z tym, że ja dokonuję zmian w ociepleniu na lepszę: * + 5 cm na ściany * + 5 cm na dach * zasobnik do kotła kondensacyjnego zmniejszam z 300l na max 150l * moc kotła zmniejszam z 18kw na ok, 12kw * wywalam jeden spory mostek - balkon Podsumowując kwota 2700zł jest dla mnie jak najbardziej do przyjęcia. Skonsultuj się z chłopakami, którzy instalują kotły, według mnie 12kw, do domu 100m2, tak dobrze ocieplonego to sporo za dużo. Jak można oszczędzić, to po co przepłacać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225135-pompa-ciep%C5%82a-a-kocio%C5%82-gazowy/#findComment-7249262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo_11 19.12.2016 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2016 (edytowane) No właśnie, aby być realistami.Dom z powierzchnią grzania niecałe 200 m2, pompa 9 kW - oferta z kotłownią ok. 30 000 zł. Naprawdę zastanawiam się czy nie iść w gaz.... Edytowane 19 Grudnia 2016 przez Pablo_11 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225135-pompa-ciep%C5%82a-a-kocio%C5%82-gazowy/#findComment-7249268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
