LG Therma V nowy - stary gracz na rynku pomp ciepła. Modele od 3kW do 16kW mocy
NC_PC
Raczej ustaw wyższą temp zasilania i steruj termostatem albo czasowo , bo takie piłowanie na tak niskiej temepraturze to raczej chyba zbyt ekonomiczne nie jest.
Lepiej daj wyższą temp zasilania i niech pompa działa po prostu krócej.
Ja u siebie testowałem i takie "piłowanie" na jak najniższej temp zasilania wcale tak ekonomiczne nie jest a szkoda samej pompy.
Zmniejszyłem przepływ na pompie obiegowej do 15 l/min i po ocieplałem w jednostce zewnętrznej rurki gazowe na tyle ile byłem w stanie i nagle COP wzrósł do ponad 4. Wiem że wzrosła również i temperatura zewnętrzna ale mimo wszystko wzrost efektywności duży. Zastanawia mnie tylko to że skoro któraś z tych dwóch prostych czynności może mieć tak duży wpływ na efektywność to czemu producent w końcu też nie jakaś firma krzak nie zrobili nic z tym. Bo jeśli zwiększenie delty ma tak duży wpływ to dlaczego pompa pracuje zawsze ze stałą wydajnością?
Jeszcze jedna kwestia którą zaobserwowałem. Mianowicie nie ważne jaki jest przepływ na pompie defrost trwa zawsze tyle samo czasu. Więc teoretycznie przy mniejszym przepływie ilość pobranej energii z instalacji jest również mniejsza a mimo wszystko defrost jest wykonany.
  • Odpowiedzi 1,1k
Chyba nie lubisz tej pompy i chcesz ją mozliwie najszybciej wykończyć ...
Bo piłowanie na najniższej temp zasilania , obniżanie przepływu poniżej dopuszczalnego minumum , ingerencja w jednostkę zewnętrzną ...
W każdej pompie w jednostce zewnętrznej rury nie są izolowane i nie jest to błąd producenta i ich oszczędnośc , bo np. sama spręzarka u mnie jest izolowana.
Chodzi o to że te rury grzeją i osuszają elektronikę pompy aby nie pojawiła się wilgoć i aby nie nastąpiło zwarcie i uszkodzenie pompy.
Rozumiem że wiesz że modyfikując jednostkę zewnatrzną straciłeś gwarancję ?
Co do stabilnosci pracy jak nie narzekam. Zobacz w podpisie np. jak dziś pompa pracowała. Wiele godzin , bardzo stabilnie , chyba bez żadnego defrostu przez wiele godzin.
Co do COP , może po prostu temepratury się zmieniły i stąd ten lepszy COP ;)
U mnie dziś pompa działał niecałe 6 godzin i pobrała około 3,7kwh.
Edytowane przez kaszpir007
od 3 dni mam uruchomioną pompę LG 9kW , wygrzewam dom więc sporo ma pracy jak i sporo prądu bierze .
Mam pytanie do użytkowników jak u Was z defrostem ? bo u mnie trwa około 3 minut ale zużywa dużo energii bo włącza grzałkę zamiast pobierać ciepło z instalacji gdzie jest jej sporo zmagazynowane /aktuanie około 240l zagrzanych/
Pytałem serwisanta co ją uruchamiał i mówi że tak jest w pompach LG defrost robi na grzałce żeby szybciej zrobić ale gdzie tu sens i realny SCOP skoro 30% zużytej energii jest przez grzałkę na defrost a 70 zużywa sprężarka / mam osobne podliczniki/
Defrost pobiera ciepło z instalacji. Grzałki załączają się aby nie było dużych spadków temperatury w instalacji oraz skrócić czas defrostu. Nie bierzesz pod uwagę tego, że jeżeli na czas defrostu grzałki nie załączą się to i tak sprężarka będzie musiała później dostarczyć pobraną energię podczas defrostu.
Jeżeli wyłączysz grzałki to może się okazać, że podczas mglistej pogody przy częstych defrostach będzie brakowało mocy grzewczej.
Ja wiem że spadek temperatury w instalacji sprężarka będzie musiała wyrównać i o to mi chodzi , lepiej jak sprężarka zrobi to z COP choćby 3 w obecnych warunkach niż z COP 1 na samych grzałkach.
Ktoś wie gdzie to można sprawdzić / ustawić ? w instrukcji obsługi nie widziałem a w menu PC też nie , może jest gdzieś ukryte
Z tego co się orientuje, nie da się wyłączyć grzałek na sam defrost.
Można ograniczyć moc z 9kW na 3kW w PC 3F oraz z 6kW na 3kW w pc 1f lub całkowicie wyłączyć.
Ustawiane dipswitchami na płycie w module hydraulicznym.
Moim zdaniem gra nie warta świeczki jak się policzy ile minut grzałka działa w ciągu całego sezonu. Chyba, że PC dobrana tak że ma bardzo duży zapas i grzałki nie będą potrzebne przy największych mrozach.
Jak to nie da się wyłączyć ?
W II generacji po prostu wyłączyć dipswitchami grzałki i tyle ..
Od 4 lat mam wyłaczone grzałki i defrost wykonuje się zawsze bez grzałek.
Nie zauważyłem żadnej różnicy czy z grzałkami czy też bez ..
Nie da się wyłaczyć na sam defrost.
