speedway 11.01.2017 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 (edytowane) Witam, Zostałem właścicielem niedokończonego domu. Dom ma w ścianach zamontowane rurki instalacji gazowej z wyjściem na grzejniki. Na ścianach położone są regipsy. Dom jest mocno wyziębiony i w jednym pokoju na suficie zawilgocony. I tutaj mam dylemat, a w tematach remontowych że tak powiem biegły nie jestem. Wydaje mi się, że zanim zacznę gipsować i malować ściany to należy cały dom dogrzać i wysuszyć - czyli najpierw należy założyć ogrzewanie (przy instalacji ogrzewania będzie też kłucie, wiercenie itd.). Ale jeśli założę ogrzewanie to jak miałbym wykończyć ściany za zamontowanym grzejnikiem i kotłem gazowym? No chyba że powinienem założyć gaz, dogrzać dom po czym zdjąć grzejniki i wtedy zająć się ścianami? Stan pomieszczeń jest aktualnie taki jak na zdjęciu poniżej (na ścianach regipsy, ze ścian pod oknami wystają rurki do instalacji grzejników) Proszę o poradę. Jeśli post powinien znaleźć się w innym dziale, to przepraszam i moderatorów proszę o przeniesienie. Edytowane 11 Stycznia 2017 przez speedway Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225775-ogrzewanie-czy-wyko%C5%84czenie-%C5%9Bcian-co-najpierw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 11.01.2017 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 mozesz poczekac na wiosnę aby się samo wysuszyło. Możesz dogrzewac przenośnymi nagrzewaczami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225775-ogrzewanie-czy-wyko%C5%84czenie-%C5%9Bcian-co-najpierw/#findComment-7267015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wrobelbiz 11.01.2017 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 Teraz raczej montuje się grzejniki ze śrubunkami, które możesz zakręcić i ściągnąć grzejnik.Remontując dom w zimie przydało by Ci się ogrzewać jakoś pomieszczenie w którym będziesz pracował.Możesz też remontowany pokój dogrzewać farelką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225775-ogrzewanie-czy-wyko%C5%84czenie-%C5%9Bcian-co-najpierw/#findComment-7267019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 11.01.2017 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 zrobić instalacje CO do końca, sprawdzić czy działa, czy nie cieknie i grzać. Później zawsze możesz grzejniki zdjąć i za nimi wszystko wykończyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225775-ogrzewanie-czy-wyko%C5%84czenie-%C5%9Bcian-co-najpierw/#findComment-7267025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarekKRK45 12.01.2017 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2017 Ale tych rigipsów to raczej fachowiec nie zakładał ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225775-ogrzewanie-czy-wyko%C5%84czenie-%C5%9Bcian-co-najpierw/#findComment-7267377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
