Witam, mam wielka prosbe do wszystkich forumowiczow, kazda podpowiedz jest na wage zlota. Bardzo niespodziewanie wyskoczyl nam generalny remont lazienki, z poczatku wszystko wydawalo sie proste, niby wszystko sie zmiesci ale jak probuje sobie to wyobrazic wizualnie to bardzo boje sie, ze efekt bedzie gorszy niz przed remontem. Lazienka jest mala i dosyc nieustawna. Naprzeciwko drzwi wejsciowych jest sciana z malym oknem, ktore jest wysoko. Po prawej stronie sa drzwi do takiego schowka-stryszku. Lazienka musi pomiescic umywalke z szafka, wc, pionowy grzejnik drabinkowy, kabine prysznicowa oraz pralke a chcialbym przy tym. zeby calosc prezentowala sie ladnie. Stad moja wielka prosba do Was drodzy forumowicze, pojecia nie mam jak najlepiej to rozplanowac, nie przychodzi mi do glowy nic innego jak trzymanie sie starego, kiepskiego rozkladu, bardzo potrzeba mi w tym momencie innego, swiezego punktu widzenia. Z gory bardzo dziekuje i pozdrawiam:-)
POMIESZCZENIE MA WYMIARY 2.30m x 1.90m
Edytowane przez kredka007
https://forum.murator.pl/topic/225637-wielka-prosba-o-pomoc-w-aranzacji-lazienki-jak-uratowac-sytuacje/
Drzwi wejsciowe 90 cm, drzwi do schowka 80 cm (jest to maly schowek z bardzo duzym skosem, poprzednio tam byla pralka ale bylo to niewygodne, teraz sa rozne miski suszarki itp, drzwi do niego musza zostac tak jak sa).
Dziekuje za propozycje, patrzac na uklad scian chyba nie ma innej opcji niz postawienie kabiny w prawym dolnym rogu. Zapomnialam apisac ze grzejnik drabinkowy jest z tych wysokich co zajmuja cala sciane wiec nie nadaje sie nad pralke. Zastanawiam sie tez czy toaleta moze byc tak daleko od pionu? Przed remontem wc bylo tuz przy pionie, centralnie naprzeciwko drzwi wejsciowych a umywalka po lewej stronie (tam gdzie wc na rysunku). Zastanawiam sie tez nad jakas zabudowana szafka, czy moznaby bylo zabudowac pralke w jakies zgrabnej szafce?
powieś w takim razie grzejnik przy wc.
Czy odpływ może być tak daleko powie ci tylko hydraulik
Pralkę można zabudować.
Można ją też spróbować wstawić do schowka i zrobić tylko otwierane drzwiczki do pralki od strony łazienki
Pytalam hydraulika i powiedzial, ze wc nie moze byc tak daleko od pionu wiec bezposrednio przy drzwiach odpada. Opcja z wystajacymi ze schowka drzwiczkami rowniez bo musi tam zostac normalne wejscie. Sprobowalam poustawiac to w room stylerze ale wyglada srednio. A co sadzisz/sadzicie o tym aby kupic wezsza pralke i postawic przy drzwiach w miejsce umywalki a umywalke dac razem z Wc pod okno w jednej drugiej zabudowie lub oddzielnie? Jak w zabudowie to jak to zabudowac aby bylo ladnie? Czy moze ta pralka tam przy wejsciu to kiepski pomysl?
rooms_17047270_lazienka-bathroom(3).jpgrooms_17047270_lazienka-bathroom(4).jpgrooms_17047270_lazienka-bathroom(10).jpgrooms_17047270_lazienka-bathroom(11).jpgrooms_17047270_lazienka-bathroom(12).jpg
Niestety w tym miejscu jest komin wiec wbudowanie pralki odpada, szkoda bo pomysl bardzo fajny. Czyli chyba nie ma juz innych opcji niz zrobic umywalka obok drzwi, wc pod oknem i pralke na scianie z kabina? A jak moznaby bylo to zaaranzowac jesli chodzi o plytki, dodatki, ksztalt lustra itd aby to bylo ladnie, spojnie? Ale to chyba temat juz do dzialu aranzacji wnetrz. Poprzenio pomylilam sie z wymiarem okna, w realu wyglada tak jak na wizualizacjach ale jest inaczej dzielone.
Ewentualnie jesli przestrzen wizualnie moglaby na tym bardzo duzo zyskac monaby bylo zrezygnowac calkowicie z pralki a co wtedy zrobic? Przenosic umywalke obok prysznica? Bo j bedzie pod oknem to chyba nie zmiesci sie lusterko. I wtedy grzejnik powiesic obok drzwi tam gdzie teraz jest umywalka?
  • 3 weeks później...
Układ ‘kredka007’ w kontekście opisów wydaje się być optymalny. Łazienka jednak wygląda ciemno i ponuro. Choć proponowana kolorystyka jest ok. Kilka pomysłów może wartych przemyślenia: Półokrągła kabina prysznicowa i okrągła/owalna ceramika sanitarna sprawią, że poruszanie się we wnętrzu będzie swobodniejsze. Grzejnik można zastąpić lub zmniejszyć instalując ogrzewanie podłogowe, da to komfort użytkowania pomieszczenia oraz możliwość zamontowania mniejszego grzejnika np. nad pralką. Wykańczanie całego wnętrza glazurą daje efekt „pudełka”. Jeśli część ścian lub ich fragmenty zastąpi się farbą typu Kuchnia-łazienka, to wnętrze nabierze lekkości i gracji. Na drzwiach do schowka można zainstalować duże lustro, co z jednej strony będzie stanowiło pewnego rodzaju kamuflaż (2 szt drzwi w tak małym pomieszczeniu nie wpływa korzystnie na jego wygląd), z drugiej doświetli i powiększy optycznie to wnętrze.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
