martingg 22.08.2019 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2019 Cześć, jak oceniasz silikaty sil-pro? Można wiedzieć ile płaciłeś za bloczek 24cm? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek.M 22.08.2019 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2019 O ile zachowujesz min. odległość od granicy to masz dopuszczalne 2% różnicy od projektu. To 2cm na metrze. Czyli mając wymiar domu na projekcie 17m, może w rzeczywistości wyjść 17,34m? Jaki przepis o tym mówi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regius 22.08.2019 10:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2019 Adam, Agb, Dzięki za podpowiedź! Nie chcę zwiększać grubości styropianu, zeby mi się gabaryty budynku nie zmieniły. Mam sąsiadkę, która już raz mi nasłała inspekcję z PINBu, więc nie chciałbym ryzykować i mieć odchyleń względem projektu i dlatego zastanawiałem się pomiędzy 15 a 16 cm.Ze względu na to, że nie zmieszczę rolet żaluzji fasadowych pod styropianem będę musiał zrezygnować z tej opcji (muszę przyznać, że przy 20 cm styro spokojnie kasety by mi się zmieściły wraz z rozsądną izolacją pomiędzy kasteami a nadprożem). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regius 22.08.2019 10:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2019 Cześć, jak oceniasz silikaty sil-pro? Można wiedzieć ile płaciłeś za bloczek 24cm? Muszę przyznać, że nie były takie złe jakościowo. Zdarzyło się parę sztuk uszkodzonych i jedna partia nie trzymała wysokości (były ok. 3mm wyższe), a poza tym to całkiem OK. Bloczki kupowałem już dawno i płaciłem około 3,5 PLN za bloczek z transportem. W tym tygodniu ostatecznie rozliczam się z hurtownią (zostało mi 11 nieodebranych palet za które dostanę zwrot). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 22.08.2019 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2019 Nie chcę zwiększać grubości styropianu, zeby mi się gabaryty budynku nie zmieniły. Na to masz 2% zapasu - jak dom ma z 10m to 10cm to ledwo 1%. Problemem może być nieprzekraczalna odległość od granicy. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martingg 22.08.2019 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2019 Muszę przyznać, że nie były takie złe jakościowo. Zdarzyło się parę sztuk uszkodzonych i jedna partia nie trzymała wysokości (były ok. 3mm wyższe), a poza tym to całkiem OK. Bloczki kupowałem już dawno i płaciłem około 3,5 PLN za bloczek z transportem. W tym tygodniu ostatecznie rozliczam się z hurtownią (zostało mi 11 nieodebranych palet za które dostanę zwrot). daleko z hurtowni do Ciebie było? 3,5 to strasznie tanio jak na 24cm 3mm to zdaje się maksymalny próg błędu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 22.08.2019 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2019 Na to masz 2% zapasu - jak dom ma z 10m to 10cm to ledwo 1%. Problemem może być nieprzekraczalna odległość od granicy. a nie ma tak, ze mur nie może tej odległości przekroczyć - tzn, że ocieplenie nie wlicza się do tej odległości? Tak mi coś wspominał geodeta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniellos_ 22.08.2019 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2019 (edytowane) MI też mówił KB czy geodeta że 5cm jak dam więcej styro i zwiększy to obrys budynku to nikt się nie przyczepi i tak zrobiłem. Daj 20cm styro 032 i będzie dobrze i tanio Edytowane 24 Sierpnia 2019 przez Daniellos_ 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 22.08.2019 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2019 a nie ma tak, ze mur nie może tej odległości przekroczyć - tzn, że ocieplenie nie wlicza się do tej odległości? Tak mi coś wspominał geodeta. Przeczytaj to, co zacytowałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regius 22.08.2019 12:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2019 Czyli patrząc na projekt zagospodarowania terenu (patrz załącznik) mogę spokojnie zwiększyć grubość izolacji do 20 cm (zostanie jeszcze 5 cm zapasu do granicy sąsiadki na wszelki wypadek) i będzie to wszystko zgodne z prawem? Ściany i płytę fundamentową wykonałem zgodnie z ławicami wytyczonymi przez geodetów a z planu zagospodarowania wynika, że mam z jednej strony 10 cm zapasu, natomiast od strony drogi 6 m. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 22.08.2019 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2019 Bezpieczniej będzie zmierzyć faktyczne odległości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 22.08.2019 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2019 Przeczytaj to, co zacytowałeś. Źle się wyraziłem Geodecie chodziło o mur czyli materiał z którego jest zbudowany: pustak, cegła itp. Ocieplenie zawsze mozna zmienić tzn jego grubość.. NIektórzy ludzie żyją w domu bez ocieplenia i mają 4m wiec co, nie mogą go ocieplić??