  • Odpowiedzi 95
Zakaz wycinania własnych drzew powodował że sadzono krzewy a szczególnie TUJE [ Żywotnik ] . Normalne jest że jak drzewo urośnie to się je ścina i sadzi nowe . Sadzimy gęsty las a potem stopniowo przecinamy , jeśli zostawimy go samopas to będą jedynie rachityczne krzaczki .....
https://forum.murator.pl/topic/225482-wycinka-drzew-2017/#findComment-7258542
No i mamy nowe prawo... nie potrzeba zezwolenia na wycinkę drzew na własnej działce.... przy pewnych ograniczeniach, ale kto to zmierzy...
To co - hulaj dusza piekła nie ma !
Bierzemy siekiery, piły i tniemy.
a jakie to są ograniczenia? jest sporo mylnych artykułów z róźnych portali www, jak np. w sprawie opłat.
Ja przeczytałem ustawę i jak dla mnie jeśli jest to działka własna i nie prowadzimy działalności gospodarczej to można ciąć wszystko co stoi bez ograniczeń wielkościowych.
Ograniczenia co do wymiarów dotyczą reszty, tj. instytucje, osoby które prowadzą działalność itp...
Jedynie zastanawia mnie jedno, bo jeśli na mapach ma się zaznaczone dzrzewa, a teraz bez zezwoleń można je wyciąć, to co z aktualizacją map?
Edytowane przez bartoleq
https://forum.murator.pl/topic/225482-wycinka-drzew-2017/#findComment-7258753
Sam na piątek mam do wyciecia 9 drzew w tym lipy i brzozy z mojej prywatnej działki na której budujemy dom. Wczesniej dostałem odmowe sciecia teraz już nie pytam sie nikogo i usuwam, oczywiście w zamian za wycinke posadzę nowe drzewka :)
https://forum.murator.pl/topic/225482-wycinka-drzew-2017/#findComment-7258794
To ze strony MONEY.PL jeszcze przed wejściem w życie ustawy
http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/wycinka-drzew-bez-zezwolenia,6,0,2222854.html
http://static1.money.pl/i/h/15/b402191.jpg
Edytowane przez q-bis
https://forum.murator.pl/topic/225482-wycinka-drzew-2017/#findComment-7258800
mnie w tym wszystkim zastanawia tylko jeden szkopuł mianowicie co jeśli na prywatnej działce drzewo przekroczy wymiar? Musze wtedy uzyskać jednak te pozwolenie? Czy to dotyczy jedynie tych co prowadzą jakąś działalność gospodarczą na tej działce?
https://forum.murator.pl/topic/225482-wycinka-drzew-2017/#findComment-7258807
Tak, jak drzewo przekroczy 50cm obwodu to musisz wystąpić o zgodę. Oczywiście będzie to nie do sprawdzenia jak zaraz usuniesz drzewo po ścięciu. Może z wyjatkiem sytuacji gdy ścinasz ogromne drzewo ktore przy glebie będzie miało ponad metr obwodu. Nie wytłumaczysz że nagle do wysokosci 130cm zmniejszyło sie o połowę.
https://forum.murator.pl/topic/225482-wycinka-drzew-2017/#findComment-7258813
A według mnie nie, na prywatnej działce można scinać wszystko jeśli nie prowadzimy działalności, ograniczenia wymiarów dotyczą reszty.
Prosze przczytać zmiany w art. 83f, dotyczy on przypadków kiedy nie musimy starać się o pozwolenie.
Dodano m.in punkt 3a) który mówi że gdy nie prowadzimy działalności to można ciąć.
Punkt ten według projektu dodano po pkt 3.
Problemem w interpretacji może być to że pkt 3 już wczesniej mial podpunkty a) i b).
Tak mi to wygląda, ale nie jestem prawnikiem. Tylko przeczytałem ustawę i zmiany. Nie mam dojścia do ujednoliconego tekstu, to by rozwiało nieporozumienia.
Wiec chyba w ujednoliconej musi być tak:
3....
a) ...
b) ...
3a).....
3b)....
4).....
Dodatkowo ten obrazek za money.pl też mija się z prawdą. Typowe dziennikarstwo, nikt nie zajrzał do ustawy. 500zł jest owszem za wycinke, ale za 1cm obwodu mierzonego na wys. 130cm. Całe drzewo to 500zł x odwód w cm !
https://forum.murator.pl/topic/225482-wycinka-drzew-2017/#findComment-7258909
Też myślałem że ten obwód dotyczy również osób fizycznych. Teraz to już sam nie jestem pewien. Trzeba będzie wykonać telefon do odpowiedniej instytucji i się dowiedzieć, żeby po wycieciu czegoś większego niż 50 cm w obwodzie spać spokojnie.
https://forum.murator.pl/topic/225482-wycinka-drzew-2017/#findComment-7260112
Ja dzisiaj dzwoniłem do swojej gminy i dopytywałem się szczegółów. Pewna i jasna odpowiedź to:
"MOŻE PAN WYCINAĆ DRZEWA NA PRYWATNEJ DZIAŁCE BEZ UZYSKANIA ZEZWOLENIA NP NA CELE BUDOWY DOMU, POD WARUNKIEM ŻE NIE PROWADZIMY TAM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ A TAKŻE USUWANE DRZEWO NIE JEST JAKIMŚ GATUNKIEM SZCZEGÓLNIE CHRONIONYM. NIE DOTYCZĄ PANA W TYM PRZYPADKU ŻADNE WYMIARY W PRZECIWIEŃSTWIE DO OSÓB KTÓRE CHCĄ USUNĄĆ DRZEWO NA DZIAŁCE ZWIĄZANEJ Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI".
Więc śmiało możemy ścinać drzewa na działce bez obaw :)
https://forum.murator.pl/topic/225482-wycinka-drzew-2017/#findComment-7260334
Przypuszczam, ze interpretacje beda rozne.. ja bylem pewny, ze wymiar dotyczy rowniez prywatnych dzialek.
Osobny punkt w liście zwolnień od potrzeby zgody jest z wymiarami, osobny na cele nie-DG.
Art. 83f. 1. Przepisów art. 83 ust. 1 nie stosuje się do:
3) drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
a) 100 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;
3a) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
3b) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
Czy chciałbyś, żeby wszystkie warunki były spełnione łącznie?
https://forum.murator.pl/topic/225482-wycinka-drzew-2017/#findComment-7260455
  • 3 weeks później...
Mam pytanie w związku z nowymi przepisami dotyczącymi wycinki. Planuję budowę domu na działce częściowo leśnej, na której nie ma i nie jest planowana działalność gospodarcza. Czy nowe przepisy regulują wycinkę drzew w zależniości od tego, czy drzewo znajduje się na części B czy też na części oznaczonej Ls?
https://forum.murator.pl/topic/225482-wycinka-drzew-2017/#findComment-7274880
Witam, mój urząd gminy "wymaga" informacji o planowanej wycince, pomimo, że nie wymaga ona pozwolenia, bo chcą dokonać wcześniej pomiarów drzew. Czy mogę mieć w głębokim poważaniu ich wymysł i wycinać bez obaw?
https://forum.murator.pl/topic/225482-wycinka-drzew-2017/#findComment-7275949
Poproś o podstawę prawną.
U mnie w urzędzie powiedzieli że nic ich nie interesuje, nawet jak na mapie są zaznaczone, bo to geodezja za mapy odpowiada, a nie wydział gdzie uzyskuje sie pozwolenia na wycinke.
https://forum.murator.pl/topic/225482-wycinka-drzew-2017/#findComment-7278136
