Rekuperacja - ile kanałów optymalnie?
  • Odpowiedzi 57
Brednie gonią brednie...
Piermyli Wam się Moc, praca i wydajność.
Bredzicie coraz bardziej...
Po co?
1m3 powietrza to około 1,2kg masy, którą trzeba ROZPĘDZIĆ do prędkości pozwalającej na wymianę POTRZEBNEJ ilości powietrza.
MOŻNA to zrobić KIEPSKIM wentylatorem o MOCY 2kW a także DOBRYM o mocy np. 63W.
To.... ILE MOCY POTRZEBUJECIE?
No i... NA CO?
Zwykle dom z poddaszem to sito. Bieda-domek.
Wentylacja mechaniczna w takim to UZUPEŁNIENIE tego co SAM sobie wymienia nieszczelnościami.
Bywa, ze np. 30m3/godz jest potrzebne...
RAZEM jest tyle, ze wilgotność względna jest STAŁA i około 50%.
Badałeś SZCZELNOŚĆ domu? WIESZ ILE wymiany mu "brakuje" i trzeba zapewnić ?
Sugeruję pomęczyć tę problematykę dogłębniej nie mniemać a WIEDZIEĆ.
Wielu już to zrobiło.
WSZYSTKO jest tu, na tym forum.
Trzeba poczytać, pomyśleć i zrozumieć.
POTEM można dopytać o piedo.. no, o szczegóły...
Adam M.
" no właśnie w kwestii dobrania mocy rekuperatora. "
MOCY?
PRACY?
WYDAJNOŚCI?
Weź, się, kurna ta chata, zdecyduj!
Na MOC rekuperatora wpływu NIE MASZ I MIEĆ NIE BĘDZIESZ!
Zależy od konkretnych CHWILOWYCH warunków wnętrza i otoczenia.
Ciekawe czy choć słowo z tego dotarło...
Już się nie wcinam. Załatwiaj sprawy tak, jak umiesz.
Adam M.
Każdy rekuperator ma najwyższy odzysk ciepła przy określonych parametrach (przepływach).
I praktycznie NIGDY nie jest to przy 20-30%.
Dla 2 osób dobierz sobie rekuperator nie większy niż 150-200m3/h
Dzięki Kerado za konkretną radę. Gdzieś na forum czytałem, że to nie jest dobra opcja jeśli kupuje się np. reku 300 m3 i później ma on działać na 20% mocy, bo zaleca się min. 30%, bo tak są projektowane urządzenia. Nie potrafię tego sam zweryfikować a niestety na forach, jak to na forach są informacje w każdą stronę.
Dochodzę po prostu do wniosku, że planując wymianę powietrza 60 m3/h nie potrzebuję tak dużego reku jak 300-ka. Oczywiście skonsultuję to jeszcze z wybranym wykonawcą.
No ale zawsze siedzisz w te 2 osoby w chałupie? Nie ma nigdy imprezy z gośćmi, pies się nie pałęta, żona nie gotuje
dżemów przez 2 doby pod rząd itp. etc? Ja tam nic nie słyszałem żeby był jakiś minimalny próg działania reku,
zresztą jak zleziesz do tych 20% to ilość powietrza jest tak nikła, że nawet jakby ta sprawność była niższa niż nominał, to kogo to obchodzi?
Więcej myślenia użytkowego, mniej babraniny w nieistotnych pierdołach :>
To, że nie słyszałeś to nie oznacza, że tego nie ma :-)
Podzwoń, popytaj producentów przy jakich przepływach jest najwyższy odzysk ciepła.
Nawet jeśli masz gości to rekuperator o wydajności 200m3/h spokojnie sobie poradzi. A jak często masz gości po parenaście osób?
W takich przypadkach możesz uchylić okno.
A po co mam dzwonić i pytać? Pochylanie się nad takimi pierdołami, kiedy się ma tysiące innych okołodomowych spraw na głowie,
to tak jak przejmowanie się że przez dziurkę od klucza pizga. Jak przy minimalnym przepływie będzie sprawność nawet o połowę niższa,
to będzie to miało taki wpływ energetyczny jak niedopilnowanie żeby dzieciak zamknął drzwi od wiatrołapu.
A co do wydajności to oprócz zimy jest jeszcze lato, jak ktoś chce się izolować od upału to dobry przepływ się przyda i górnej granicy
komfortu chyba nie ma.
No właśnie trudno mi jakoś projektować instalację większą na potrzeby 2 dni w roku. Inna sprawa, że faktycznie 200-ka powinna obsłużyć nawet 6 osób. Idąc logiką mnożenia gości, w każdym domu można montować 600-kę, bo co jak akurat zrobisz prywatkę i wpadnie kilkanaście osób. BTW wybór reku pod zakładaną wymianę powietrza pierdołą mi się nie wydaje.
Edytowane przez alter2000
  • 1 month później...
Sprawność rekuperatora nie jest określana poprzez sam przepływ, a na podstawie odzyskanego ciepła. Jest tym większa, im większa jest różnica temperatury pomiędzy powietrzem wywiewanym z budynku a świeżym powietrzem nawiewanym. Im występuje wyższa różnica większą różnica tym rekuperator pracuje lepiej oraz posiada wyższą sprawność.
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Junkers
  • 1 year później...
Pozdrawiam,
Dokładnie tak, lecz musimy przyjąć "stałe" a zmieniać tylko rekuperator. Czyli tutaj przyjęliśmy przepływ 60 m3/h (dla dwóch osób).
Oczywiście z resztą masz rację.
  • 4 weeks później...
Sprawność rekuperatora można obliczyć ze wzoru:
n = (Tn– Tz)/(Tw– Tz) × 100% gdzie:
n - sprawność rekuperatora
T3 – temperatura powietrza wywiewanego przed wymiennikiem,
T1– temperatura powietrza nawiewanego za wymiennikiem,
Tz – temperatura powietrza nawiewanego przed wymiennikiem,
Wynika z niego, że sprawność jest wyższa przy większej równicy temperatury wewnętrznej i zewnętrznej oraz temperatury za rekuperatorem. Im wyższa jest ta temperatura, tym wyższa jest sprawność rekuperatora.
Pozdrawiam,
Konsultant marki Junkers - Bosch
  • 5 weeks później...
Poniżej wzór z prawidłowymi zmiennymi:
Sprawność temperaturową rekuperatora można obliczyć ze wzoru:
n = (T2– T1)/(T3– T1) × 100%
gdzie:
T1 – temperatura powietrza nawiewanego przed wymiennikiem,
T2– temperatura powietrza nawiewanego za wymiennikiem,
Pozdrawiam,
