jfd 03.01.2017 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 Witam, Posiadam w mieszkaniu 2 kaloryfery zamontowane w 2010r. Grzały od 6 lat bez problemow, w tym roku jeden z nich najwyrazniej sie zapowietrzyl, bo gdy drugi kaloryfer byl gorący, w pierwszym grzało tylko pierwsze żebro. Zakrecilem wode w kaloryferze, odkrecilem zaworek, upuscilem powietrza, potem zaczela juz leciec woda. Kaloryfer zaczał grzać do połowy, natomiast druga polowa nadal jest zimna. Probuje ciagle odkrecac zaworek, ale leci juz tylko woda. W kaloryferze ciagle slysze jakby kapała woda. Nie wiem co moze byc nie tak, czy ktos moglby podpowiedziec co robic w tym przypadku? Pozdrawiam, Pawel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225513-nie-moge-odpowietrzyc-kaloryfera-prosze-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariusz05 04.01.2017 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 Witam, Posiadam w mieszkaniu 2 kaloryfery zamontowane w 2010r. Grzały od 6 lat bez problemow, w tym roku jeden z nich najwyrazniej sie zapowietrzyl, bo gdy drugi kaloryfer byl gorący, w pierwszym grzało tylko pierwsze żebro. Zakrecilem wode w kaloryferze, odkrecilem zaworek, upuscilem powietrza, potem zaczela juz leciec woda. Kaloryfer zaczał grzać do połowy, natomiast druga polowa nadal jest zimna. Probuje ciagle odkrecac zaworek, ale leci juz tylko woda. W kaloryferze ciagle slysze jakby kapała woda. Nie wiem co moze byc nie tak, czy ktos moglby podpowiedziec co robic w tym przypadku? Pozdrawiam, Pawel [ATTACH=CONFIG]377507[/ATTACH] Odkręcić i podłączyć wodę z szlaucha i przepłukać pod ciśnieniem , prawdopodobnie kaloryfer masz zarośnięty kamieniem ,rdzą ew.zalac go na kilka dni roztworem kwasku cytrynowego( z 1/2 szklanki) rozpuszczonego w wrzątku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225513-nie-moge-odpowietrzyc-kaloryfera-prosze-o-pomoc/#findComment-7260370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 05.01.2017 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2017 A co pokazuje poziomica Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225513-nie-moge-odpowietrzyc-kaloryfera-prosze-o-pomoc/#findComment-7260517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 05.01.2017 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2017 Zakrecilem wode w kaloryferze, odkrecilem zaworek, upuscilem powietrza, potem zaczela juz leciec woda. [ATTACH=CONFIG]377507[/ATTACH] A czemu zakręcałeś wodę w kaloryferze. Odpowietrzaj jak wszystko czyli przyłącze kątowe oraz zawór termostatyczny są odkręcone na max. Po każdym odpowietrzeniu kontroluj ciśnieniomierz w kotle który wskazuje odpowiedni poziom i w razie czego dopuść wody tak aby dobić ciśnienie do odpowiedniego poziomu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225513-nie-moge-odpowietrzyc-kaloryfera-prosze-o-pomoc/#findComment-7260812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