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 22.08.2019 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2019 Art 36a Prawa budowlanego: 5a. Nie jest istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę zmiana wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego niebędącego obiektem liniowym, jeżeli odstąpienie łącznie spełnia następujące warunki: 1) nie przekracza 2% wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego określonych w projekcie budowlanym; 2) nie zwiększa obszaru oddziaływania obiektu; 3) nie mieści się w zakresie odstępstw, o których mowa w ust. 5 pkt 3–6, z wyjątkiem odstępstwa od projektowanych warunków ochrony przeciwpożarowej, jeżeli odstępstwo zostało uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych; 4) nie narusza przepisów techniczno-budowlanych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 22.08.2019 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2019 Ocieplenie zawsze mozna zmienić tzn jego grubość.. Ale w czasie budowy nie możesz zbliżyć się do granicy działki. Jest furtka - ale tylko na docieplenie domów oddanych do użytkowania. § 9. 1. Wymagane w rozporządzeniu wymiary należy rozumieć jako uzyskane z uwzględnieniem wykończenia powierzchni elementów budynku, a w odniesieniu do szerokości drzwi – jako wymiary w świetle ościeżnicy. 2. Grubość skrzydła drzwi po otwarciu nie może pomniejszać wymiaru szerokości otworu w świetle ościeżnicy. 3. Określone w rozporządzeniu odległości budynków od innych budynków, urządzeń budowlanych lub granicy działki budowlanej mierzy się w poziomie w miejscu ich najmniejszego oddalenia. 4. Dla budynków istniejących dopuszcza się przyjmowanie odległości, o których mowa w ust. 3, bez uwzględnienia grubości warstw izolacji termicznej, tynków lub okładzin zewnętrznych, przy czym nie dotyczy to ściany budynku usytuowanej bezpośrednio przy granicy działki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regius 22.08.2019 18:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2019 Bezpieczniej będzie zmierzyć faktyczne odległości. Myślisz, że jest taka możliwość, że geodeci mogli się pomylić przy wyznaczaniu budynku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 22.08.2019 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2019 Myślisz, że jest taka możliwość, że geodeci mogli się pomylić przy wyznaczaniu budynku? Jak mawiał klasyk - zaufanie dobra rzecz. Kontrola jeszcze lepsza. Nie ma ludzi nieomylnych. Mógł się pomylić geodeta, mógł majster odczytać oś całego muru jako oś materiału konstrukcyjnego. Mogło być pewnie z tuzin innych sytuacji, które finalnie przesunęły mur co nieco. Po co ryzykować, jak łatwo sprawdzić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regius 27.08.2019 17:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2019 Dzięki Panowie, przedyskutowałem sprawę z kierownikiem budowy. Potwierdził, że nie ma przeciwwskazań, żeby zastosować grubszy styropian, a nawet zalecił, żeby dać 20 cm zamiast 15 cm. Zwiększenie grubości styropianu nie spowoduje przekroczenia minimalnej wymaganej odległości od granicy działki. Mam jednak obawę o wygląd okien. Czy przy 20 cm styropianu okna nie będą wyglądały jak "okienka strzelnicze"?Czy ktoś z Was może się podzielić zdjęciami jak wyglądają okna /glify okien przy 20 cm izolacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 27.08.2019 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2019 Czy ktoś z Was może się podzielić zdjęciami jak wyglądają okna /glify okien przy 20 cm izolacji? Masz w niejednym dzienniku budowy - w moim tutaj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 27.08.2019 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2019 Na pewno będzie OK.U mnie okna montowane z wysunięciem w ocieplenie na 1-2cm.Glify ze styropianem 23 widać na przykład:https://forum.muratordom.pl/showthread.php?271706-Parter%C3%B3wka-na-w%C4%85sk%C4%85-dzia%C5%82ke&p=7830583&viewfull=1#post7830583https://forum.muratordom.pl/showthread.php?271706-Parter%C3%B3wka-na-w%C4%85sk%C4%85-dzia%C5%82ke&p=7712029&viewfull=1#post7712029 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regius 30.08.2019 20:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2019 Będę miał 10 cm styropianu EPS 100 na płycie fundamentowej (pod płytą jest 10 cm XPS). Czy warto się męczyć i układać 2x5 cm miejscach gdzie będzie żadnej instalacji wod-kan pod posadzką, czy od razu docelowo układać 10 cm (w miejscach, gdzie będą przebiegać przewody PEX z ciepłą i zimną wodą ułożę najpierw 5 cm, wytnę rowki, ułożę PEXy a na to kolejne 5 cm na mijankę)?Czy do przewodów zimnej wody używać systemowej otuliny do PEX'a (żeby uniknąć ewentualnej kondensacji przy rurkach, o ile jakieś znaczące ilości pary wodnej mogą się tam w ogóle znaleźć), czy układać bez dodatkowej izolacji w styropianie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
