kyosti 04.01.2017 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 Witam. Chce przerobić studnie dodam czynna na zbiornik na wode. Pytanie, jak wylać dno studni żeby woda sie nie przebila? Fes Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225554-studnia-jako-zbiornik-na-wode/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 05.01.2017 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2017 Wszystko zależy na jakiej wysokości jest w studni lustro wody, oraz na jakiej wysokości jest dopływ źródła.. Normalnie do betonowania pod wodą używa się do tego odpowiedniego zbiornika na beton z otwieranym dnem. Do zbiornika wlewa się zaprawę betonową ze szklaną wodą lub innym uszczelniaczem, cały zbiornik zanurza się w wodzie i opuszcza na dno a następnie otwiera dno zbiornika aby zaprawa pokryła dno.Należy to robić na jak najmniejszej wysokości od dna aby woda nie wypłukała z mieszanki cementu.Można do tego użyć także dużej rury kanalizacyjnej którą opuszczamy na dno a po wlaniu do niej betonu podnosimy ją delikatnie powodując że mieszanka będzie stopniowo pokrywać dno studni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225554-studnia-jako-zbiornik-na-wode/#findComment-7261031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
