Witajcie.
Mam problem z doborem rodzaju bramy garażowej.
Moja sytuacja jest o tyle trudniejsza, że garaż jest niski - ma ok. 195cm a światło wjazdu ma ok. 190cm.
Nadproże ma ok. 5cm ale je zaraz przed nim ida rury ogrzewania co zajmując wysokość węgarka i wgłąb garażu sa na ok 15cm ( dwie rury plus ocieplenie )
Garaż jest i w przyszłości myślę, że też będzie ogrzewany.
Nie jestem pewien jaka bramę wybrać.
Przy bramie segmentowej może być problem z zamontowaniem a dodatkowo prowadnice pod sufitem - niewiem czy czasem głową nie będę o nie wadził.
Skłaniam się ku rolowanej ale znowu w jej przypadku obawiam się o jej izolacyjność cieplną.
Co byście poradzili?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/225190-jaka-brama-gara%C5%BCowa/
Niestety w izolowanych bramach segmentowych pod sufitem lub na końcu prowadnic jest mechanizm wspomagający ze sprężynami i na 5cm niestety nie ma mowy o jego zmieszczeniu.
Minimalna odległość od sufitu to z regóły 20 cm ale poszukaj w swoim rejonie czegoś w rodzaju bramy segmentowej z prowadzeniem niskim w której mechanizm wspomagający jest z tyłu prowadnic.
Tam minimalna wysokość to 8cm
http://mirola.pl/pl/2,produkty/3,bramy/7,bramy-garazowe-segmentowe.html
Prowadzenie niskie RS 80
Jeżeli nie to obawiam się że dla takich warunków najwłaściwsza będzie ocieplona brama uchylna.
Jej prowadnice mogą być umieszczone pod samym sufitem
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/225190-jaka-brama-gara%C5%BCowa/#findComment-7250630
Witaj, nie wiem czy warto sie przejmowac mocno izolacyjnoscia bramy gdyz one sa nieszczelne. Zrob wizje lokalna, podjedz do znajomych/sasiadow kogos kto ma takie bramy i obejrzyj jak jest mechanizm mocowany i jak wyglada uszczelnienie przy nim.
https://forum.murator.pl/topic/225190-jaka-brama-gara%C5%BCowa/#findComment-7250677
Nie wiem jaki masz typ bramy u siebie ale ja z montażu zwykłej nie firmowanej żadnym logo bramy jestem zadowolony i wygląda że z izolacyjnością nie jest aż tak żle jak to próbujesz określić.
Są oczywiście małe szpary pomiędzy czołem ściany a prowadnicami i samymi panelami bramy które po małej modyfikacji można wykluczyć podczas fazy ocieplania ścian domi.
https://forum.murator.pl/topic/225190-jaka-brama-gara%C5%BCowa/#findComment-7251143
Brama segmentowa u mnie.
No oczywiscie, na pewno uszczelnisz tak by nie bylo przewiewow. Wierze tez, ze metalowe czesci takze dasz rade ocieplic. Powodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/225190-jaka-brama-gara%C5%BCowa/#findComment-7253754
