TangoPapa 20.12.2016 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2016 (edytowane) Cześć, Przymierzam się do zakupu działki na, której chciałbym w przyszłości wybudować dom. Działka ma 650m2 powierzchni i wymiary jak poniżej na zdjęciu. Problemem jest woda. Podczas roztopów byłem na działce i wygląda to dość tragicznie: Problemem jest na pewno podłoże gliniaste, które nie przepuszcza wody w głąb ziemi oraz to, że prawie z każdej strony sąsiedzi podnieśli swoje działki. Działka nie wygląda zbytnio atrakcyjnie, ale nie zrażam się tym, jedynie chce oszacować jakie nakłady finansowe są tu wymagane, aby zdrenować ten teren no i ewentualnie nawieść więcej ziemi, aby podwyższyć działkę. Dodam, że rów melioracyjny jest przy głównej ulicy w odległości ok 30m (na schemacie jest oznaczona droga dojazdowa do działki) Będę wdzięczny za podpowiedzi co z tym fantem zrobić, chciałbym przeanalizować wszystkie za i przeciw przed zakupem. Dodam, że badań geologicznych nie zlecałem, a jedynie sąsiad powiedział, że glina jest na głębokość ok 1m, a poziom wód gruntowych jest bardzo wysoki - na wbicie łopaty. dzięki z góry za pomoc Tomek Edytowane 20 Grudnia 2016 przez TangoPapa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225180-problem-z-wod%C4%85-na-dzia%C5%82ce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 20.12.2016 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2016 Niestety działka nie nadaje się do budowy. Jeśli przy takim zadrzewieniu woda stoi, znaczy, że poziom wód gruntowych jest tuż przy powierzchni i woda będzie stała zawsze, poza letnimi suszami. Możesz się bawić w jakieś pale, podnoszenie poziomu terenu, ale to ogromne koszty i niebezpieczeństwo, że twoje prace na działce pogorszą warunki wodne na działkach sąsiednich, co jest sprzeczne z prawem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225180-problem-z-wod%C4%85-na-dzia%C5%82ce/#findComment-7250293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TangoPapa 20.12.2016 20:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2016 Wygląda to nieciekawie i dlatego założyłem ten temat, aby poznać opinie innych Głębokość wód gruntowych rzeczywiście nie rozpieszcza. Część działki (od wjazdu) jest podniesiona i tu sytuacja wygląda tak: Tam gdzie działka nie jest podniesiona (ok 70-80% działki) wygląda to tak: U sąsiadów jest dość dobrze, aczkolwiek jak pytałem mówili, że w czasie dużych opadów woda w niektórych miejscach stoi. Nie mają drenów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225180-problem-z-wod%C4%85-na-dzia%C5%82ce/#findComment-7250338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_gregor 21.12.2016 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 Słabo to wygląda - działka mała i z poważnymi problemami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225180-problem-z-wod%C4%85-na-dzia%C5%82ce/#findComment-7250479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyhu 21.12.2016 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 odpuść dobrze ci tu radzą, odpuść Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225180-problem-z-wod%C4%85-na-dzia%C5%82ce/#findComment-7250481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 21.12.2016 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 Zapewne cena działki jest atrakcyjna stąd zainteresowanie .. Jak dla mnie działka nie nadaje się do budowy i nie ma żadnego sensu ekonomicznego tam budowania ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225180-problem-z-wod%C4%85-na-dzia%C5%82ce/#findComment-7250505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 21.12.2016 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 hm, koszty uporządkowania działki mogą być duże. Sam musisz ocenić i sprawdzić, czy nie da się kupić działki w lepszym miejscu ale bez tych problemów. Ja na pewno wziąłbym na działkę geologów, zrobią 3 otwory i już wszystko będziesz wiedział. Koszt nieduży. A wiedza może być bezcenna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225180-problem-z-wod%C4%85-na-dzia%C5%82ce/#findComment-7250536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TangoPapa 21.12.2016 09:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 Cena działki nie jest jakaś super okazyjna bo jest ciut drożej za m2 niz średnia z tego miejsca. Dzialka jest dość dobrze położona. Blisko jest do infrastruktury no i wszystkie media sa przy działce. Niestety nie ma nic ciekawszego w okolicy, bo albo giganty po 1500m2, albo jakieś wygwizdowo bez mediow i drogi.Teren jest dosc mocno zabudowany wokół, mozna powiedzieć, ze dzialka jest w centrum miasteczka. Jest to ostatnia dzialka niezabudowana w tym miejscu. Sąsiedzi sa zadowoleni z mieszkania w tym miejscu. Wielkość działki jest ok, nie ma oczywiście szału, ale nie szukam czegos dużego, raczej wyznaje zasade lepiej male dopieszczone niz duze zaniedbane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225180-problem-z-wod%C4%85-na-dzia%C5%82ce/#findComment-7250548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 21.12.2016 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 Zamów geologów. Będziesz wiedział więcej. Potem architekt który ci powie co na tym można zbudować. A potem podejmiesz decyzję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225180-problem-z-wod%C4%85-na-dzia%C5%82ce/#findComment-7250564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_gregor 21.12.2016 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 To kup działkę 1500, podziel, sprzedaj połowę jak chcesz małą. Ale poszukaj lepszej. Wybudować da sie wszędzie - kwestia piniędzy. Poczytaj sobie ile zachodu ludzie maja z wymiana gruntu, fundamentami palowymi, drenażami, itp. No chyba, że pieniądze nie graja dla Ciebie roli... