brunet wieczorową 08.01.2017 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 Witam, jest to bateria termostatyczna prysznicowa firmy KFA. Przestała działać - nie da się regulować temperatury wody. Chciałbym ją rozebrać na czynniki pierwsze i wyczyścić. Nie wiem jednak jak ją rozkręcić... Może ktoś miał do czynienia i mógłby wskazać sposób jej rozebrania? Z góry dziękuję za wszelkie wskazówki. Jeśli zaś nie da się jej rozebrać, to wymoczę w occie w całości. 1. 2. 3. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225646-bateria-termostatyczna-czyszczenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 09.01.2017 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 (edytowane) 1. Działającą głowicę konserwuje się poprzez wymoczenie w środkach odkamieniających ale nie takich mocno inwazyjnych (np. roztwór octowy) a potem dobrze wypłukać (dobrze jest oringi delikatnie natrzeć kremem, tak żeby głowica delikatnie wskoczyła do obudowy).Jesli to nie pomoże to można użyć pepsi lub zwykłego odkamieniacza .Nowa głowica to niestety wydatek ponad 100 PLNMoim zdaniem metalowa końcówka od strony końcówki z gwiazdką musi się odkręcać Edytowane 9 Stycznia 2017 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225646-bateria-termostatyczna-czyszczenie/#findComment-7264277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brunet wieczorową 09.01.2017 19:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 Niestety nowa głowica to wydatek rzędu 250zł. To dużo, więcej niż połowa ceny całej baterii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225646-bateria-termostatyczna-czyszczenie/#findComment-7264735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