Twoja PC ogrzałaby 3 twoje domy bez grzałek więc nie jest to dobry przykład.
ok dzięki ,
zobaczę jak to będzie jak już będziemy mieszkać , generalnie pompa powinna być dobrana dobrze tj. powinna sama sprężarka wystarczyć do -20 st ale to się okaże i wyłączę wtedy na przełączniku grzałki , na razie zostawię tak jak jest.
ps ktoś wie jak ustawić interfejs miernika energii ? ustawiam zgodnie z instrukcją ale nie liczy i nie pokazuje aktualnego zużycia
czy ustawiam adres modbus na B0 czy B1 bez zmian, i port 1 wszędzie 1111.1
Zauważyłem, że ostatnio moja pompa "żre" więcej energii...
W porównaniu do ostatniego roku wzrost jest jakieś jakieś 20%-30%. A w tym roku powinno być mniej bo pompa CWU pracuje krócej i został poprawiony czujnik CWU...
Domyślam, się, że to nie nie kwestia inflacji ;)
Mam pompę thermę V 16kW 2 gen. Dom dość dobrze ocieplony (20cm podłoga, 20cm steropian szary elewacja, 30cm albo 35cm wełna dach), okna trzy szybkowe jakieś super energooszczędne. Powierzchnia podłóg to 220m2, ale garaż, spiżarnia, winiarnia są nie ogrzewane. Także zostaje jakieś max 180m2 podłóg z czego trochę skosów.
W domu trzymamy temperaturę 23,5 w łazienkach, a w pokojach to różnie ale między 22,5 a 21. Każde pomieszczenie ma swoje siłowniki w rozdzielaczu. Na pompie ustawiam temperaturę 31 w cieplejsze miesiące, a w ziemniejsze 34. CWU na 50stopmi.
W październiku pompa zjadła 323kW, listopadzie mi 547kW, a w grudniu do dnia dzisiejszego 960kW
W zeszłym roku temperatury były podobnie ustawione. Jedynie co się zmieniło to miałem jakiś przegląd robiony na wiosnę i hydraulik przy okazji przeglądu zauważył, że mam ustawiony "niski" bieg pracy pompy obiegowej w hydroboksie i zwiększył go na trójkę. Nie mam bufora tylko sprzęgło do którego hydrobox pcha ciepła wodę i odbiera z tego sprzęgła rozdzielacz z dwoma pompkami piętrowymi.
To co jeszcze widzę to jest niskie ciśnienie wody obiegowej w pompie około 0,7Bar - zawsze było powyżej 1Bar.
Pompa nie zgłasza żadnych błędów. Ale coś powoduje te większe zużycie niż w poprzednich latach.
Macie może pomysł co może być przyczyną tego zwiększonego zużycia?
Tak , sądzę że temperatury zewnętrzne ...
Patrząc na moje statystyki w PV monitor to widzę że rok 2021 jest sporo zimniejszy od ciepłego 2020 i nawet zimniejszy od 2019r ..
Więc i zużycie energii wyższe ...
U mnie widzę że zuzycie w grudniu będzie około 30% wyższe niż rok / dwa lata temu
ok dzięki ,
Rozumiem że masz zamontowany dodatkowy moduł miernika (PENKTH000) bo bez niego będzie ciężko;)
Temperatury zewnętrzne też, ale porównywałem poprzednie miesiące i widzę wzrost w każdym miesiącu.W trakcie serwisu wysunęła mi się kostka z pod licznika i nie wiem jakie było zużycie w poszczególnych miesiącach wakacyjnych ale od września mam wzrost w porównaniu z poprzedniemi 5 latami. A miałem problem z CWU, który został wiosną naprawiony - był problem z kontakowaniem czujnika i woda w zasobników sięgała nawet 60 stopni - przy wyłączonej grzałce elektrycznej.
Czy pamiętasz może jak była ustawiona fabrycznie pompka obiegowa wewnątrz hydroboksa?
zgodnie z OZC budynek potrzebuje 11kw bez cwu.
Jest do wzięcia lg 12kw split w sensownych pieniądzach.
Ja myślałem raczej o 14kw ale ceny są już dziwne, RÓŻNICA 4KZŁ
Jakie moce ma przy minusowych temperaturach rzędu -15C; -20 C ???
Czy to grzejniki czy podłogówka?
Jak grube wylewki?
Ja za dużo nie mogę jeszcze powiedzieć bo dopiero testuję pompę ale z wyliczeń na CW wyszło mi zapotrzebowanie w okolicy 6.4- 6.6 kW a na cwu dolicza się około 0.5 kW nie tyle co podaje na stronie cw.
LG therma V 9 kW daje około 5,6kW ciepła przy -20 stC, te kilka dni w zimie jakby była potrzeba dogrzeje grzałkami.
Bałem się że kupiłem za słabą bo miałem problem z dogrzaniem wody i domu ale jak dom się wreszcie wygrzał a jeszcze jest bez drzwi wewnętrznych i sufitu podwieszanego na poddaszu. Teraz ustawiłem temp. wody na minimum i w domu jest 21.8 st a przy wygrzewaniu posadzek doszło w domu do 36 st
ps jak masz klimy , kominek i grzałki to same to powinno dać radę bez PC, Ta 12 kW spokojnie starczy , ma chyba wbudowane 9 kW grzałek na wypadek ostrych zim.
Nie wiem jaką ma charakterystykę ta 12 kW therma , gdzieśna yt ktoś porównywał 12 i 16 kW LG do T-cap panasa że są równie mocne.
edit do autorus
na pierwszej stronie tego tematu zobacz wykresy
Edytowane przez e_nygma
Jesteś na kupnie, a nie znasz parametrów PC,
To nie poważne a nawet śmieszne,
Analogicznie ; jak te orły z PiS
Wypraszam sobie takie komentarze. Nie chcesz pomóc ok. To jest temat odnośnie pomp LG, na pewno znajdzie się ktoś kto podrzuci charakterystykę albo powie ze swojego doświadczenia a to będzie jeszcze bardziej pożądane.
