chcialbympompe 18.01.2017 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 Elite to T-CAP z tego co kojarzę może mieć odladzanie gorącą parą i wtedy nie pobiera ciepła z jednostek wewnętrznych. A skąd? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225853-instalatorzy-pomp-ciep%C5%82a-tych-firm-lepiej-unika%C4%87/page/5/#findComment-7273582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 18.01.2017 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 Zaraz , to Aquarera np 9kW SDC może mieć takie problemy , a już SXC T-cap nie ? Nie wiem jak SDC. Mój T-Cap, na razie całkowicie odsłonięty i narażony na wszystkie możliwe pogodowe ekstrema daje bez problemu radę. Oblepiony śniegiem lub zlodowaciałym deszczem odszraniał się do końca, w jednym procesie. Na tęgi mróz być może włączę ogrzewanie tacy, pomny doświadczeń z F., bo nie chce mi się sprawdzać drożności odpływów w tacy ociekowej. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225853-instalatorzy-pomp-ciep%C5%82a-tych-firm-lepiej-unika%C4%87/page/5/#findComment-7273616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 18.01.2017 19:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 Zaraz , to Aquarera np 9kW SDC może mieć takie problemy , a już SXC T-cap nie ? zauważ że w aquarea sdc na odmrażaniu cały czas pracuje pompa obiegowa, bo bierze ciepło z wody i gdyby podłoga była zimna 10st.C co się nie zdarza to taki problem by mógł być, ale w grzanych domach tego nie ma. T-CAPy potrafią odmrozić się bez włączonej pompy obiegowe wtedy robią to gorącą parą. to widać po czasach rozmrażania, u niektórych 3minuty a u innych 15minut w tych samych warunkach zewnętrznych ale różnych temperaturach wody w układzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225853-instalatorzy-pomp-ciep%C5%82a-tych-firm-lepiej-unika%C4%87/page/5/#findComment-7273663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 18.01.2017 19:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 A skąd? wtedy ze sprężarki, wstrzykuje gorący gaz z tłoczenia na parownik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225853-instalatorzy-pomp-ciep%C5%82a-tych-firm-lepiej-unika%C4%87/page/5/#findComment-7273665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 18.01.2017 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 Panowie,rozmawiałem z kuzynem i nie było opadów śniegu kiedy szroniły się jedn zewn .Przypominam jeszcze o kilku wyciekach czynnika , tylko jeden zespół działa prawidłowo od samego początku ( 1+2) , reszta niedomaga na grzaniu.Jutro wszysko zostanie ustawione na 22 st/24h i będą obserwować temp i szron.Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225853-instalatorzy-pomp-ciep%C5%82a-tych-firm-lepiej-unika%C4%87/page/5/#findComment-7273683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 19.01.2017 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2017 Rozwiązanie. Wszystkie jednostki wewnętrzne muszą być nastawione na heat na grzanie i temp w pomieszczeniach minimum 21st.C. sprawdź to, może pomoże. CNC jeśli wszędzie muszą być te same temp, to ten system nie ma sensu -jest na granicy oszustwa. To po to właśnie został zakupiony , aby pracować z indywidualnymi nastawami. Rozumiem temp min ,te 18 st -ok.Ale powyżej powinno być wszystko regulowane... Jeśli wszystko miałoby pracować na jednej temperaturze-to zostałyby poniesione niepotrzebne koszty (a cały system byłby prostszy w sterowaniu). Tylko w katalogach wyraźnie napisali ,że po to jest ten system -aby indywidualnie klimatyzować (czyli także GRZAĆ) poszczególne pomieszczenia. Zobaczymy co na to Panas-mam nadzieję ,że jednak nie będzie tak kiepsko... pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225853-instalatorzy-pomp-ciep%C5%82a-tych-firm-lepiej-unika%C4%87/page/5/#findComment-7273996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 19.01.2017 08:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2017 sprawdźmy co będzie na tych nastawach 22st.C. Jak będzie dobrze to wtedy jest to problem w konstrukcji agregatu zewnętrznego i softu jaki w nim jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225853-instalatorzy-pomp-ciep%C5%82a-tych-firm-lepiej-unika%C4%87/page/5/#findComment-7274045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 20.01.2017 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2017 sprawdźmy co będzie na tych nastawach 22st.C. Jak będzie dobrze to wtedy jest to problem w konstrukcji agregatu zewnętrznego i softu jaki w nim jest. Cześć ,ponownie po nocy z 22st do teraz jednostki są niby czyste-brak zalodzenia.Tylko w jednym pomieszczeniu (25m2) w którym była wymieniana płyta sterująca w jednostce zewnętrznej jest temp ok 17st (dość chłodno) , druga jednostka wewnętrzna od tego samego kompletu działa ok (1+2).Dzisiaj kuzyn zmniejszy temp nocna do 20st i zobaczymy ,natomiast nadal jest wyraźny problem z tym jednym pomieszczeniem (niby leci ciepłe powietrze , ale bardzo słabo-nawet jak podniesie się temp). Pytanie : czy można w takim układzie (np 1zew+2wewn) mieć wyłączoną jedną jednostkę wewnętrzną , a drugą normalnie pracującą ? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225853-instalatorzy-pomp-ciep%C5%82a-tych-firm-lepiej-unika%C4%87/page/5/#findComment-7275289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 20.01.2017 12:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2017 Cześć ,ponownie po nocy z 22st do teraz jednostki są niby czyste-brak zalodzenia.Tylko w jednym pomieszczeniu (25m2) w którym była wymieniana płyta sterująca w jednostce zewnętrznej jest temp ok 17st (dość chłodno) , druga jednostka wewnętrzna od tego samego kompletu działa ok (1+2).Dzisiaj kuzyn zmniejszy temp nocna do 20st i zobaczymy ,natomiast nadal jest wyraźny problem z tym jednym pomieszczeniem (niby leci ciepłe powietrze , ale bardzo słabo-nawet jak podniesie się temp). Pytanie : czy można w takim układzie (np 1zew+2wewn) mieć wyłączoną jedną jednostkę wewnętrzną , a drugą normalnie pracującą ? pzdr a od tego co źle grzeje jednostka zewnętrzna lodzi się w pasy czy całość równomiernie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225853-instalatorzy-pomp-ciep%C5%82a-tych-firm-lepiej-unika%C4%87/page/5/#findComment-7275330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 20.01.2017 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2017 a od tego co źle grzeje jednostka zewnętrzna lodzi się w pasy czy całość równomiernie? Na tej jednostce kuzyn nie pamięta jak było (ale sprawdzi to)-natomiast na wszystkich , które widział był właśnie taki efekt : przy defroście szerokie poziome pasy szronu i czystego wymiennika (po ok 10cm ). Pasy szronu już takie pozostawały do kolejnego cyklu defrostu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225853-instalatorzy-pomp-ciep%C5%82a-tych-firm-lepiej-unika%C4%87/page/5/#findComment-7275339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 20.01.2017 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2017 Hej CNC - to co z tymi pasami ?Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225853-instalatorzy-pomp-ciep%C5%82a-tych-firm-lepiej-unika%C4%87/page/5/#findComment-7275757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 20.01.2017 20:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2017 Hej CNC - to co z tymi pasami ? Pzdr na rozmrażaniu to normalne, tym się nie przejmuj, gorzej jak masz zebre na normalnej pracy, to wtedy czynnik nie paruje równomiernie na całym parowniku i jest lipa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225853-instalatorzy-pomp-ciep%C5%82a-tych-firm-lepiej-unika%C4%87/page/5/#findComment-7275763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 20.01.2017 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2017 Na moim t-capie rozmraża się wszystko- u kuzyna zostają pasy , czyli torba... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225853-instalatorzy-pomp-ciep%C5%82a-tych-firm-lepiej-unika%C4%87/page/5/#findComment-7275769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 20.01.2017 21:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2017 ale że nawet po całym defroście te pasy zostawały? nawet jak temp była 22 wewnątrz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225853-instalatorzy-pomp-ciep%C5%82a-tych-firm-lepiej-unika%C4%87/page/5/#findComment-7275772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 20.01.2017 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2017 Tak było wcześniej- gaz był dobijany , potem nie widział defrostów.Tak jak pisałem , jedno pomieszczenie jest ciągle nie dogrzewane.Zobaczymy po weekendzie.A co z pracą z jedną jedn wewn włączoną , a drugą wył?Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225853-instalatorzy-pomp-ciep%C5%82a-tych-firm-lepiej-unika%C4%87/page/5/#findComment-7275775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 20.01.2017 21:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2017 zobacz teraz jak będzie ciepło w pomieszczeniach czy będzie się dobrze odszraniać. A co do jedna wył druga wł, to ciężko powiedzieć, bez testów, bo teoretycznie jak jednostka zewnętrzna jest np, 9kW, a wewnętrzna 2,5kW to różnica jest ogromna i ta mała jednostka wewnętrzna może nie dać rady odszronić tego dużego agregatu zewnętrznego. Free Multi w Panasie to raczej projektowane wychodzi na to jest na chłodzenie. Wczoraj montowałem Mitsubishi MXZ j. wew. + 2x 3kW + 1x 6kW jednostka typowo na grzanie i patrzyłem jak wygląda odmrażanie, i jak miałem zostawioną włączoną tylko jedną jednostkę wewnętrzną 3kW to się odlodziło ale temp była tylko -1st.C i dość długo to trwało. Ciężko powiedzieć jak rozwiązał to Panasonic, ale ta jednostka jest typowo na grzanie zbudowana, więc może mieć inną konstrukcje do odszraniania. takie cudo z radarem: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225853-instalatorzy-pomp-ciep%C5%82a-tych-firm-lepiej-unika%C4%87/page/5/#findComment-7275800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 20.01.2017 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2017 Dzięki Panie CNC,miałem jednak dużo szczęścia do typu sprzętu i instalatora- mój kuzyn już nie ,niestety. Spróbujemy wydusić z tego układu MAX...Jeszcze raz dziękuję za info Pozdr PSNie pomyliłeś się z tym radarem w Mitsu- o co kaman ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225853-instalatorzy-pomp-ciep%C5%82a-tych-firm-lepiej-unika%C4%87/page/5/#findComment-7275808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 20.01.2017 22:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2017 Kręci czujnikiem podczerwieni chyba i patrzy grze są ludzie, można ustawić żeby strumień powietrze podążał za tobą i wiał na ciebie, albo odwrotnie, żeby właśnie grzało wszędzie tylko nie na ciebie. Jak jestes dalej to dmucha mocniej, jak bliżej słabiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225853-instalatorzy-pomp-ciep%C5%82a-tych-firm-lepiej-unika%C4%87/page/5/#findComment-7275820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 20.01.2017 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2017 U nas w firmie na Paci Panasa sprawdziło się wyciągnięcie żaluzji z jedn kasetonowej nad biurkami osób wrażliwych na ruch powietrza - żadne ustawienie nie było dla nich ok, jedynie min prędkość wentylatora i max otwór ze źródła ciepła...Tak z ciekawości - porównywałeś Panasa z Mitsu na tych PC PP? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225853-instalatorzy-pomp-ciep%C5%82a-tych-firm-lepiej-unika%C4%87/page/5/#findComment-7275827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 20.01.2017 22:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2017 Różnice są małe, instalowałem tez kiedyś: http://www.aircon.panasonic.eu/PL_pl/ranges/domestic/single/product/18016/ zajeb...... sprzęt przy -20st.C dawał na wydmuchu temperaturę 60st.C, mega moc. Ale cena tak wystrzelona w kosmos że szok. a porównanie jest ciężkie i zazwyczaj kończy się na porównaniu ceny. Mitsubishi ma ten model z radarem, bardzo fajny temat na stare baby którym właśnie w kółko dmucha w oczy. Panasonic ma tylko zwykłą czujkę ruchu która widzi czy ktoś jest czy nie, i ewentualnie włącza i wyłącza klimę, a to mniej komfortowe. tak z ciekawości to tu jest pilot od tego mitsubishi, tyle klawiszy że pewnie dzwonić można, hehehe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225853-instalatorzy-pomp-ciep%C5%82a-tych-firm-lepiej-unika%C4%87/page/5/#findComment-7275836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
