Witam, mam podłogówkę w całym domu. Jest to 117m2 bliźniak. Nie mogę ustawić ogrzewania. Piec Brotje WHBC 22/24C, sterowniki jeden na dół Salus ERT50, u góry 3 pokoje i łazienka z ERT30. Cały dół gres, cała góra panele. I teraz tak, przepływy były wszystkie otwarte na maksa. Na dole podłoga 24 stopnie, w salonie 22,5 stopnia. Generalnie cały dół zawsze ogrzany idealnie. Problem jest u góry. Żeby w łazience mieć 24 stopnie to podłoga musi mieć z 30, a piec ustawiony na 40 stopni. Inaczej jest niedogrzane. Sam dół wymaga na piecu 28 stopni, 32 przy -10 stopniach. U góry nie rozumiem za bardzo. Łazienka mała.. Podłoga 26 stopni to w łazience jest 21,5 i za cholere nie chce wejść wyżej. Przepływy były pierwsze 2 tygodnie wszystkie na 2litry. Teraz mam na próbę jeden pokój 1L, a drugi na 2L i od 4 dni temperatura podłogi w obydwu 24, i powietrza 21. Więc widzę, że przepływy nic nie zmieniły. Grzejnik w łazience ma zawsze kilka stopni mniej niż woda na piecu. Wylewki jest z 6cm. Rury w łazience gęsto, w pokojach rzadziej. Wykonana instalacja poprawnie jak na moje oko. Na grzejniku przepływ 1L. Jak dam na piecu 30 stopni to dół ciepły, u góry mam w pokojach po 20, w łazience 21. 3 dni takiego grzania bez zmian mimo różnicy przepływów w pokojach. Zawsze myślałem, że ciepło ucieka w górę tymczasem u mnie na dole najcieplej. Gdzie może leżeć przyczyna? Zmniejszając przepływ zwiększę oddawanie ciepła czy zmniejszę bo wszędzie sprzeczne informacje widzę? Na próbę w jednym pokoju dałem 24 stopnie, po dwóch dniach podłoga miała 26, ale powietrze nadal 21.. Do jakiej wartości powinny nagrzać się płytki w łazience przy poprawnie wykonanej instalacji kiedy na piecu dam 30 stopni? Z 26 powinny mieć? Bliźniak developerka więc o jakieś długości pętli i wyliczenia nawet nie pytajcie ;-).
https://www.dropbox.com/sh/m0wzvogqtl7op1k/AACR7T9UgUQ4oY3AwqwRrjbQa?dl=0
Tutaj kilka fotek instalacji, dołu nie mam ;/.. i temperatury z ostatnich kilku dni.
https://forum.murator.pl/topic/225664-ustawienie-pod%C5%82og%C3%B3wki/
W sumie nie wiem po co mi ten ERT50 polecono ponieważ w trybie programowania przy podłogówce ustawianie temperatur na 8 pór dnia to jakaś padaczka jest. Aktualnie ten na dole pracuje bez programowania więc nic o górze wiedzieć nie musi. Tryb obniżania temp na noc również wyłączony. Więc Panie Jasiek raczej nie tu leży problem. Dół praktycznie się nie uruchamia co widać choćby po temperaturze podłogi. Więc góra pracuje niezależnie. W sumie mogę go równie dobrze wymienić na ERT30.
Na dzień dzisiejszy przy wodzie 40* problemów nie ma. Jednak z tego co czytałem to przy -10 powinno stykać nagrzanie wody do ~32*.
Ściany to 20cm styro 0,38. Poddasze 20cm wełny 0.35. Wełnę kładłem już sam więc jest szczelnie. Sąsiad ma dodatkowo 20cm wełny na poddaszu i za ogrzewanie płaci tyle samo co ja, a robiła mu firma.
Dodam, że jak nie było drzwi to było wszędzie 22*. Rachunki podobne.
Edytowane przez kp43h8
https://forum.murator.pl/topic/225664-ustawienie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7264775
A to są dwie niezależne pompy obiegowe , jedna na górę a druga na dół ...?
Kocioł ma wbudowaną pompę obiegową, co ona zasila ...?
https://forum.murator.pl/topic/225664-ustawienie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7264788
Pomijając techniczne aspekty ogrzewania, to proporcjonalnie mało masz izolacji w stropie, 20 cm to licho, dużo ciepła tam ucieka.
Skosy mam ocieplone warstwą 35cm, sufit poddasza 40cm wełny......prawie wszędzie, oprócz jednego miejsca. Mianowicie w lukarnie (garderoba) zmieściło się tylko 20cm wełny w 2 warstwach (15+5cm), jest tam wyraźnie zimno mimo porównywalnego ogrzewania z holem poddasza. Temperatury tam nie mierzyłem, gdyż to pomieszczenie nie do dłuższego przebywania, ale sądzę że może być ok. 18-19oC, w holu ok.23oC.
Słabo zadbałeś o izolację poddasza.
https://forum.murator.pl/topic/225664-ustawienie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7265043
Jasiek podejrzewam, ze mam tylko pompę wbudowaną w piecu.
Noc więcej nie mam jak dać na regipsy bo na jętkach leży już osb. Wiem oczywiście, że pod dachówki powinno się dać drugie 20cm. Jednak wiele osób tego nie robi. Mam nawet wujka z parterówką i ma jedynie między jętkami 20cm i w domu super ciepło. Na skosach mam 40cm bo wiedziałem, że już tam się więcej nie dostanę więc dałem od razu docelową ilość. Rozumiem, że dodanie drugich 20cm ograniczy w pewien sposób straty ciepła, ale czy myślicie, że to przez to woda 32* nie jest w stanie ogrzać poddasza?
Jeśli to jest powód to po prostu dokupię kilka rolek wełny i docieplę krokwie.
No, a co z tymi przepływami tak na przyszłość? Większy przepływ = cieplejsza podłoga czy na odwrót? W grzejniku mniejszy przepływ to mniejsza temperatura, a na necie różnie piszą.
I proszę o te ostatnią podpowiedź, jak woda ma 32* przy 0* na dworze to jaka powinna być przybliżona temperatura płytek w łazience? Dzięki temu sprawdzę sobie "łopatologicznie" czy mi właśnie za dużo ciepła przez te 20cm wełny nie ucieka.
https://forum.murator.pl/topic/225664-ustawienie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7265957
A jeśli miałbym dwie pompy to gdzie byłaby druga? Sterowniki sterują siłownikami termoelektrycznymi znajdującymi się na dolnej belce. Ciepła woda idzie z pieca do rozdzielni na piętrze oraz parterze. Na górze mam 55m2, na dole 47m2 bez garażu więc może na ten metraż nie potrzeba dwóch pomp? Na garaż mam niby pętle, ale póki co zamknięta. Jeśli to będzie nie jasne to porobię fotki rozdzielni za dnia ;-P
https://forum.murator.pl/topic/225664-ustawienie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7266949
Czyli sterownik na dole steruje kotłem a sterowniki na piętrze tylko pętlami ...
Więc jest tak jak przewidziałem wcześniej , kocioł nic nie wie o piętrze ...
Te siłowniki na pętlach to możesz od razu zdemontować bo i tak w niczym nie pomagają ...
Teraz trzeba z wyczuciem tak przykręcić pętle na dole aż góra i dół się wyrówna z temperaturą ...:yes:
https://forum.murator.pl/topic/225664-ustawienie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7266999
No teoretycznie dobrze mówisz, ale skoro dałem na dole dzisiaj 16, a na gorze normalnie to dół przestał grzać, a góra grzeje nadal i piec się uruchamia. To może te ERT30 też mogą uruchamiać piec przez listwę?
http://www.salus-controls.pl/pl/produkty/produkt/335-kl06-listwa-centralna-ogrzewania-podlogowego
Mam taką i wszystko to jest połączone do tej listwy.
Nawet sprawdziłem, kable z siłowników na dole są pod numerem 5 na listwie. 1,2,3,4 to 3 pokoje i łazienka. Grzejnik i wiatrołap oraz garaż ustawia się ręcznie.
https://forum.murator.pl/topic/225664-ustawienie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7267276
