Ksosik 21.12.2016 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 Witam wszystkich w okresie przedświątecznym...mam problem, a przynajmniej, jest to dla mnie rzecz, która nie daje mi spokoju...otóż jestem na etapie budowy domu parterowego z płaskim dachem, w którym ma być wentylacja mechaniczna, więc siłą rzeczy nie ma kanałów wentyl. graw. Na tę chwilę, mam stan surowy zamknięty, są instalacje elektr. i ogrzewania i czekam na wylanie posadzki (za jakieś 2 tygodnie)...zauważyłem, że w chałupie jest ogromna wilgoć, np.ciuchy które zostawiam na noc są mokre, na oknach skrapla się sporo wody. Ogrzewania jeszcze nie mam. Martwi mnie to, że w końcu zalęgnie się jakieś grzybisko wredne. Rozszczelnienie okien nie daje za wiele, a pozostawienie okien otwartych chyba pogorszy jeszcze sprawę w miesiącach zimowych...cholera co robić? Zostawić rozszczelnione okna do wiosny, a na wiosnę otwarte okna? Grzać co parę dni jakąś kozą? Jak Wy drodzy forumowicze sobie radziliście z tym problemem? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225199-stan-surowy-zamkni%C4%99ty-problem-z-wilgoci%C4%85-pro%C5%9Bba-o-rady/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 21.12.2016 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 Jest wilgoć bo może dom jeszcze się nie wysuszył. Z jakiego materiału masz wybudowany ? i jak długo już stoi ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225199-stan-surowy-zamkni%C4%99ty-problem-z-wilgoci%C4%85-pro%C5%9Bba-o-rady/#findComment-7250726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ag2a 21.12.2016 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 Koza nie zaszkodzi a pomocna będzie. Tynków nie masz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225199-stan-surowy-zamkni%C4%99ty-problem-z-wilgoci%C4%85-pro%C5%9Bba-o-rady/#findComment-7250787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 21.12.2016 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 żadnej kozy i sporadycznego grzania, albo będziesz grzał normalnie 24h/dobę/7dni, albo wcale. Rozszczelnij okna i tak zostaw. jak masz komin do kominka, to on może służyć za kanał wentylacyjny. Wystarczy rozszczelnić/uchylić gdzieś okno i po sprawie.Zobaczysz ile wilgoci będziesz miał po wylaniu posadzek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225199-stan-surowy-zamkni%C4%99ty-problem-z-wilgoci%C4%85-pro%C5%9Bba-o-rady/#findComment-7251056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 21.12.2016 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 W czym koza ma zastąpić wentylację? To, że powietrze wchłonie więcej wody niczego nie zmieni, jeżeli tego powietrza nie wyprowadzimy na zewnątrz. To taka zabawa w podgrzewanie szczelnie zamkniętego słoika. Wilgoci nie wyprowadzi, za to poprawi warunki tym żyjątkom, które lubią nie tylko wilgotno, ale i ciepło. Żeby pozbyć się wody są zasadniczo dwie metody:1. Odparować + wyprowadzić na zewnątrz (wtedy koza OPRÓCZ wentylacji przyspieszy osuszanie)2. Odparować, skroplić i wywalić skropliny (czyli osuszacz - powinna się nadać w tej roli przenośna klima). Do tego dodatkowo koza też przyspieszy a może i będzie niezbędna, żeby w środku utrzymać temperaturę w której osuszacz może pracować. Właściwie, to ten sam temat:http://forum.muratordom.pl/showthread.php?333346-Tymczasowe-ogrzewanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225199-stan-surowy-zamkni%C4%99ty-problem-z-wilgoci%C4%85-pro%C5%9Bba-o-rady/#findComment-7251080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 21.12.2016 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 a pozostawienie okien otwartych chyba pogorszy jeszcze sprawę w miesiącach zimowych... Pozdrawiam ?? Przecież zimą ilość wilgoci w powietrzu jest znacznie mniejsza, niż latem. Optymalnie - zostawić otwarte okna, dogrzewać kozą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225199-stan-surowy-zamkni%C4%99ty-problem-z-wilgoci%C4%85-pro%C5%9Bba-o-rady/#findComment-7251153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 21.12.2016 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 ?? Przecież zimą ilość wilgoci w powietrzu jest znacznie mniejsza, niż latem. Optymalnie - zostawić otwarte okna, dogrzewać kozą. Zimą tak. Ale to co jest za oknami obok zimy nie stało. Bynajmniej w Wielkopolsce. Ps. Zapamiętałem doskonale Twój szyderczy uśmieszek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225199-stan-surowy-zamkni%C4%99ty-problem-z-wilgoci%C4%85-pro%C5%9Bba-o-rady/#findComment-7251194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cactus 21.12.2016 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 ?? Optymalnie - zostawić otwarte okna, dogrzewać kozą. Co w tym optymalnego? Tylko górnicy się ucieszą bo w domu temperatura przy otwartych oknach grzejąc kozą to nie bardzo wzrośnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225199-stan-surowy-zamkni%C4%99ty-problem-z-wilgoci%C4%85-pro%C5%9Bba-o-rady/#findComment-7251196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 21.12.2016 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 Duża koza musi być żeby ogrzać dom z otwartymi oknami . Po prostu otwórz okna, rozszczelnij je, daj powietrzu obieg żeby mogło usunąć nadmiar wilgoci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225199-stan-surowy-zamkni%C4%99ty-problem-z-wilgoci%C4%85-pro%C5%9Bba-o-rady/#findComment-7251210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ksosik 21.12.2016 20:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 Czyli co, najlepiej rozumiem otworzyć okna (ale w każdym pomieszczeniu?) i jak da radę dogrzewać kozą? Czy tak jak slawko radzi porozszczelniać okna wszędzie gdzie się i udrożnić komin do kominka i tak do wiosny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225199-stan-surowy-zamkni%C4%99ty-problem-z-wilgoci%C4%85-pro%C5%9Bba-o-rady/#findComment-7251227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 21.12.2016 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 Wypożyczy osuszacze. Najtaniej i najszybciej wyjdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225199-stan-surowy-zamkni%C4%99ty-problem-z-wilgoci%C4%85-pro%C5%9Bba-o-rady/#findComment-7251235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 21.12.2016 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 Wypożyczy osuszacze. Najtaniej i najszybciej wyjdzie..na pewno nie najtaniej i nie najszybciej. Wypożyczenie kosztuje(do wiosny to kilka miesięcy) prąd kosztuje. Rozszczelnić okna wszędzie, udrożnić komin od kominka i tak zostawić do wiosny. Pozwolić Matce Naturze samej popracować. czekam na wylanie posadzki (za jakieś 2 tygodnie)z tego to będzie wilgoć U mnie na drugi dzień tak wyglądał sufit i ściany(wylewki koniec października) na drugi dzień, wszystko przykryłem folią i po tygodniu wszystko wróciło do normy. Później folie zdjąłem, zostawiłem rozszczelnione okna i po temacie. samo schnie, delikatnie sie wietrzy i już. Ciuchy dopóki bedzie zimno zawsze beda wilgotne, chyba, ze uruchomisz normalne ogrzewanie i będziesz grzał non stop, tak jakbyś mieszkał. Wszystkie kozy, osuszacze, to pic na wodę, dopóki się nie wprowadzisz, chyba, ze w zimę chcesz wykańczać dom w środku, ale wtedy musisz uruchomić docelowe centralne ogrzewanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225199-stan-surowy-zamkni%C4%99ty-problem-z-wilgoci%C4%85-pro%C5%9Bba-o-rady/#findComment-7251257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 21.12.2016 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 (edytowane) .na pewno nie najtaniej i nie najszybciej. Wypożyczenie kosztuje(do wiosny to kilka miesięcy) prąd kosztuje. A co chcesz miesiącami osuszać, jak jeden osuszacz w dobę wyciągnie ze 75l albo i więcej? Matka natura niewiele zdziała jak wentylacja i ogrzewanie nie działa. Zwłaszcza, jak wilgotność jest taka, jak teraz - 86%. Takim powietrzem to można nawilżać, a nie osuszać. A osuszacz załatwi sprawę w kilka dni. Góra tydzień. Jak większy dom to 2, może 3 osuszacze. I jak temperatura nie spadnie za bardzo bez ogrzewania. Edytowane 21 Grudnia 2016 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225199-stan-surowy-zamkni%C4%99ty-problem-z-wilgoci%C4%85-pro%C5%9Bba-o-rady/#findComment-7251278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 21.12.2016 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 A co chcesz miesiącami osuszać, jak jeden osuszacz w dobę wyciągnie ze 75l albo i więcej? A osuszacz załatwi sprawę w kilka dni. Góra tydzień. Jak większy dom to 2, może 3 osuszacze. I jak temperatura nie spadnie za bardzo bez ogrzewania.No, a za tydzień wszystko wróci do normy, i kasa za osuszanie pójdzie razem z ta wodą w kanał. tak to mozna, na wiosnę, lato, ale nie w zime, zwłaszcza, ze nic nie bedzie robił oprócz wylewek, a za 2 tygodnie w tych wylewkach "wleje" z 500 litrów wody do srodka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225199-stan-surowy-zamkni%C4%99ty-problem-z-wilgoci%C4%85-pro%C5%9Bba-o-rady/#findComment-7251313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 22.12.2016 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2016 .na pewno nie najtaniej i nie najszybciej. Wypożyczenie kosztuje(do wiosny to kilka miesięcy) prąd kosztuje. Rozszczelnić okna wszędzie, udrożnić komin od kominka i tak zostawić do wiosny. Pozwolić Matce Naturze samej popracować. z tego to będzie wilgoć U mnie na drugi dzień tak wyglądał sufit i ściany(wylewki koniec października)[ATTACH=CONFIG]376469[/ATTACH] na drugi dzień, wszystko przykryłem folią [ATTACH=CONFIG]376470[/ATTACH] i po tygodniu wszystko wróciło do normy. Później folie zdjąłem, zostawiłem rozszczelnione okna i po temacie. samo schnie, delikatnie sie wietrzy i już. Ciuchy dopóki bedzie zimno zawsze beda wilgotne, chyba, ze uruchomisz normalne ogrzewanie i będziesz grzał non stop, tak jakbyś mieszkał. Wszystkie kozy, osuszacze, to pic na wodę, dopóki się nie wprowadzisz, chyba, ze w zimę chcesz wykańczać dom w środku, ale wtedy musisz uruchomić docelowe centralne ogrzewanie. Popieram w całej rozciągłości, czyli: wietrzyć, wietrzyć i jeszcze raz wietrzyć. Im dłużej tym lepiej. Zrobiłem tak samo i wszystko jak na razie jest w najlepszym porządku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225199-stan-surowy-zamkni%C4%99ty-problem-z-wilgoci%C4%85-pro%C5%9Bba-o-rady/#findComment-7251420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 22.12.2016 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2016 No, a za tydzień wszystko wróci do normy A to nie o to chodzi, żeby wróciło do normy? Raz twierdzisz, że zajmie miesiące. A potem że bez niczego wróci do normy w tydzień. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225199-stan-surowy-zamkni%C4%99ty-problem-z-wilgoci%C4%85-pro%C5%9Bba-o-rady/#findComment-7251430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 22.12.2016 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2016 Norma, czyli tyle wilgoci w domu ile było przed wylewkami. Wylewki i tak mają sporo wilgoci, wiec będą schły dlugo.co z tego, że nastawiam kóz, osuszaczy jak mnie tam nie ma w tygodniu. Kto będzie palił w tych kozach?Bez sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225199-stan-surowy-zamkni%C4%99ty-problem-z-wilgoci%C4%85-pro%C5%9Bba-o-rady/#findComment-7251447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ksosik 22.12.2016 11:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2016 .na pewno nie najtaniej i nie najszybciej. Wypożyczenie kosztuje(do wiosny to kilka miesięcy) prąd kosztuje. Rozszczelnić okna wszędzie, udrożnić komin od kominka i tak zostawić do wiosny. Pozwolić Matce Naturze samej popracować. z tego to będzie wilgoć U mnie na drugi dzień tak wyglądał sufit i ściany(wylewki koniec października)[ATTACH=CONFIG]376469[/ATTACH] na drugi dzień, wszystko przykryłem folią [ATTACH=CONFIG]376470[/ATTACH] i po tygodniu wszystko wróciło do normy. Później folie zdjąłem, zostawiłem rozszczelnione okna i po temacie. samo schnie, delikatnie sie wietrzy i już. Ciuchy dopóki bedzie zimno zawsze beda wilgotne, chyba, ze uruchomisz normalne ogrzewanie i będziesz grzał non stop, tak jakbyś mieszkał. Wszystkie kozy, osuszacze, to pic na wodę, dopóki się nie wprowadzisz, chyba, ze w zimę chcesz wykańczać dom w środku, ale wtedy musisz uruchomić docelowe centralne ogrzewanie. Slawko, zrobię tak samo...skoro się sprawdziło, to może niech Matka Natura się wykaże na mojej budowie Otworzę okna i rozszczelnię co się da i udrożnię komin, a co tam niech wiatr hula...A powiedz proszę tą folią szczelnie przykryłeś całą powierzchnię posadzki? I jako laik zapytam, czy nie opóźniła ona wysychania wylewek? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225199-stan-surowy-zamkni%C4%99ty-problem-z-wilgoci%C4%85-pro%C5%9Bba-o-rady/#findComment-7251579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 22.12.2016 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2016 A powiedz proszę tą folią szczelnie przykryłeś całą powierzchnię posadzki? I jako laik zapytam, czy nie opóźniła ona wysychania wylewek? szczelnie tyle o ile. Jak widzisz, sa to folie po opakowaniach styropianu, połozyłem jedna obok drugiej na zakład pi razy oko 10-20cm, zależy jak wyszło z wymiarów, ogólnie się nie przejmowałem, nic nie sklejałem, bo ta folia pójdzie na poddaszu na styropian pod wylewke. Po co kupować nową, skoro ta jest w zupełności wystarczająca. Gdyby nie to, ze w styropianie porobiły sie małe szczelinki, to bym nie dawał wcale. Co do opóźniania wysychania, to tak i po to ją kładłem. Chodziło o to, aby jak najwięcej wilgoci zatrzymać w wylewkach. po tygodniu zdjąłem ta folię. Co do wilgoci, to jak nie miałem tynków, wylewek, mury w stanie SSZ stały ponad rok i jesienno-zimowo-wiosenna porą wilgoć tez była. Ciuchy po nocy mokre(wilgotne) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225199-stan-surowy-zamkni%C4%99ty-problem-z-wilgoci%C4%85-pro%C5%9Bba-o-rady/#findComment-7251699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 22.12.2016 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2016 Zwłaszcza, jak wilgotność jest taka, jak teraz - 86%. Takim powietrzem to można nawilżać, a nie osuszać przecież powietrze o temperaturze 0°C i wilgotności względnej to bardzo suche powietrze. doskonale nadaje się do suszenia budynków, zwiera 4,2 g pary na m3. to tyle co powietrze o temperaturze 22°C i wilgotności 21%. zanim znowu coś napiszesz i doradzisz (jak w wątku o PC i gazie w sprawie PV), zastanów się czy nie piszesz bzdur. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225199-stan-surowy-zamkni%C4%99ty-problem-z-wilgoci%C4%85-pro%C5%9Bba-o-rady/#findComment-7251733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
