Czy możecie polecić najtańszy w użytkowaniu rekuperator? Pewnie każdy z rekuperatorów pobiera podobną ilość energii elektrycznej, więc to akurat jest nieistotne.Pozostają więc filtry. Do jakich rekuperatorów filtry są najtańsze? Większość użytkowników robi filtry z taniej włókniny filtracyjnej. Słyszałem , że w niektórych modelach jest z tym problem, bo firmy robią gotowe filtry w plastikowej obudowie, z której trudno wymienić włókninę. Jak jest naprawdę? Jaki rekuperator wybrać, żeby nie władować się w niepotrzebne koszty?
https://forum.murator.pl/topic/225435-koszty-u%C5%BCytkowania-rekuperatora-kt%C3%B3ry-najta%C5%84szy/
Nie ma tak łatwo. Silniki mają różną sprawność i różną wydajność. Niektóre centrale mają lepszą automatykę i dostosowują wydajność wentylatorów do jakości powietrza (teoretycznie najmniej prądu marnują), inne mają płynną regulację manualną, a jeszcze inne tylko skokową. A to nawet przy tych samych silnikach prowadzi do różnego zużycia prądu. Różnice mogą być spore.
A co do kosztów wkładów - też opcji jest sporo. Zależy, jakiej czystości powietrza potrzebujesz:
http://www.pro-vent.pl/klasyfikacja-filtrow-powietrza/
Jedne filtry mają większy opór, inne mniejszy - a to się przekłada na zużycie prądu przez wentylatory. Są jednorazowe, są wielorazowe.
Które stosować - to zależy od potrzeb i otoczenia. Co innego w mieście przy ruchliwej ulicy, a co innego wybierze alergik w domu wśród łąk.
Edytowane przez Kaizen
...Silniki mają różną sprawność i różną wydajność...
Dokładnie tak np Stibel na najniższym biegu 50m3/h pobiera 12W - z filtrem 3G. Oceniam że najniższy bieg to ok 50-70% całego "życia" rekuperatora (+/-25lat)
...Jedne filtry mają większy opór, inne mniejszy - a to się przekłada na zużycie prądu przez wentylatory. Są jednorazowe, są wielorazowe.
Jeżeli żwirowy radzi sobie z bakteriami, alergenami to po co filtry w rekuperatorze? Jeżeli chodzi o jego opory - przy pełnej wydajności rekuperatora tj ok 50Pa.
To na najniższym biegu zdecydowanie mniej w zależności od producenta, modelu.
Ważne żeby filtry były o jak największej powierzchni i wymienialne we własnym zakresie z dowolnej tkaniny filtracyjnej. Inny rekuperator nie wchodzi dla mnie w grę.
Bartek
Bartek
Oba filtry w moim reku mają wymiary około 50cm x 60cm.
"Ważne żeby filtry były o jak największej powierzchni i wymienialne we własnym zakresie z dowolnej tkaniny filtracyjnej. Inny rekuperator nie wchodzi dla mnie w grę."
Czyli jaki na przykład? Podawajcie modele?
Dosyć duże filtry ma Jangaz (polecam). Generalnie to zazwyczaj jest zależność wielkości całego rekuperatora do powierzchni filtrów. Te małe plastikowe zabawki mają zazwyczaj bardzo małe filtry.
Ja mam rekuperator własnej produkcji, który spełnia wszystkie moje kryteria.
Bartek
  • 8 months później...
Zależy czego oczekujesz.
Jeśli lepszej filtracji powietrza, to polecam zakup większej skrzyni, do której wejdzie kieszeniowy filtr F7.
Przykład: http://www.hts.com.pl/wp-content/uploads/2014/12/598f813ed8caa5c43824a886ce14c650.jpg
Najlepiej by skrzynia była na tyle duża, by przed filtrem kieszeniowym, wstawić płaską matę F4 (wydłuży to przydatność filtra F7)
Filtr F7 ma już całkiem spory opór, więc inwestując w skrzynkę, polecam wykorzystać maksimum dostępnego miejsca.
Z taką dodatkową skrzynią, filtr z centrali (od strony nawiewu) można zdemontować.
Jako filtr wstępny, bez specjalnego podnoszenia klasy filtra, sprawdzi się nawet taka najprostsza skrzyneczka jaką zaproponowałeś.
