Posiadam dom w którym chciałbym zamontować oświetlenie tymczasowe( ale na dłuższy czas ) na strychu. Oświetlenie składać się będzie z trzech lamp https://www.obi.pl/lampy-hermetyczne/skan-oprawa-hermetyczna-flux-2x36-w-g13/p/5622691 jedna lampa 36W*2, łącznie 36W*2*3 = 216w. Mam kilka pytań:
1.Czy mogę wszystkie podłączyć szeregowo pod jeden włącznik?
2. Jeśli na strychu nie ma doprowadzonego prądu, to muszę podłączyć się do głównej linii wychodzącej spod zegara? wstawić włącznik i podpiąć do niego lampy?
3.Czy jeśli mam gniazdko na parterze które nie używam to mogę je zlikwidować i poprowadzić przewody z gniazdka na piętro i wstawić włącznik i podpiąć do niego lampy?
4.Czy zamiast likwidować gniazdko mogę podłączyć do niego druty-włącznik-lampy? tak aby działały lampy i druty?
5.Czy taki schemat ma sens i będzie działać?
https://forum.murator.pl/topic/225464-monta%C5%BC-3-lamp-na-strychu-jak-wykona%C4%87/
w domu jest instalacja dwużyłowa (prąd, masa) bez uziemienia
chciałbym zastosować przewód natynkowy https://www.obi.pl/przewody-elektryczne/przewod-ykyzo-3x2-5-mm2-0-6-1-kv-25-m/p/5720347
Edytowane przez bartek70
https://forum.murator.pl/topic/225464-monta%C5%BC-3-lamp-na-strychu-jak-wykona%C4%87/#findComment-7258101
Odpowiadam na zielono
Pod jeden wyłącznik -tak. Nie szeregowo.
Musisz podpiąć się pod istniejący obwód oświetleniowy lub pociągnąć nowy od rozdzielni domowej
Zależy, czy gniazdko jest zasilone osobnym kablem bezpośrednio z rozdzielni (można po dostosowaniu zabezpieczenia), czy razem z innymi ze wspólnej puszki (nie)
Co to znaczy "aby działały druty"? Jeśli myślisz o jednoczesnym podłączeniu gniazdka i oświetlenia na jednym obwodzie to jest to nieprawidłowe
[ATTACH=CONFIG]377390[/ATTACH]
NIE - z włącznika powinno iść tylko zasilanie, przewód neutralny bezpośrednio z puszki lub rozdzielni do każdej lampy
chciałbym zastosować przewód natynkowy https://www.obi.pl/przewody-elektryc...25-m/p/5720347
Jeśli masz instalację 2-żyłową, to niema potrzeby kupować kabla 3-żyłowego (szczególnie z żyłą ochronną). YKY 2,5 - jeśli ma być tylko do tych 3 lamp to za duży przekrój, łatwiej będzie łączyć 1,52 .
Edytowane przez przemo1
doprecyzowanie
https://forum.murator.pl/topic/225464-monta%C5%BC-3-lamp-na-strychu-jak-wykona%C4%87/#findComment-7258127
Ad. 1 nie, na pewno nie szeregowo.
Ad, 5 nie, nie ma prawa działać, konsekwencja pytania 1.
Chyba że nie bardzo wiesz co piszesz i rysujesz, dlatego rada może być tylko jedna, wezwij fachowca;-)
Edytowane przez Remiks
https://forum.murator.pl/topic/225464-monta%C5%BC-3-lamp-na-strychu-jak-wykona%C4%87/#findComment-7258139
Zgadza się - nie ma potrzeby kupować kabla.
Ale przewód 3- żyłowy na pewno, z żyłą z-ż.
Przekrój przewodu - 1.5 mm2
https://forum.murator.pl/topic/225464-monta%C5%BC-3-lamp-na-strychu-jak-wykona%C4%87/#findComment-7258192
Pewnie najważniejsza żyła nie została naniesiona gdyż i tak nie ma racji bytu ( do czego wpiąć ) Właściciel ma całą instalację starą ( dwużyłową).
I co z tego !
Elektryka obowiązuje wykonanie tej części instalacji zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami.
A jak to zrobić - elektryk będzie wiedział.
Będzie wiedział również, jak i gdzie podłączyć żyłę ochronną.
Bohaterów we własnym domu nie interesuje ochrona przeciwporażeniowa.
Ma świecić, i tyle !
https://forum.murator.pl/topic/225464-monta%C5%BC-3-lamp-na-strychu-jak-wykona%C4%87/#findComment-7258950
I co z tego !
Chętnie się dowiem jak wykonać to zgodnie z normami. Jeśli możesz napisać, narysować to super
https://forum.murator.pl/topic/225464-monta%C5%BC-3-lamp-na-strychu-jak-wykona%C4%87/#findComment-7258975
Witam.
Kolego DrKubus - rysunek jest niepełny, brakuje najważniejszej żyły przewodów !
Owszem, ponieważ pokazuje schemat połączenia przewodów do lampy i włącznika (nie chciałem go zaciemniać), o przewodzie 3 żyłowym pisałeś kilka postów wcześniej, czego nie zanegowałem.
A przy okazji, zdradź proszę co robisz jeśli instalacja jest TN-C, oprawa z ABSu bez złącza PE?
Kładziesz przewód 3 żyłowy i co robisz z żyłą PE - izolujesz, czy może starasz się na siłę do czegoś podłączyć?
https://forum.murator.pl/topic/225464-monta%C5%BC-3-lamp-na-strychu-jak-wykona%C4%87/#findComment-7259206
Tak, kładę przewód 3-żyłowy (czasami 4- lub 5-żyłowy), podłączam pod kostkę zaciskową (wolny zacisk) i to wszystko. Instalacja czeka na odbiornik wykonany w I klasie ochronności, gdy taki odbiornik/lampa zostanie założony w miejsce poprzedniej.
Proste jak drut Cu.
https://forum.murator.pl/topic/225464-monta%C5%BC-3-lamp-na-strychu-jak-wykona%C4%87/#findComment-7259225
Proste jak drut Cu.
A przewód ciągniesz do najbliższej puszki w której są przewody dwużyłowe, czy do tablicy?
https://forum.murator.pl/topic/225464-monta%C5%BC-3-lamp-na-strychu-jak-wykona%C4%87/#findComment-7259257
Wszystko zależy od zakresu prac, elementów instalacji, miejsca łączenia, sposobu rozbudowy/przebudowy instalacji itd. :p:D
Chodzi właśnie o taką sytuacje, jest domek, mieszkaniec chce mieć światło na strychu. Wiem, że można próbować przekonać klienta, że TN-C to zło i całą instalację trzeba zmodernizować, ale zlecenie jest na oświetlenie strychu.
Żeby nie było, że się czepiam. Ostatnio znajomemu "elektryk z uprawnieniami" w bardzo podobnym przypadku, założył przewód 3 żyłowy, do najbliższej puszki, po czym PE i N, podpiął pod żyłę PEN w puszce. Dowiedziałem się, że "tak się robi", ale czy aby na pewno jest do zgodne z obowiązującymi normami?
https://forum.murator.pl/topic/225464-monta%C5%BC-3-lamp-na-strychu-jak-wykona%C4%87/#findComment-7259303
