ag2a 02.10.2017 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2017 Wg mnie jeśli to będzie 2500 zł to rzeczywiście nie warto. Sami może to zrobić za kilka stówek wtedy warto otynkować ościeża Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Papucy 02.10.2017 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2017 Wg mnie jeśli to będzie 2500 zł to rzeczywiście nie warto. Sami może to zrobić za kilka stówek wtedy warto otynkować ościeża Jak można wykonać samemu ciepły montaż ? Czy chodzi tu o naklejenie taśm paroprzepuszczalnych i paroizolacyjnych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ag2a 02.10.2017 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2017 dokładnie i ewentualnie silikonowanie, można też zrobić tak jak @annatulipanna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 02.10.2017 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2017 Jak można wykonać samemu ciepły montaż ? Czy chodzi tu o naklejenie taśm paroprzepuszczalnych i paroizolacyjnych? Tak, chodzi o taśmy. Ale samemu tak dobrze nie zrobisz, jak już okna będą wstawione, bo wewnętrzne nakleja się od strony stykającej się z murem przed montażem. Do tego taśmy sobie trochę kosztują i nie dość, że montażyści mają pewnie maksymalne zniżki to jeszcze sprzedadzą razem z usługą czyli oszczędzasz 15% na VAT. A co do pozycji w wycenie/na fakturze, to różna jest polityka. Np. moje okna w ofercie Oknoplastu miały dopłatę 1884zł netto ale od razu od tego rabat 50% czyli 942zł netto. MS 1600 zł netto krzyczało za taśmy z obydwu stron. IMO warto. Daje przede wszystkim szczelność. A drugi istotny efekt to trwałość pianki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paweł 40 02.10.2017 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2017 IMO warto. Daje przede wszystkim szczelność. A drugi istotny efekt to trwałość pianki ale czy te taśmy faktycznie coś dają? co uszczelniają? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 02.10.2017 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2017 ale czy te taśmy faktycznie coś dają? co uszczelniają? http://oknotest.pl/montaz-okien/co-daje-cieply-montaz-okien-pvc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Busters 02.10.2017 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2017 Wiesz co jest szcselnosc budynku? Zrob wentylacje grawitacyjna zamontuj najlepsze okna jakie sa na rynku z nawietrznikami (zeby wentylacja dzialala) i zobaczysz jaki mialo sens wywalac duzo kasy na okna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bepo 02.10.2017 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2017 Mowi ze przez 10 lat co on buduje to moze z 2 osoby skorzystaly z cieplego montazu. My robimy montaż z listwami, ale bez ciepłych parapetów, bo kilku fachwców(m.in. firma murująca nam dom i inna, która będzie robić elewację) ostrzegają, że ciepłe parapety łatwo uszkodzić. Mamy zaplanowaną(i wykonaną) wentylację grawitacyjną, okna z nawiewnikami. Rozumiem, że można się emocjonować wybranym przez siebie rozwiązaniem(ja jaram się pompą ciepła), ale nie ma jednego słusznego(t.j. rodzaju wentylacji). U teściów dom jest ocieplony zaledwie 10 cm styropianu, okna nie mają nawiewników, ale w rogach pomieszczeń są kapilary(czyt. dziury) i zimą jest tam gorąco. A teść pali w piecu raz dziennie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tkaczor123 03.10.2017 04:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2017 Ciepły montaż ma sens jeżeli nie masz wentylacji grawitacyjnej. W tamtym roku 1 na 10 decydował się na taki montaż, kumpel pracuje w firmie montującej okna.Mi wychodziło około 1600 zł dopłaty do ciepłego, same taśmy to koszt około 500zł można kupić na alledrogo. Otwory muszą być obrobione przed montażem.Spróbuj dogadać się z montażystami przed montażem może zrobią Ci na fuche taniej, jak nie to zostaje Ci bawienie się po montażu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 03.10.2017 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2017 ale bez ciepłych parapetów, bo kilku fachwców(m.in. firma murująca nam dom i inna, która będzie robić elewację) ostrzegają, że ciepłe parapety łatwo uszkodzić. Jak robisz WG to ciepły parapet jest na szczaw potrzebny (argument o możliwości jego uszkodzenia jest zerowej wartości merytorycznej), bo jak napisał Busters nie ma sensu pociskać na dobre okna i szczelność budynku, jak się celowo kupuje okna z dziurami. Pomijam jaranie się, ale po prostu WG to najgorsze możliwe rozwiązanie zastosowane w domu energooszczędnym. (ja jaram się pompą ciepła), Z ciekawości, co wyszło z OZC? