Witam serdecznie. Mam podobny problem co część kolegów. Natomiast pytanie sformułuję inaczej. Co zrobić aby rotametry na rozdzielaczach się otwierały?. Czy pompa powinna być mmocniejsza?. W tej chwili pompa obsługuje 6 pętli na parterze i 4 na piętrze. Rotametry pomomo że sa manualnie otwarte/odkrecone praktycznie nie wskazują przepływu. Woda gorąca do rozdzielacza dopływa bez problemu i troche wydaje mi się dostaje sie do instalacji. Przy zadławieniu wszystkich na parterze po kolei 2 z nich otwieraja się w zasadzie prawidłowo. Mam też sterowniki elektryczne, które w związku z tym że nie działaja rotametry, straciły swoją funkcję. Tak więc pytanie. Czy zmienić pompe na bardziej wydajną?. Nie przychodzi mi do głowy żadny inny pomysł w tej chwili. Piec działa poprawnie, moz ustawiona poprawnie, problem chyba z cisnienieniem wody w instalacji. W chwili obecenej jest too Wilo Yonos z podnoszeniem chyba 5 m. Bede bardzo wdzieczny za podpowiedź. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/225188-czy-zmieni%C4%87-pomp%C4%99-na-silniesz%C4%85/
  • 1 month później...
Nadal niedobrze. Prosze spojrzeć na zdjęcia. Dużo pętli ale woda gorąca dochodzi. Pomimo, że zamknięte są rotametry i żadna siła ich nie chce otworzyć to woda idzie do instalacji bi rurki czerwone pod belką są gorące. Tempteratura ustawiona zasilania na 50 stopni a idzie około 45 w instalacje. Zamykałem wszystkie pętle i otwierałem po koleji żeby odpowietrzać ale z tego odpowietrznika płynie woda a więc chyba w miarę. Odlączałem termoregulatory w pokoju bo myślałem że może one blokują ale nie ma poprawy. Pogłoda gdzie niegdzie ciepła ale w salonie około 18-19 stopni i nie idzie w górę. Proszę o sugesteie. Może pętle są zapowietrzone. Wymieniane były pompy ( na zdjęciu to te po llewej stronie, dwie pozostałe to grzejniki ) i może wtedy doszło do zapppwietrzenia. Nie widze u siebie żadnego "głównego" odpowietrznika. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/225188-czy-zmieni%C4%87-pomp%C4%99-na-silniesz%C4%85/#findComment-7281705
"Niestety" wszystko wydaje się być ok. Zera mam u góry baniek, czuje jak woda dochodzi do górnej belki i jest gorąca. Czy mozliwe jest aby podłogówka się zapowietrzyła. Jedyne zdarzenie jakie kojarzę z urtatą jej sprawności to montaż kominka w tym samym salonie ale to raczej nie możlwie zeby ją mechanicznie uszkodzić. Ten sam piec grzeje i podaje również wodę na kaloryfery i podłogówkę w innej części domu; na zdjęciu widać dwie pompy starego typu-to te grzejnikowwe i dwie nowszego to te na dwa systemy podłogówki. Troche wody gorącej musi docierać do instalacji bo mam temperaturę ok 19 stopni ale ani trochę do góry. No i rotametry ciągle zamknięte lub...minmalnie otwarte ale ciągle w granicach zera. Co robić?
https://forum.murator.pl/topic/225188-czy-zmieni%C4%87-pomp%C4%99-na-silniesz%C4%85/#findComment-7282303
