Z tego co się orientowałem firmy montujące okna stosują 2 typy ciepłego montażu.
1. Na piankę + montaż folii (taśm) z obu stron okien.
2. Na taśmę rozprężną
Ale jest przecież też system montażu okien w warstwie ocieplenia MOWO.
Czy jakieś autoryzowany instalator okien stosuje taki system montażu ?
Jakieś wady ???
Pytam , bo jak myślałem na montażem okien tarasowych (mowa o zwykłych oknach a nie przesuwnych) na podporach metalowych i późniejsze uzupełnienie dziury styropianem i pianką to powiedziano mi że to zły pomysł i rozwiazanie bo okno nie bedzie miało dobrego podparcia i nie jest to zalecany montaż i że lepiej zastosować poszerzenia.
A jak wykonujemy montaż w warstwie ocieplenia to przecież cale okno jest na podporach i wysunięte poza mur i całość opiera się na podporach i innego typu "wysięgnikach" ...
Wiec czemu w tym przypadku "problemu nie ma" ?
W moim przypadku będzie 6 okien tarasowych o wysokości 230cm i 4 "zwykłe okna".
Za ciepły montaż na taśmy rozprzężne + poszerzenia tych 6 okien będzę musiał zapłacić prawie 5000zł więc wcale nie malo i zastanawiam sie czy tak "zainwestowane" pieniadze maja sens ...
https://forum.murator.pl/topic/225674-okna-w-warstwie-ocieplenia-czy-zwyk%C5%82y-monta%C5%BC/
  • Odpowiedzi 93
kaszpir007 - mam wrażenie, że na siłę szukasz potwierdzenia dla własnego przekonania, że poszerzenia są zbytecznym wydatkiem.
Po pierwsze w przypadku Twojej inwestycji montaż w ociepleniu nie wchodzi w grę więc po co o to pytać ?
Po drugie montaż okien na konsolach w warstwie ocieplenia a na podporach stosowanych zamiast poszerzeń to dwa całkowicie odmienne tematy.
Na własnym przykładzie i badaniach jakie przeprowadzamy mogę powiedzieć, że stabilność podparcia na śrubie 8mm zachowana jest do maksymalnie 50mm - z tego też względu w naszych produktach całkowita długość śruby regulacyjnej wynosi 60mm. Podparcie dołem Twoich okien tarasowych to chyba więcej niż 50mm ? Nawet biorąc pod uwagę, że podpory wykonywane są ze śrub o grubości 10mm czy 12mm + tuleja to ich stabilność przy wysokości 200mm jest dość wątpliwa - może warto zapytać producenta jakie badania wykonał względem stabilności ?
Teraz już wiesz jaka jest różnica i dlaczego w przypadku konsol "problemu nie ma" :)
Jesteś niestety kolejną "ofiarą montażu gratis" - dlaczego uważasz, że 5000 zł za zamontowanie okien zgodnie ze sztuką to DROGO ? na jakiej podstawie takie twierdzenie ?
Budujesz dom - zrób sobie realne porównanie usług - np wylanie tarasu i montaż stolarki - zastanów się co jest istotniejsze, co jest bardziej skomplikowane i ILE za obie usługi masz zapłacić.
Montaż stolarki to sprawa bardzo istotna i wykonana zgodnie ze sztuką musi kosztować.
https://forum.murator.pl/topic/225674-okna-w-warstwie-ocieplenia-czy-zwyk%C5%82y-monta%C5%BC/#findComment-7264103
Ale czemu u mnie montaż w ociepleniu nie wchodzi w rachubę ?
Chodzi o wysokośc osadzenia drzwi tarasowych ?
Będą one montowane około 17-19cm nizej niż poziom zero posadzki (bo na podłodze będzie jeszcze styropian 10cm + 7cm wylewka + 2cm plytki/panele).
Obecnie mam murarzy i jeśli ta "wysokość" to problem to mogę mi podmurować z pełnych cegiel i doprowadzić wnęki okienne do poziomu zero jeśli by to coś zmieniło i umożliwiło montaż w warstwie ocieplenia ...
Co do poszerzeń pod oknami tarasowymi.
Nie wiem czy zyski w przypadku plyty fundamentowej i montażu jakby nie patrzec w zimnym murze
Jakbym podmurował i okna dał w warstwie ocieplenia to nie trzeba poszerzeń i problem "mostka termicznego" znika ...
Jestem laikiem a systemów montażu okien jest wiele i z tego co doczytałem to montaż w warstwie ocieplenia jest najlepszy.
Co do poszerzeń.
Ja rozumię przy zwykych fundamentach gdzie pod wylewką nie ma żadnego ocieplenia , ale przy plycie fundamentowej jest już przecież ocieplenie .
Przecież jakby się nawet podmurowało to z obu stron cegły bedzie styropian , wiec mostek będzie minimlany.
Ale znów mówię że jestem laikiem i natłok systemów montażu jest tak wielki , że po prostu szukam takiego systemu montażu który mnie zbyttnio nie zuboży a zaoferuje nalepszą izolację termiczna okna ...
https://forum.murator.pl/topic/225674-okna-w-warstwie-ocieplenia-czy-zwyk%C5%82y-monta%C5%BC/#findComment-7264121
Kaszpir
Zakladasz nowy watek gdzie juz wszystko zostalo Ci w poprzednim wyjasnione
Kupuj sobie Heico i montuj jak uwazasz skoro nic z tamtych wyjasnien do Ciebie nie dotarlo.
Tamty wątek był na temat poszerzeń i podpór , tutaj pytam o zupelnie coś innego ...
https://forum.murator.pl/topic/225674-okna-w-warstwie-ocieplenia-czy-zwyk%C5%82y-monta%C5%BC/#findComment-7264124
Ciągle oscylujesz wobec tego samego tematu
jeżeli dla ciebie zastosowanie poszerzeń jest rozwiązaniem za drogim to montaż w warstwie ocieplenia tym bardziej będzie za drogi bo kosztuje dużo dużo więcej
Jeżeli chcesz mieć zrobione dobrze to się nas posłuchaj i w przypadku płyty fundamentowej Zastosuj poszerzenia nic nie podmurowywuj
będziesz miał ciepło i nie będziesz miał później problemów z wykonaniem izolacji przeciwwodnej i ocieplenia z zewnątrz
Jednej rzeczy nie rozumiem mając płytę fundamentową po kiego dajesz aż tyle styropianu pod wylewkę z ogrzewaniem podłogowym. Pomijam fakt że już w płycie fundamentowej mogłeś zrobić ogrzewanie
https://forum.murator.pl/topic/225674-okna-w-warstwie-ocieplenia-czy-zwyk%C5%82y-monta%C5%BC/#findComment-7264131
Taki wniosek wyciągam patrząc na Twoją stopkę gdzie jest napisane - ocieplenie ściany 15 cm
Co do poszerzeń.
Montaż w ociepleniu nie spowoduje, że okna tarasowe będą mogły być zamontowane BEZ poszerzeń.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/225674-okna-w-warstwie-ocieplenia-czy-zwyk%C5%82y-monta%C5%BC/#findComment-7264139
pozdrawiam
W stopce mam podpis odnoszący się do obecnego domu w jakm mieszkam ...
W nowym domu jest płyta fundamentowa z ociepelniem 15cm styopianu pod płytą i 18cm dookoła płyty , mur jest z silikatu 18cm i będzie ocieplony styropianem 22cm.
Na podłodze będzie jeszcze 10cm styopianu i na to wylewka 7cm
Po prostu myślałem że problem w montażu okien w ociepleniu wynika u mnie z powodu różnicy wysokosci tych 17-19cm , bo okna będą szybciej montowane niż styropian i wylewka.
Dlaego zasugerowałem podmurowanie aby wyelimiowac tą "dziurę".
https://forum.murator.pl/topic/225674-okna-w-warstwie-ocieplenia-czy-zwyk%C5%82y-monta%C5%BC/#findComment-7264146
Jeśli poszerzenia to najlepsze rozwiązanie to ok.
Co do płyty fundamentowej.
Nie chcę zbytnio się rozpisywać, ale u mnie płyta ma mieć 25cm cieplenia (15cm pod płytą i 10cm na płycie).
Na początku chciałem wszystko w płycie , ale zrezygnowałem z pewnych powodów.
https://forum.murator.pl/topic/225674-okna-w-warstwie-ocieplenia-czy-zwyk%C5%82y-monta%C5%BC/#findComment-7264156
Grubości warstwy na wrzuciłeś czy architekt
Przy płycie fundamentowej pod podłogówkę w zupełności wystarcza systemowy styropian 3 cm z folią aluminiową
Co nie zmienia sposobu montażu okien na płycie czyli najlepszym rozwiązaniem są poszerzenia
https://forum.murator.pl/topic/225674-okna-w-warstwie-ocieplenia-czy-zwyk%C5%82y-monta%C5%BC/#findComment-7264161
Trochę nie rozumiesz ...