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225180-problem-z-wod%C4%85-na-dzia%C5%82ce/#findComment-7250576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TangoPapa 21.12.2016 09:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 To jest bardzo dobry pomysł z podzialem dzialki. Problem w tym ze miejsce gdzie chce kupic dzialke ma mpzp gdzie jest napisane, ze dzialki z nowego podzialu musza miec najmniej 1500m2. Super, ze piszecie ktytycznie bo mozna wtedy realnie ocenic inwestycję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225180-problem-z-wod%C4%85-na-dzia%C5%82ce/#findComment-7250589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wykona 21.12.2016 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 Powielę opinie innych zrób badania gruntu. Być może to tylko wierzchnia warstwa nawieziona przez okolicznych sąsiadów na jedyną wolną działkę w okolicy. Nie rezygnuj, sprawdź... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225180-problem-z-wod%C4%85-na-dzia%C5%82ce/#findComment-7250613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TangoPapa 21.12.2016 10:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 Badania geologiczne jak najbardziej sa zasadne, ale chciałem poznac opinie innych ludzi, co myślą o tej działce. Niestety teren w gminie jest gliniasty wynika to z dokumentów opracowanych na potrzeby inwestycji gminnych. Takze raczej biorę pod uwagę ten problem jako realny. Pytanie jakie koszty sa z tym zwiazane no i jakie moga sie "kwiatki" jeszcze pojawić w przyszłości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225180-problem-z-wod%C4%85-na-dzia%C5%82ce/#findComment-7250623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 21.12.2016 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 (edytowane) A co można powiedzieć o takiej sytuacji, gdy po zebraniu humusu stała woda tygodniami ! Po odpompowaniu ujawniała się rozmoczona glina, po kolejnych opadach deszczu sytuacja się powtarzała i woda stała? Podłoże jest gliniaste. Edytowane 21 Grudnia 2016 przez piotrek0m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225180-problem-z-wod%C4%85-na-dzia%C5%82ce/#findComment-7250835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 21.12.2016 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 Myślę, że można powiedzieć iż inwestor zaoszczędził na badaniach gruntu. I jak widać będzie go to sporo kosztowało. Badania kosztują coś ok 500zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225180-problem-z-wod%C4%85-na-dzia%C5%82ce/#findComment-7250649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyhu 21.12.2016 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 A co można powiedzieć o takiej sytuacji, gdy po zebraniu humusu stała woda tygodniami ! Po odpompowaniu ujawniała się rozmoczona glina, po kolejnych opadach deszczu sytuacja się powtarzała i woda stała? Podłoże jest gliniaste. [ATTACH=CONFIG]376432[/ATTACH] tutaj raczej trzeba wybudować basen olimpijski a nie dom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225180-problem-z-wod%C4%85-na-dzia%C5%82ce/#findComment-7250676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofb51 21.12.2016 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 Podepne sie pod temat, ja rowniez mam podloze gliniaste ale nie mam az takiego problemu z woda, problem jest jak popada to w kilku miejscach kaluze stoja po pare tyg no chyba ze upaly. Ponad to musze troche podniesc grunt o jakies 15-20 cm, co najlepiej wysypac zeby woda nie stala, do zasypania jakies 600m2 dzialki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225180-problem-z-wod%C4%85-na-dzia%C5%82ce/#findComment-7250708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin34_Śl 21.12.2016 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 Ja też mam glinę, jak widzę to 3/4 inwestorów ma terez gliniasty Ważny jest poziom wody gruntowej, u Mnie w badaniach wyszło 2,4 m ppt a zwierciadło dochodziło do 1,8 ppt. Oo 3 m w głąb piasek Czyli podwyższenie domu o 40-50 cm, drenaż opaskowy, woda z deszczówki do zbiornika. Tragedii nie ma. Pod kostke i tak potrzebne jest 30-40 cm podbudowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225180-problem-z-wod%C4%85-na-dzia%C5%82ce/#findComment-7250731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 21.12.2016 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 Marcin - jak masz tylko 3 m, to jesteś w stanie przewiercić się do piasku w razie potrzeby, by zrobić odpływ drenażowy. Krzysztof - nawieź drobnego żwiru i przekop z gliną. Jak będziesz robił ogród, dodasz do tego obornika lub czarnoziemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225180-problem-z-wod%C4%85-na-dzia%C5%82ce/#findComment-7250744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
osek 21.12.2016 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 Geolog- woda Cię już nie interesuje bo wiesz gdzie jest ale powie Ci on czy na cmentarzu nie będziesz budował oraz gdzie są jakieś nośne grunty (gliny piaszczyste itp <-> głębokość posadowienia). - i zrób to najlepiej przed zakupem- właściciel na pewno pozwoli zrobić 3-4 odwierty... jakiś tysiąc nie Twój. Z wodą sobie poradzisz- przy wykopie pod ławy od razu obok dół nawet ~10m3 na zbieranie wody i dobra pompa. Jeśli masz kanalizację deszczową to w ogóle luksus. Niwelacja działki to najlepiej piaskiem oczywiście. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225180-problem-z-wod%C4%85-na-dzia%C5%82ce/#findComment-7251109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
