Sidi 06.01.2017 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 Witam.Nie jestem mistrzem painta więc spróbuje opisać instalację słowami. W domu około 160m.kw. jest położone tylko ogrzewanie podłogowe. W łazienkach są grzejniki ale zasilane razem z CWU. Z kotła (ekogroszek) idzie gorąca woda do zaworu trójdrożnego - i na każdej wychodzącej nitce z tego zaworu są pompy. Jedna do podłogówki, druga do grzania CWU. Obie te pompy konkurują o gorącą wodę z kotła i to doprowadza do dużych wahań temperatury wody jaka idzie w podłogówke.Ręczne wysterowanie zaworu trójdrożnego jest właściwie niewykonalne i odbywa się metodą prób i błędów. Masakra.Jeśli obie pompy działają i ustalę zaworem temperaturę powiedzmy 40st. na podłogę, to oczywiście gdy wyłączy się pompa CWU, druga pompa zasysa więcej gorącej wody (bo nic z nią nie konkuruje) i puszcza 50-60st w podłogę. Gdy zrobię odwrotnie - t.j. ustalę temp 40 st. przy wyłączonej pompie CWU, to gdy ta się włączy "zabiera" gorącą wodę i na podłogę idzie 25st.C. Do tego każda zmiana biegu pompy powoduje rozregulowanie temperatur i zabawę z zaworem trójdrożnym.W ogóle regulacja samego zaworu to zadanie dla zegarmistrza - przekręcanie zaworu odbywa się dosłownie o mikrometry (!) - otwarcie zaworu o 1mm powoduje wrzątek na podłogę, przykręcenie o 1mm brak w ogóle ciepłej wody. Zawór ma 10 kresek na podziałce i na chłopski rozum powinno być tak, że odkręcając zawór stopniowo wpuszczam coraz cieplejsza wodę na podłogę powiedzmy: 1-20st., 2-23st, 3-26st itd. ... aż do 10-60st.U mnie wygląda to tak: 1-20st. 2-20st, 3-20st, 4-20st .... 6-20st, 7-50st, 8-60st, 9-60st, 10-60st. Pomiędzy 6 a 7 muszę przekręcać zawór o mikrometry aby uzyskać coś pomiędzy 20 a 50 stopni.Dzięki tej instalacji mam już dwie pęknięte płytki na podłodze. Co radzicie? Co jest zrobione źle? Czy jakaś automatyka by tu pomogła? Bo mam dość zabawy z tym zaworem. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225606-du%C5%BCe-wahania-temperatury-pod%C5%82og%C3%B3wki-z%C5%82a-instalacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 06.01.2017 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 A wystarczy tylko tyle ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225606-du%C5%BCe-wahania-temperatury-pod%C5%82og%C3%B3wki-z%C5%82a-instalacja/#findComment-7261942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sidi 06.01.2017 19:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 Czyli zawór czterodrożny? I termostat? Opisz proszę tę instalację. U mnie jest jedna pompa i dwa rozdzielacze - jeden na parterze, a drugi na piętrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225606-du%C5%BCe-wahania-temperatury-pod%C5%82og%C3%B3wki-z%C5%82a-instalacja/#findComment-7261950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 06.01.2017 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 Taki zestaw ogarnia cały dom ...http://allegro.pl/zawor-4-d-1-afriso-arv484-silownik-tech-st-431n-i5091174845.html?reco_id=dfdcf661-d449-11e6-8ddf-56847afe9799&ars_rule_id=201Kocioł robi swoje 60* a pilnowaniem temperatury w całym domu zajmuje się sterownik pogodowy z siłownikiem na zaworze 4D ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225606-du%C5%BCe-wahania-temperatury-pod%C5%82og%C3%B3wki-z%C5%82a-instalacja/#findComment-7261952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 06.01.2017 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 Czyli zawór czterodrożny? I termostat? Opisz proszę tę instalację. U mnie jest jedna pompa i dwa rozdzielacze - jeden na parterze, a drugi na piętrze. W tej instalacji z fotografii jest dwa rozdzielacze ( razem 18 sekcji...) I wszystko napędza tylko ta jedna pompką przy zaworze ... Do CWU jest oddzielna pompka sterowana ze sterownika kotła tak samo jak główna pompa od CO ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225606-du%C5%BCe-wahania-temperatury-pod%C5%82og%C3%B3wki-z%C5%82a-instalacja/#findComment-7261955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 06.01.2017 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 Ten rysunek wszystko ci powie ...https://www.google.pl/search?q=zawór+4+drogowy&client=tablet-android-lenovo&prmd=inv&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjpqLDZqa7RAhXK7RQKHTcfD9cQ_AUIBygB&biw=1024&bih=600#imgrc=WjcyX8nnu0sbxM%3A Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225606-du%C5%BCe-wahania-temperatury-pod%C5%82og%C3%B3wki-z%C5%82a-instalacja/#findComment-7261966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 06.01.2017 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 Co radzicie? Co jest zrobione źle? Czy jakaś automatyka by tu pomogła? Bo mam dość zabawy z tym zaworem. Zespół mieszający do podłogówki który zadba i o to, żeby był w podłogówce odpowiedni przepływ, ale też mieszając gorącą wodę z zasilania z zimną z powrotu zapewni odpowiednią