Bocianki 2017 - witamy i zapraszamy :)
O rety to co to za brama ze złota? :) My mamy wycenę na Hormana, wymiary 2,25 x 5m, na trochę ponad 4tys - a to i tak z tej super drogiej firmy od okien, na którą się nie zdecydowaliśmy, więc w obecnej spodziewamy się jeszcze niższej ceny.
Ja podobnie, to jest wycena od mojego okiennika.
Brama segmentowa, LPU 40 - grubość pancerza 42 mm, 5250 X 2450 cm, RAL 7016 i to 7200 netto. Do tego automat 2000 jakiś rabat który równoważy koszt montażu.
Widzę różnice w wymiarach, ale czy to może robić aż taką różnicę w cenie? Te moje 525 x 245 to niby też standard miał być, tylko pewnie innego producenta.
  • Odpowiedzi 3,1k
Tak jak pisze @agb. My mieliśmy w projekcie 5 x 2,5m bo tak się architektowi zgrywały górne linie stolarki, ale jak dostaliśmy wyceny takich wysokich bram to wymurowaliśmy otwór pod 5 x 2,25m. To na co mamy wycenę to zdaje się RenoMatic light 2017 - promocja Hormana i mam nadzieję, że się na nią jeszcze załapiemy w przyszłym roku.
Edytowane przez Doli.
Nie czytuję... :p U mnie też się widać szwagrowi (rysującemu mi projekt) licowało z resztą i tak zrobił. Na szczęście zmniejszenie otworu poprzez upchanie tam XPS i zamontowanie bramy na górze na klockach/kotwach "zetkach" to nie jakiś wielki dramat -- więc wycenią mi ponownie na "standardowe" wymiary. Tnx. :)
Ps. Ojciec coś tam z bramami garażowymi ma wspólnego przez swoją firmę i twierdzi że Horman ma drogie części, jak się u nich nie serwisuje, no a sami za serwis też nie mało liczą i ten jest raczej kiepski we współpracy.
Edit, już chyba wiem skąd szerokość 525, w pewnym momencie zachciało mi się dwóch bram i po środku szwagier wpasował słupek 25 cm. Potem mi się odwidziało, szwagier skasował słupek ale otworu już nie zmniejszył. Wysokość z kolei wziął z cennika bram Gerda Classic i tam 425 jest jednym z wymiarów "standardowych". Nic to, będzie sztuka. :p
Edytowane przez Myjk
Tak jak napisał Kaizen nie ma sensu "mieszać" różnych wytrzymałości styropianów. Ja może powiem jak to wyglądało w moim przypadku o tyle o ile swój wybór konsultowałem z członkiem rodziny który na co dzień zajmuje się układaniem styropianu oraz wylewkami.
Miał sporo przypadków pękania wylewki gdzie zastosowany był EPS80, a jedynie kilka % gdzie był EPS100. Ok zaraz ktoś może to podważyć tym iż grunt nie był odpowiednio zagęszczony itp, natomiast przy dobrym zazbrojeniu i wylaniu chudziaka powinien on nawet wytrzymać zapadnięcie się gruntu pod nim.
Po licznych rozmowach uznałem iż najbardziej optymalne warstwy na chudziaku to :
- papa termozgrzewalna 0.5 - wiem bardzo gruba natomiast miałem ją w bardzo dobrej cenie 8zł za m więc dlatego się na nią zdecydowałem :)
w pierwszym domu miałem zastosowaną folię 0.3 i nie zauważyłem żadnych negatywnych wpływów zawilgocenia ścian - natomiast układając styropian na
boso w kilku miejscach przebiła mi się folia małymi ostrościami z chudziaka, choć był dokładnie zamieciony i wyodkurzany.
- na papę poszła folia 0.3 aby oddzielić ją od styropianu - kilkanaście wątków na forum traktujących o niby szkodliwym oddziaływaniu papy na styropian -
ja znowu dałem jedynie z przezorności bo do końca nie wiem jak jest
- po folii styropian EPS100 (w garażu EPS150) - miało być 3x5 ale układanie ciężkie, pracochłonne docinanie w efekcie droższe jeśli robi to firma, więc zostało
1x5 i 1x10, choć jak bym mógł to jednak dałbym teraz 2x10 (niestety mój HST na to nie pozwolił) ;)
To co opisałem to wersja w miarę droga ale jak dla mnie jedynie słuszna więc każdy może sobie ją okroić aby ciąć koszty budowy.
Hej ,
Jak wysoko macie wymurowane ścianki działowe na poddaszu , mam jakieś 15 cm od jętek i teraz sie zastanawiam czy nie za nisko ? Jak wypełnić powstałą pustkę ( wełna ??? ) czy nie będę miał problemu z wypoziomowaniem stelaży pod KG w kontekście wysokości pomieszczeń . Jaką macie wysokość od poziomu podłogi właściwej do sufitu na poddaszu użytkowym ?
U mnie wymurowali do jętek, sam nie wiem czy to dobrze, bo mam mniej wełny w tych miejscach, wiec jakieś tam mostki cieplne sa.
Wypełnij przestrzeń oczywiscie wełną, a poziomy najlepiej nanieś np poziomicą laserową.
A jaką masz wysokość pomieszczeń na poddaszu?
Chyba zostawię jak jest dam 15 cm między jętki i drugie 15 cm pomiędzy ruszt . Czy można tam zostawić pustkę np 5 cm ?
Ja was prosze, przestancie juz oceniac ludzi bo nie maja pompy ciepla, ktora przeciez tez jest na prad ktory to jest z węgla. Ja sie pytam o firme a wy mi znowu ze nie polecacie pieca. Jest material kupiony pod centralne na piec wiec sie pytam jaki piec mam kupic.
Niech wypowiedza sie osoby ktory sie znaja
Nikt nie pisze że masz kupić PC ani układać kabli grzewczych ale jest jeszcze coś takiego jak gaz (jeśli nie masz gazociągu jest również w butlach).
Zapewniam Cię iż niedługo ekogroszek będzie za ponad 1000 PLN i już w ogóle nie będzie się opłacało nim palić.
Jak zrobisz dokładną kalkulację kosztów i nawet nie dokładne OZC wszystko Ci wyjdzie - zastanów się przed dokonaniem wyboru.
Większość tutaj chce dobrze.
W mojej gminie w MPZP jest zakaz montowania pieców na ekogroszek czy węgiel. Mają je tylko najstarsze domy a duża część mieszkańców dzięki jakimś dotacjom przeszła na gaz lub pompy ciepła.
Dobrze Ci chłopaki radzą Aghato, zastanów się jeszcze bo za parę lat może czekać Cię totalna demolka domu :(
U nas na budowie cisza i święty spokój :D Do marca. W maju robimy dach, w czerwcu/lipcu okna a w wakacje weźmiemy się za alarm, elektrykę a potem kolejne instalacje i może na jesieni będą tynki :rolleyes:
Marzy mi się już przeprowadzka ale jeszcze mnóstwo pracy przed nami... :yes:
