Bocianki 2017 - witamy i zapraszamy :)
Drzwi Domilas ma właśnie Ruda maruda i ona mi je poleciłam. Pojechałam, sprawdziłam i jeszcze nie zamówiłam, ale jestem zdecydowana.
Otwór 145/250 czyli będzie jedno naświetle boczne 40 cm, jedno górne 40 cm i skrzydło drzwiowe 100 cm. Lub skrzydło 90 i dwa naświetla boczne. Jeszcze nie wiem.
Drzwi są drewniane, klejone z tego co pamięta z drewna, którego słoje się układają w różne strony by się drzwi nie wypaczały. Poza tym w środku jest pianka która izoluje i dzięki temu drzwi są ciepłe. Próg nie pamiętam jaki, jakiś metal gumową nakładką. W środku są jeszcze dodatkowo dwie stalowe szyny w kształcie litery H, żeby drzwi wzmocnić. Zamki, zawiasy, o tym za wiele nie powiem, bo nie pamiętam, ale wiem, że takie same były w każdych drzwiach, które oglądaliśmy. Jeden zamek, który otwiera bolce na dole i górze drzwi.
Mało szczegółowy opis, ale najlepiej samemy pojechać i zobaczyć różne drzwi w kilku miejscach i zaczniesz zauważać różnicę. Albo wręcz przeciwnie, stwierdzisz, że to samo możesz kupić w bardzo różnych cenach ;)
Marzyły mi się drzwi kasetonowe, ale pan właśnie z Domilasu wyjaśnił, że przez to można wsadzić do środka dużo mniej tej pianki ocieplającej i drzwi będą zimne. A my tam koło tych drzwi, w wiatrołapie mamy drzwi do łazienki, więc wolę by było ciepło.
  • Odpowiedzi 3,1k
Jak układać wełnę między jętkami .
1.Jak myślicie czy wygodniej będzie najpierw zadeskować strych a potem układać wełnę od dołu i sznurkować ?
2. Czy lepiej najpierw zasznurować ułożyć wełnę od góry a potem zrobić deskowanie . Będę używał desek szalunkowych .
Wełny będzie około 30 cm w sumie w dwóch warstwach czy iść w niską lambdę czy dać np 0,39 skoro i tak będzie około 30 cm ?
Czy styropian na szczyty ( izolacja pozioma ) może się stykać z folią wysokoparoprzepuszczalną czy ma być szczelina?
Edytowane przez Papucy
1
Gdzie byś tę wełnę rozwijał i docinał? Na pochyłym dachu?
Co zrobisz z wełną, jak przyjdzie ulewa? Wyrzucisz?
30cm to niezbyt wiele jak na dzisiejsze standardy. 25cm 0,039 trzeba dać, żeby spełnić warunki WT2017.
Ostatnio robiłem tą robotę. Zasznurkowałem pod jętkami i więcej było z tego problemów niż pożytku. Pierwszą warstwę zrób sobie od dołu i złap ją profilami, druga wkłądaj od góry. Zycze powodzenia, bo robota nie należy do najprzyjemniejszych :) Acha i nie kupuj zadnych noży do ciecią wełny. Najlepiej sie sprawuje nożyk tapicerski i jakaś łatka, zeby sobie to przyciskać do docięcia.
No i mam pierwszy zonk... nie cofnęlismy nadproży. Mieliśmy spotkanie z kolesiem od okien i rolet już dawno i nie zwrócił nam uwagi, żeby to zrobić. A my, ciemna masa budowlana nie mieliśmy pojęcia że to będzie potrzebne przy dużych roletach.
I teraz zastanawiamy się co robić. Skrzynki będą miały ok 18 cm. Dać 2 cm izolacji (np styropian) potem kaseta i na to elewacja, czy zrobić rolety nadstawne? Co deje mniejsze mostki termiczne?
Pliss podpowiedzcie co robić. Przeczytałam wątek o roletach ale jak ze wszystkim tutaj, nadal jest ciemna w temacie.
No to rzeczywiście jest mały problem. Zanim wybierzecie sposób ich montażu dowiedz się czy te 18 cm to jest już dokładnie cała roleta bo u mnie się okazało że te 18 cm o których odpowiadali to tylko kaseta rolety a jest jeszcze 2 cm z przodu blachy na której opiera się styropian - A to już wg fachowców nie należy do wymiaru rolety. Taki mamy klimat...
górę jeszcze murują więc tam jeszcze możemy cofnąć nadproża. Ostatecznie najwyżej damy 25 cm styropianu na wykuszu oraz na ścianie zachodniej bo tylko tam trzeba będzie ukryć te rolety. A dobrze ocieplona strona zachodnia to nawet dobrze, bo najczęściej od tamtej strony wieje a latem będzie izolować od nagrzania słońcem.
Czy ktoś z Was jeszcze muruje?
Zastanawiam się co robić - ryzykować w lutym ciąg dalszy prac (mamy postawiony parter i zalane oba stropy) czy czekać do marca?
Biję się z myślami bo równie dobrze w lutym może być temperatura na plusie jak i kwietniu może pojawić się -10 :rolleyes:
Gdybyśmy zrobili teraz ściany do końca i wylali ostatni strop, można by było myśleć o dachu, oknach i działówkach :)
Płytę wylewaliśmy w kwietniu, parter postawiliśmy w listopadzie i jak na razie (odpukać) wszystko jest ok :)
Co robić?
Kamila my murujemy :) Będziemy właśnie zalewać wieniec. Pogoda sprzyja więc lecimy dalej. ale jakby zaczęły się mrozy to bym powiedziała stop. Całe szczęście u nas jest biegun ciepła więc zimy jeszcze wcale nie było, a mrozy w nocy w porywach do -3. Ekipa ma w przyszły tygodniu brać się za dach.
Ta brama chyba też nie jest jakaś super ciepła i szczelna, my mamy garaż wolnostojący, nieogrzewany, dlatego też nad bramą nie spędziłam zbyt wiele czasu :)
Żadna brama nie może być super szczelna, bo wymogi są takie, żeby był dopływ świeżego powietrza do garażu i żeby garaż miał osobną wentylację od reszty budynku. :) My mamy bramę i mechanizm Nice, wyszła nas finalnie 4600 zł, chociaż mamy spory nadwymiar(otwór 2,55m x 2,55m) i inne bramy zaczynały się od 6k PLN. Garaż dociepliliśmy od wewnątrz styropianem, zamontujemy cieplejsze drzwi do wiatrołapu i wystarczy. :)
O fajnie, dobrze wiedzieć że nie jesteśmy sami :D
Dodajecie W8 do betonu? Jakieś dodatki chroniące świeży beton przed mrozem?
nie powiem Ci co dodają bo nie mam pojęcia ale faktycznie jest dodatek do betonu chroniący beton przed mrozem. Chociaż póki co nasz beton miał najlepsze warunki do wiązania ;)
Co robić?
Murujcie póki się da. U nas dolewali dodatek zimowy do kleju (działa do -8C)..
Witam :rolleyes:
Tak jak w temacie wątku należę do osób które w tym roku mają zamiar się budować. U mnie dopiero temat kupna działki ale projekt upatrzony pod nią jest. Oczywiście z małymi przeróbkami.
U mnie w planach projekt Domidea 1 w2
Ciekawe czy będę tutaj sama z tym projektem czy jednak ktoś się znajdzie kto również wybrał ten projekt? ;)
