aras86 02.01.2017 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 (edytowane) Witam, Prosiłbym o pomoc w aranżacji aneksu, urządzenia które chciałbym aby były w nim to lodówka, piekarnik z płytą oraz zmywarka. Problem pojawia się z umywalką oraz z tym, że nie będzie na dole żadnej szafy na garnki (wszystko trzeba będzie chować w górne szafki). Problem pojawia się z narożnikiem, który chciałbym wziąć do tego mieszkania (jest praktycznie nowy i skórzany), zajmuje sporą część salonu i nie wiem czy w ostatecznej wersji nie zrezygnować z niego. Będę wdzięczny za jakiekolwiek sugestie Pozdrawiam Edytowane 2 Stycznia 2017 przez aras86 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225476-pomoc-w-aran%C5%BCacji-aneksu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 02.01.2017 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 łózko planujesz 2x2m? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225476-pomoc-w-aran%C5%BCacji-aneksu/#findComment-7258314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aras86 03.01.2017 17:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 A czemu? W sypialni planuje 2x1,8m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225476-pomoc-w-aran%C5%BCacji-aneksu/#findComment-7258954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 03.01.2017 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 bo duże jest wrysowane na planie. I wąskie jest teraz przejście między łóżkiem a ściana. Przy węższym łóżku dałoby się obrócić o 90 stopni i przerobić nieco wejście do pokoju, by powiększyć aneks kuchenny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225476-pomoc-w-aran%C5%BCacji-aneksu/#findComment-7258957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aras86 03.01.2017 19:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 Kurcze tylko, że łóżko też biorę ze starego mieszkania i też jest prawie nowe (razem z nakastlikami). Czy zawsze musi być przerwa między piekarnikiem a zlewem? Jeśli tak, to jaka minimalna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225476-pomoc-w-aran%C5%BCacji-aneksu/#findComment-7259063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stanowska 03.01.2017 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 Czy zawsze musi być przerwa między piekarnikiem a zlewem? Jeśli tak, to jaka minimalna? A po co ci przerwa między piekarnikiem, a zlewem? Jak masz zlew koło piekarnika, to sobie blachę stawiasz na zlewie. A jak masz zlew jakiś nieodporny na temperaturę, to sobie stawiasz blachę gdziekolwiek, na wcześniej przygotowanym korku, czy tam na innych wynalazkach. WHAT'S A PROBLEM? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225476-pomoc-w-aran%C5%BCacji-aneksu/#findComment-7259093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 03.01.2017 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 Kurcze tylko, że łóżko też biorę ze starego mieszkania i też jest prawie nowe (razem z nakastlikami). Czy zawsze musi być przerwa między piekarnikiem a zlewem? Jeśli tak, to jaka minimalna? nie musi być - ludzie okolicznościami są zmuszani do dziwacznych kompromisów funkcjonalnych. Ale wygodnie mieć blat roboczy po obu stronach zlewu i stąd szukałabym pomysłu na powiększenie tego aneksu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225476-pomoc-w-aran%C5%BCacji-aneksu/#findComment-7259102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
