Podwieś sufit za pomocą wieszaków obrotowych do profili CD 60
Osiągalne są wieszaki o długości ponad 50 cm.
Do tego profile CD 60 montowane na krzyż,
na profile wełna a pod profile przykręcić płyty GK.
Skosy także wypadało by ocieplić wełną i za pomocą tych samych profili oraz wieszaków płaskich np. ES 60 / 200
wykonać konstrukcję do której przykręcimy płyty GK
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/225810-obni%C5%BCenie-sufitu-w-skosach-%C5%BCelbetowych/#findComment-7281427
[ATTACH=CONFIG]379891[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]379893[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]379892[/ATTACH]
Chodzi o to że wszystko dla mnie jest jasne, oprócz tego jak/w jaki sposób przykręcić profile/wieszaki do skośnej ściany tak aby była możliwość przykręcenia płyty gk w sposób równoległy do sufitu
https://forum.murator.pl/topic/225810-obni%C5%BCenie-sufitu-w-skosach-%C5%BCelbetowych/#findComment-7281554
Najlepiej aby ściany nie dziurawić kołkami rozporowymi przymocuj dwa lub trzy pionowe profile lub drewniane łaty kołkami rozporowymi, a następnie uchwytami do mocowania krzyżowego lub ES 60 przymocuj profile poziome powiedzmy co 50 cm. tak aby płyta rigips 2,5mb lub 2.75mb czy 3mb miała profil na początku i na końcu.
W ten sposób uzyskasz odległość od stropodachu która pozwoli na ewentualne ocieplenie
Do skosów uzyskanych z więźby drewnianej i krokwi stosuje się zwykle uchwyty ES 60
https://forum.murator.pl/topic/225810-obni%C5%BCenie-sufitu-w-skosach-%C5%BCelbetowych/#findComment-7282496
Skosy są w całości żelbetowe. czyli: patrząc w przekroju pokój ma kształt trapezu równoramiennego. Myslałem zrobić tak. do płaskiej części stropu (sufit) przykręce wieszaki potem profile cd60 poprzecznie do siebie i zrobie ruszt krzyżowy na żądaną wysokość. Jednak profile cd 60 prostopadłe do ścian skośnych nie będą miały podpory na ścianie skośnej bo nie wiem jak to wykonać i tutaj proszę o pomoc
https://forum.murator.pl/topic/225810-obni%C5%BCenie-sufitu-w-skosach-%C5%BCelbetowych/#findComment-7282714
Jeśli opuszczasz sufit do jakiegoś poziomu to przy zastosowaniu wieszaków do sufitu końcowe części profili prostopadłe do ścian skośnych także można zawiesić za pomocą tych wieszaków i nie widzę w tym problemu aby sam pręt wieszaka po przykręceniu do skosu wygiąć pionowo do ziemi.
Pozostałe końce ok 20 - 30cm od brzegu zawsze można mocować przy pomocy ES 60-xxx
https://forum.murator.pl/topic/225810-obni%C5%BCenie-sufitu-w-skosach-%C5%BCelbetowych/#findComment-7283113
Ok dzięki już mi sie rozjaśniło:) powiedz mi jeszcze ile cm od końca profila prostopadłego do ściany skośnej ma być zamocowany wieszak?
https://forum.murator.pl/topic/225810-obni%C5%BCenie-sufitu-w-skosach-%C5%BCelbetowych/#findComment-7283646
Nie ma jakiegoś stałego wymiaru, więc rób tak aby na końcu profilu prostopadłego do skosu pozostało wolne 10 - 15 cm na profil równoległy do ściany tak aby całość konstrukcji tworzyło ruszt krzyżowy.
Myślę że dla stabilnego sufitu przy takim ruszcie wystarczą wieszaki rozmieszczone co 50 - 60 cm przy punktach krzyżowania się profili
To jest jeszcze zależne czy na skosach także będą profile bo wtedy całość musi ze sobą współgrać w taki sposób aby ostatni profil równoległy do skosu znajdował się w samym narożniku przyszłych płyt rigips.
https://forum.murator.pl/topic/225810-obni%C5%BCenie-sufitu-w-skosach-%C5%BCelbetowych/#findComment-7284152
Ja właśnie myślałem zrobić sam ruszt krzyżowy bez profili równoległych do skosu.... bo nie ma jak przykręcić profila ud30 do skosu ażeby był wypoziomowany do tego aby cd 60 wszedł w niego
https://forum.murator.pl/topic/225810-obni%C5%BCenie-sufitu-w-skosach-%C5%BCelbetowych/#findComment-7284839
Ale o czym ty piszesz. Ruszt krzyżowy polega na tym że krzyżują się w nim dwa profile CD60 pod kątem prostym, czyli jedne profile są prostopadłe do skosu a drugie równoległe......... może wyrażenie prostopadłe do skosu nie jest szczęśliwe i można to dwojako zrozumieć ale chodzi mi o linię załamania pomiędzy sufitem a skosem....... i do tej lini właśnie profile są prostopadłe i równeległe.
UD 30 nie są tu potrzebne chociaż mając prosty dach złożony z dwóch połaci i konstrukcję stropodachu profile UD30 można umieścic na ścianach pionowych wyznaczając w ten sposób poziom sufitu oraz poziom oddalenia płyt rigips od skosów
https://forum.murator.pl/topic/225810-obni%C5%BCenie-sufitu-w-skosach-%C5%BCelbetowych/#findComment-7285634
