ZGR001 06.01.2017 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 Witam Jaka jest różnica pomiędzy ścianą nośną, która ma 19 cm, a 29 cm (oprócz tego, że jest grubsza i droższa oraz inaczej ustawionych komór max'a)? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225587-r%C3%B3%C5%BCnica-w-%C5%9Bcianie-no%C5%9Bnej-z-maxa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZGR001 09.01.2017 17:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 Może ktoś pomoże? Czy zastosowanie 29 cm powoduje, że ocieplenie może być z cieńszej warstwy styropianu? Czy jeszcze inne ku temu przesłanki jak np. budowa stropu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225587-r%C3%B3%C5%BCnica-w-%C5%9Bcianie-no%C5%9Bnej-z-maxa/#findComment-7264623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 20.01.2017 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2017 Są ku temu przesłanki takie jak wysokość budynku i strop gdyż ściana nośna i jej minimalna grubość nie może być mniejsza ( cieńsza) niż.Resztę dopowie ci kierownik budowy po analizie projektuInnym aspektem jest ocieplenie i o ile 29cm ma współczynnik pozwalający na zastosowanie 15 cm styropianu, natomiast 19cm to już tylko 20 i więcej.Wszystko to dla osiągnięcia w miarę zadowalającego efektu końcowego Mówisz o inaczej ustawionych komorach więc planując zamianę i takie ustawienie komór ze względu na izolację cieplną po prostu się nie opłacaJeśli traktujesz to jako oszczędność na kosztach to przelicz ile więcej materiału ściennego zużyjesz, a następnie przelicz koszty obu grubości styropianu na identyczną powierzchnię ścian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225587-r%C3%B3%C5%BCnica-w-%C5%9Bcianie-no%C5%9Bnej-z-maxa/#findComment-7275025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciek_knap 24.01.2017 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2017 Czy postawienie maxa niezgodnie z jego przeznaczeniem (w poprzek) nie powoduje jakiegoś radykalnego obniżenia nośności ściany? Pytam, bo nie wiem Przy ceramice poryzowanej takiej zamiany sobie nie wyobrażam - zresztą koszty i tak są takie, że tego typu operacja by się pewnie nie opłaciła... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225587-r%C3%B3%C5%BCnica-w-%C5%9Bcianie-no%C5%9Bnej-z-maxa/#findComment-7278998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 27.01.2017 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2017 Cieńsza ściana z oczywistych przyczyn posiada niższą nośność. W tym przypadku jest to tym bardziej uzasadnione gdyż długie i wąskie pory w pustaku zamiast wzdłuż ściany będą ułożone w poprzek co spowoduje mniejszą izolacyjność cieplną oraz wytrzymałość.Przykładem mogą być okna jedno komorowe i sześcio komorowe.Oprócz tego osobnym aspektem jest jej grubość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225587-r%C3%B3%C5%BCnica-w-%C5%9Bcianie-no%C5%9Bnej-z-maxa/#findComment-7281414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peppawutz 27.01.2017 23:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2017 Przy MAXie chyba nie ma znaczenia czy stoi w poprzek czy nie Porothermu tak stawiać nie wolno, bo nośność jest deklarowana dla konkretnego kierunku nacisku na pustak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225587-r%C3%B3%C5%BCnica-w-%C5%9Bcianie-no%C5%9Bnej-z-maxa/#findComment-7281655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 29.01.2017 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2017 Przy MAXie chyba nie ma znaczenia czy stoi w poprzek czy nie Porothermu tak stawiać nie wolno, bo nośność jest deklarowana dla konkretnego kierunku nacisku na pustak. Kierunek nacisku się tu nie zmienia ale zmienia się grubość uzyskanej przegrody a ponadto ilość porów powietrznych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225587-r%C3%B3%C5%BCnica-w-%C5%9Bcianie-no%C5%9Bnej-z-maxa/#findComment-7282497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