Mój "projekt płyty" to była żenada.
Robiła to pani która robiła mi adaptację projektu.
Na początku chciałem dać wszystko w płycie , ale nie mam takiego zaufania do wykonawcy i pewności że wszystko idealnie wymierzy i wykona , tym bardziej że jak się go zapytałem to powiedział że nie robił nigdy takiego czegoś i nie chce.
I obecnie wiem że była to dobra decyzja ...
Czemu 10cm ?
Na podłodze będzie szla też elektryka , będą puszczone rury kanalizacyjne i wtedy te 5cm to za mało , przy 10cm uda się sądzę większosć schować w pierwszych 5cm ocieplenia a drugie zapewni ją ciąglą izolację.
Edytowane przez kaszpir007
https://forum.murator.pl/topic/225674-okna-w-warstwie-ocieplenia-czy-zwyk%C5%82y-monta%C5%BC/#findComment-7264170
A wracając do tematu to montaż w warstwie ocieplenia jest droższy od montażu "ciepłego" na taśmy rozpreżne ale na ścianie nośnej ?
I czy taki montaż wykonują jakieś firmy montujące okna ?
Pytam bo osobiście nigdzie nie widziałem takiego montażu.
Tam gdzie widziałem to jedynie montaż "warstwowy" pianka + folie ale wszystko w murze ...
https://forum.murator.pl/topic/225674-okna-w-warstwie-ocieplenia-czy-zwyk%C5%82y-monta%C5%BC/#findComment-7264237
Jest drozszy bo elementy mocujace sa drozsze i czas montazu dluzszy.
Wiele firm opanowalo juz taki montaz czy to na konsolach czy MOWO.
Ceny od 100 do 180 zl za 1mb zalzy czy konsole czy MOWO i takze od wartosci wysuniecia poza lico sciany. Przy wysunieciu 20 cm koszt nie mniejszy niz 200 zl/1mb
https://forum.murator.pl/topic/225674-okna-w-warstwie-ocieplenia-czy-zwyk%C5%82y-monta%C5%BC/#findComment-7264268
OK.
Patrzyłem na ceny sytemu montażu w warstwie ocieplenia JBD , Knelsen i jakiś tam jeszcze i cenowo tragicznie to nie wyglądało ...
Ale jesli faktycznie są takie ceny za montaż to muszę odpuśić.
https://forum.murator.pl/topic/225674-okna-w-warstwie-ocieplenia-czy-zwyk%C5%82y-monta%C5%BC/#findComment-7264336
Zawsze możesz to zrobić sam..
Takie są faktyczne ceny. Był na forum ktoś udowadniający że znalazł movo poniżej 100zł. W praktyce wyszło, że to montaż "z elementami movo". Tak jakbys porównał sok malinowy do syropu o smaku malin. Czujesz różnicę?
https://forum.murator.pl/topic/225674-okna-w-warstwie-ocieplenia-czy-zwyk%C5%82y-monta%C5%BC/#findComment-7264361
Ja trafiłem na jakiegoś dziwnego sprzedawcę. Mówił jak człowiek, co chce doradzić rozwiązanie optymalne, a nie wcisnąć najdroższe.
Nawet sam mi zrobił wykład, że ciepły montaż nie jest cieplejszy, od zwykłego - ale jest trwalszy, więc z czasem nie będzie tracił parametrów.
Montaż całkowicie w warstwie ocieplenia dla pasjonatów eco - ekonomicznie nie zwróci się nigdy bo jest drogi a korzyści energetyczne niewielkie i często jeszcze zmniejszane przez ekipę od ocieplenia, która często uszkadza taśmę albo nie wystarczająco pieczołowicie obrabia okna.
Więc pozostaje do rozważenia wysunięcie okna ze 2 cm.
Od wewnątrz taśma paroizolacyjna, od zewnątrz albo paroprzepuszczalna, albo rozprężną.
Rozprężna ma dwie zalety - może poczekać, jak nie zamierzasz od razu robić elewacji i jest szczelniejsza.
Efekt taki - że jestem (prawie) zdecydowany na tzw. ciepły montaż, bez wysuwania, z taśmą rozprężną. Koszt takiego montażu 10 okien to ok. 4K zł (około, bo nie mam dokładnej wyceny zamiany taśmy paroprzepuszczalnej na rozprężną, doliczyłem, że będzie z 500zł drożej)
https://forum.murator.pl/topic/225674-okna-w-warstwie-ocieplenia-czy-zwyk%C5%82y-monta%C5%BC/#findComment-7264381