temperaturę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225606-du%C5%BCe-wahania-temperatury-pod%C5%82og%C3%B3wki-z%C5%82a-instalacja/#findComment-7262004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 06.01.2017 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 (edytowane) Zespół mieszający do podłogówki który zadba i o to, żeby był w podłogówce odpowiedni przepływ, ale też mieszając gorącą wodę z zasilania z zimną z powrotu zapewni odpowiednią temperaturę. [ATTACH=CONFIG]377820[/ATTACH] A po co ...? Masz na tym moim zdjęciu gdzieś układ mieszający na rozdzielaczu ...? Edytowane 6 Stycznia 2017 przez jasiek71 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225606-du%C5%BCe-wahania-temperatury-pod%C5%82og%C3%B3wki-z%C5%82a-instalacja/#findComment-7262008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 06.01.2017 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 A po co ...? Żeby w posadzkę nie szła temperatura, jaka wyszła z kotła. I żeby przepływ pozwolił równomiernie ogrzać całą podłogę. Masz na tym zdjęciu gdzieś układ mieszający na rozdzielaczu ...? Chodzi Ci o 1, która pilnuje temperatury wody na wejściu do pompy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225606-du%C5%BCe-wahania-temperatury-pod%C5%82og%C3%B3wki-z%C5%82a-instalacja/#findComment-7262017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 06.01.2017 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 Żeby w posadzkę nie szła temperatura, jaka wyszła z kotła. I żeby przepływ pozwolił równomiernie ogrzać całą podłogę. Chodzi Ci o 1, która pilnuje temperatury wody na wejściu do pompy? Chodzi o moje zdjęcie ... Centralny układ mieszający ze sterowaniem pogodowym sam pilnuje temperatury jaka zasila ogrzewanie podłogowe i koryguje ją na bieżąco tak aby w całym domu była cały czas stabilna temperatura niezależnie od warunków zewnętrznych... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225606-du%C5%BCe-wahania-temperatury-pod%C5%82og%C3%B3wki-z%C5%82a-instalacja/#findComment-7262030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 06.01.2017 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 Chodzi o moje zdjęcie ... Twojego nie oglądałem i nie komentowałem. Wyedytuj swój poprzedni post, bo wygląda, jakbyś odnosił się do "mojego" zdjęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225606-du%C5%BCe-wahania-temperatury-pod%C5%82og%C3%B3wki-z%C5%82a-instalacja/#findComment-7262034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sidi 06.01.2017 21:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 @jasiek71 - ten sterownik i siłownik napisali, że działa też z zaworem trójdrożnym ale z tym moim to sobie raczej nie poradzi, skoro trzeba skręcać go z dokładnością 0.01mm. To chyba nie będzie skomplikowana wymiana tego zaworu na czterodrożny? To zaatakuję hydraulika, żeby mi to zainstalował. Dzieki za porady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225606-du%C5%BCe-wahania-temperatury-pod%C5%82og%C3%B3wki-z%C5%82a-instalacja/#findComment-7262037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 06.01.2017 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 Twojego nie oglądałem i nie komentowałem. Wyedytuj swój poprzedni post, bo wygląda, jakbyś odnosił się do "mojego" zdjęcia. Poprawiłem... To może przeczytaj od początku ten wątek że zrozumieniem bo wyskoczyłeś z propozycją układu który do tej instalacji się nie nadaje ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225606-du%C5%BCe-wahania-temperatury-pod%C5%82og%C3%B3wki-z%C5%82a-instalacja/#findComment-7262038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 06.01.2017 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 @jasiek71 - ten sterownik i siłownik napisali, że działa też z zaworem trójdrożnym ale z tym moim to sobie raczej nie poradzi, skoro trzeba skręcać go z dokładnością 0.01mm. To chyba nie będzie skomplikowana wymiana tego zaworu na czterodrożny? To zaatakuję hydraulika, żeby mi to zainstalował. Dzieki za porady. Zainstaluj czterodrożny to będzie ochrona przed zbyt chłodnym powrotem na kocioł ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225606-du%C5%BCe-wahania-temperatury-pod%C5%82og%C3%B3wki-z%C5%82a-instalacja/#findComment-7262040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 06.01.2017 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 A to ciekawe, bo to zdjęcie urządzenia, które na Twoim schemacie obskakuje urządzonka opisane numerkiem 13 i 14. Za to Twój obrazek nie jest do podłogówki. Już ci gdzieś napisałem że moja kilkunastoletnia praktyka jest za "cienka" do twoich teorii ... A jak by na tym MOIM rysunku poglądowym była narysowana " wężowniczka" zamiast "kaloryferka" to by był do podłogówki ...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225606-du%C5%BCe-wahania-temperatury-pod%C5%82og%C3%B3wki-z%C5%82a-instalacja/#findComment-7262051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
