Projekt domu energooszczędnego może pasywnego - prośba o weryfikację
  • Odpowiedzi 87
Rzuć okiem na to http://domymax.pl/produkt/pasywny-max-5/ cena jest taka że potem zostaje Ci jeszcze 100k na dokończenie we własnym zakresie a jak na to też czasu nie będziesz miał to Ci zrobią taki zakres jaki będziesz chciał. Jest kontakt więc można słać zapytania. Jeżeli poważnie chcesz na domek przeznaczyć 350k i to jeszcze że firma robi wszystko to domki max 100m2 szukaj i to jeszcze w parterze. Nic większego nie zbudujesz i nie ma co się trudzić bo to nie ma sensu. W 2miechy Ci domek postawią więc jak znajdziesz działeczkę i jak dobrze pójdzie to na wakacje możesz mieszkać. Plusem tego jest to że masz to szybko i nie będziesz tracił za dużo kasy na wynajem mieszkania. Nawet ten by Ci projekt wystarczył http://domymax.pl/produkt/pasywny-max-18/ robisz sobie lewą stronę domku na gotowo, łazienkę, możesz spać w salonie a sypialnie na spokojnie sobie wykańczać bez stresu bo nie musisz mieć tego od razu gdyż i tak dzieci nie masz jak na razie a zanim jakieś będzie i będzie na tyle duże by móc samemu spać w pokoju to zrobisz sobie do tej pory już pokoje. Domek w wersji pasywnego ocieplenia i mały więc niech Ci nie robią centralnego tylko do ogrzewania zastosujesz kable grzewcze w wylewce i będziesz miał to bardzo dobre.
Kamil - jak ognia unikać okien dachowych .. http://oknadachowe.info.pl/okna-dachowe-fakro-okna-fakro-superenergooszczedne-okna-dachowe-fakro-ftt-u8-okno-fakro-model-ftt-u8-thermo-78x140-z-kolnierzem-at-thermo-oraz-zestawem-izolacyjnym-xdk/p,301111 to jedyne co można by było zastosować, bez efektu otwartej lodówki. Masakra co się teraz dzieje przy oknach 2 szybowych ..
Zgadza się, jak można to unikać okien dachowych, zwłasza tych z pakietem dwuszybowym. Kuzyn wcisnął takie nad klatką schodową i teraz dziwi się dlaczego woda kapie mu na kark. Sam z czyterech połaciowych zostawiłem jedno w łazience. Rama plastykowa z trzyszybowym pakietem, sprawdza się dobrze i pomimo braku plastykowych ramek. Oprócz U okna bardzo ważne jest jego osadzenie.
Spokojnie panowie, chciałem pokazać jedynie projekt wraz z cena by uzmysłowić co można mieć za konkretną kwotę. Z tej firmy domki piętrowe bardziej opłaca się brać. Mi wpadł w oko ten http://domymax.pl/produkt/max-dr-5-g/ i jak dla mnie jest zajebisty. Ja bym jedynie zmniejszył okna na piętrze z tych do podłogi na okna 150x200 dwuskrzydłowe oraz na parterze od wschodu takie okno. Reszta może być. Mały domek ale nic większego mi nie trzeba. Oczywiście okna na 3-szybowe jeszcze zmieniłbym. Oczywiście zlikwidowałbym przejście z garażu do spiżarki. Chyba będę musiał zaś ich odwiedzić i popytać o parę rzeczy. Szczególnie interesuje mnie opcja taka by od zachodu można było mieć do granicy 3m mimo tych okien. Może je jako luksfera by się zapisało czy coś takiego i faktycznie szybę by się dało nieprzeźroczystą przez którą by tylko światło przechodziło i tyle. Będę musiał dopytać. Ale ten temat będę kontynuował w swoim wątku.
Te luxfery to "panaceum" niby na nie zrozumienie pewnych faktów, (nie chodzi o Ciebie Kamil że Ty nie rozumiesz)..
tylko o interpretację przepisów, które mają zapewnić bezpieczeństwo pożarowe.. nagle luxfery ok .. a szyba która ma certyfikaty itp.. już nie,
fix witryna jak zwał tak zwał. Oczywiście można wybudować jeszcze mniejszy dom.. obniżyć krzywą potrzeb, później piwko, brzuszek, nic nie robienie itp..
I mieszkać w domku.. choć ten co podałeś fajnisty, ale wypadało by dać garaż poza bryłę domu, przy takim maleństwie, garaż to naprawdę spory kąsek w domu.
Masz kierunek - złote klamki i ucinanie powierzchni, lub zakasać rękawy, wybrać materiały
ekonomiczne i zrobić samemu, taniej się nie da. Mnie tylko boli wykonanie równe betonu w piwnicy, aby można było zostawić goluśki beton np - to też obniża koszty.
Edytowane przez מרכבה
Kamil nie możesz po prostu wybudować domu bez okien od strony granicy, lecz od razu z nadprożami? Po odbiorze budynku zrobisz sobie okna.
O ile dobrze rozumiem po drugiej stronie będzie teściowa- chyba nie doniesie na Ciebie do nadzoru?
Witam po przerwie :) Puki co skupiłem się na szukaniu działki i rozmyśleniami na temat samowystarczalności (prawie) jeżeli chodzi o ogrzewanie domu.
W związku z tym obmyśliłem coś takiego:
Zakładając że dom 120m2 parterowy.
-Podłogówka po całości koszt - 9600zł
-Bufor ciepła 1000L np taki :
http://allegro.pl/zbiornik-akumulacyjny-bufor-buforowy-1000l-2w-psrr-i6537744002.html koszt 3700zł
-Fotowoltaika 4KW koszt 16000zł w systemie on-grid.
http://allegro.pl/panele-fotowoltaiczne-16x255w-4kw-przetwornica-i6665129676.html#thumb/5
- Kolektory słoneczne 22rury np taki zestaw:
http://allegro.pl/kolektory-sloneczne-solary-zestaw-22rury-200l-2wez-i6679036469.html
(linki przykładowe nie mam pojęcia które firmy dobre a które złe muszę o tym poczytać)
Bufor grzany za dnia z kolektorów plus grzałka z PV jak słaba pogoda to w 2 taryfie dogrzewany.
Pytania moje brzmią:
- Czy koszty są realne?
- Czy takie zestawienie ma sens i jest ekonomiczne?
- Czy PV nie lepiej bez podpinania do sieci tylko na samą grzałkę i wtedy założyć np 3kW ?
- Czy taki bufor wystarczy na 24h ogrzewania domu 120m2? (zakładając że dom max 40kWh/m2/rok)
Myślałem też o kablach grzejnych jako główne i w sumie jedyne źródło grzania, ale...
Jak braknie prądu z sieci to panele na dachu 4kW nie dadzą rady ogrzać domu.
W momencie gdy padnie zasilanie z sieci pompkę do podłogówki dadzą radę popchać i zasilą kilka innych urządzeń bez problemu.
Z tego co liczę to łączny koszt to około 35000zł Nie ma pewnie kilku rzeczy uwzględnionych z drobnych elementów ale niech będzie 2k+ to daje 37000zł Da radę ?
Edytowane przez Emek81
Jeśli temperatura użyteczna zasilania podłogi będzie wynosić np 25 st.. to bufor nagrzany od 25 do 85 st.. dt =60st
masz dokładnie 70 kWh energii do rozładowania i ponownego ładowania bufora.. zakładając że doszedł byś do pasywności..
tj 10 W/m2 mocy .. to potrzebował byś przy np -20 .. 1,2 kW mocy .. a 0 dawało by 600 wat.. czyli netto wyszło by 116 godzin na rozładowanie..