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Papucy 03.10.2017 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2017 Z innej beczki . Zamawiam dachówkę wyliczając ilość w 100 % starczy jak przelicz ilość m2 dachu przez zużycie podane przez producenta , czy mam dawać jakiś zapas ? Mam dach 11 na 12 ( 132 m2 ) producent podaje Ilość sztuk/m2 9.4 - 9.9 czy wystarczy jak zamówię 1320 czy brać jakichś zapas , nie mam kominów i 2 okna dachowe . Czy robicie wyłaz dachowy w przypadku braku kominów ? Czy szpalety pod okna mogą być obrobione zaprawą cw ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.10.2017 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2017 Z innej beczki . Zamawiam dachówkę wyliczając ilość w 100 % starczy jak przelicz ilość m2 dachu przez zużycie podane przez producenta , czy mam dawać jakiś zapas ? Mam dach 11 na 12 ( 132 m2 ) producent podaje Ilość sztuk/m2 9.4 - 9.9 czy wystarczy jak zamówię 1320 czy brać jakichś zapas , nie mam kominów i 2 okna dachowe . Czy robicie wyłaz dachowy w przypadku braku kominów ? Dachówki mają możliwość regulacji - żeby nie ciąć można każdą nasunąć mniej lub więcej na kolejną w pionie i w poziomie. Ale to pewne będzie dopiero przy rozmierzaniu łat. Do tego nie zaszkodzi trochę sobie zostawić na ewentualne naprawy. Mi ekipa polecała klej do zatapiania siatki. Ale zrobiłem cekolem C-35. Ważne, żeby był to materiał odporny na mróz i wilgoć. I obrobić trzeba tam, gdzie ma być taśma przyklejona - więc z zewnątrz kawałek muru (jak licujesz okna z murem) i kawałek wnęki okiennej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Papucy 03.10.2017 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2017 (jak licujesz okna z murem) i kawałek wnęki okiennej. Sorry ale wytłumaczcie mi proszę czy zlicowanie okna z murem jest standardową praktyką tzn czy ekipa montująca powinna wiedzieć wcześniej że ma zlicować , rozumiem że nie jest to wysunięcie okna w ocieplenie tylko maksymalne wysunięcie do zewnątrz szpalety tak aby można było zrobić nakład ze styropianu od zewnątrz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 03.10.2017 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2017 Sorry ale wytłumaczcie mi proszę czy zlicowanie okna z murem jest standardową praktyką tzn czy ekipa montująca powinna wiedzieć wcześniej że ma zlicować , rozumiem że nie jest to wysunięcie okna w ocieplenie tylko maksymalne wysunięcie do zewnątrz szpalety tak aby można było zrobić nakład ze styropianu od zewnątrz ? Obecnie licowanie z murem to taki, można rzec, standard. Wątpię aby ktoś montował okna głębiej przy ścianie 2W. Nieliczni wysuwają okna ~2cm za mur aby zminimalizować mostek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ag2a 03.10.2017 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2017 Zależy też od rolet. Jeśli masz rolety nadstawnej to okna muszą być tak umieszczone by roleta od wewnątrz była zlucowana z murem a profil który jest na rolecie wyznacza grubość tynku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Papucy 03.10.2017 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2017 Rolety będą do zabudowy czy można wtedy zlicować? A co z parapetami osadza się na styropianie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Papucy 03.10.2017 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2017 Mi ekipa polecała klej do zatapiania siatki. Ale zrobiłem cekolem C-35. Ważne, żeby był to materiał odporny na mróz i wilgoć. I obrobić trzeba tam, gdzie ma być taśma przyklejona - więc z zewnątrz kawałek muru (jak licujesz okna z murem) i kawałek wnęki okiennej. Jak gruba warstwa tego idzie , rozumiem że przed pomiarem ma być to wykonane? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.10.2017 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2017 Jak gruba warstwa tego idzie , rozumiem że przed pomiarem ma być to wykonane? Tyle, co dla wyrównania i wygładzenia powierzchni. Mi poszło na 11 otworów z 1,5 worka włącznie z wypełnieniem zamków i naprawieniem jednego otworu gdzie ekipa od dachu ukruszyła mi krawędzie po obydwu stronach otworu. Sorry ale wytłumaczcie mi proszę czy zlicowanie okna z murem jest standardową praktyką Licowanie to IMO optimum. Wysunięcie ze 2 cm teoretycznie jest lepsze, ale w praktyce wymaga dużej dokładności przy oklejaniu taśmami i potem obrabianiu ociepleniem. Więc jak robisz sam i się przyłożysz - to ma sens wysunięcie. A jak będą robiły ekipy, to szybciej więcej to zepsuje, niż poprawi. Ale przy montażu rolet to one pewnie wymuszą głębokość montażu i to one (skrzynki - zwłaszcza po rozwinięciu pancerza) będą mostkiem cieplnym nad którym trzeba popracować, żeby zminimalizować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d1gital 03.10.2017 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2017 Wyszły 53 godziny pracy koparki (z czego 10 godzin zajęło wyrównanie działki, na której był wał 2 metry wysokości * 20 szerokości * 2 metry grubości przy podstawie), więc to bolało finansowo, ale nie tak bardzo jak piasek, którego wyszło sporo więcej niż w kosztorysie. Kosztorysant nie wziął pod uwagę, że mamy (mieliśmy) na działce oczko wodne, na zasypanie którego poszło prawie 120 kubików piasku. A dzisiaj niestety pada, więc prace stały w miejscu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doli. 03.10.2017 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2017 Wyszły 53 godziny pracy koparki (z czego 10 godzin zajęło wyrównanie działki, na której był wał 2 metry wysokości * 20 szerokości * 2 metry grubości przy podstawie), więc to bolało finansowo, ale nie tak bardzo jak piasek, którego wyszło sporo więcej niż w kosztorysie. Kosztorysant nie wziął pod uwagę, że mamy (mieliśmy) na działce oczko wodne, na zasypanie którego poszło prawie 120 kubików piasku. A dzisiaj niestety pada, więc prace stały w miejscu... Łączę się w piaskowym bólu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
