Wojol 03.01.2017 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 Witam,jestem użytkownikiem pieca dwufunkcyjnego z zamknięta komorą spalania Junkres ZW14-2 DV KE oraz regulatorem temperatury 091FLRF.Mieszkanie 49m2, kaloryfer w łazience, dwóch pokojach i kuchni, każdy z nich ma swój dodatkowy regulator.Pierwsze uruchomienie przez serwisanta wraz z ustawieniem.Temp komfortowa za dnia ustawiona na 21stopni, na noc 19.Kaloryfer w dużym pokoju ustawiony na 4, w małym 3, łazienka i kuchnia też 3.Na piecu 50 na noc, 55 za dnia. Zużycie gazu to średnio 7m3 gdzie w mieszkaniu jest zimno i nie osiągam określonej temp.Za dnia ma być 21 a jest maksymalnie 20stopni. Zauważyłem coś takiego, że piec nagrzewa się do 55-60stopni i wyłącza, kaloryfery są ciepłe jednakszybko się wychładzają przez co pokoje się nie nagrzewają. Po jakimś czasie piec znów się dogrzewa dzięki czemu temp w kaloryferach rośnie i znów spada jak wczesniejnie dając efektu. W czym problem? Co mam źle ustawone? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225524-junkres-problem-z-ustawieniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 03.01.2017 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 U mnie też zaniża sterownik junkersa o 1 stopień . Trzeba podwyższyć na ustawieniach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225524-junkres-problem-z-ustawieniem/#findComment-7259277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 04.01.2017 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 Ustawiaj tak temp na sterowniku, żeby w mieszkaniu była osiągnięta oczekiwana przez Ciebie temperatura. Na początek zrezygnuj z obniżeń nocnych - ustawisz sobie jak dojdziesz do oczekiwanej w dzień. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225524-junkres-problem-z-ustawieniem/#findComment-7259981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Junkers 24.02.2017 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2017 Wojol, Przyczyną Pańskiego problemu mogą być ustawienia kotła lub zbyt wysokie organicznie przepływu wody na głowicy termostatycznej na grzejnikach, Najlepiej sprawdzić to bezpośrednio podczas wizyty serwisowej.Zachęcam do kontaktu z jednym z Autoryzowanych Serwisantów marki Junkers, których wyszukiwarkę w zależności od miejsca zamieszkania można znaleźć na stronie http://dealersearch.junkers.pl/pl/pl/service. Możliwy jest również kontakt telefoniczny pod numerem infolinii: 801 600 801. Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania. Pozdrawiam, __________________________Konsultant marki Junkers Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225524-junkres-problem-z-ustawieniem/#findComment-7303749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
