Instalatorzy pomp ciepła - TYCH FIRM LEPIEJ UNIKAĆ
NC_PC
  • Odpowiedzi 253
Sprawa dotyczy mojego pytania odnośnie możliwości zmniejszenia histezy w mojej pompie Panasonic Tcap
Pytanie w tym wątku: klik
Otrzymałem wtedy takową odpowiedz:
Histerezę cwu można zmniejszyć zworkiem na płycie. ale Ty masz model z 2015r w tych modelach to nie działa niestety.
Za radą innego instalatora z forum sprawdziłem poprawność w/w informacji
to co z tego wyszło:
Hej ,
na tym filmiku nic nie ma o histerezie CWU (jest co najwyżej o zmianie Tcwu) -co do zmniejszenia do 3K , to w moim modelu jest tak samo. Dzwoniłem na początku do Panasa i powiedzieli mi (po nr seryjnym) ,że w tej serii jest to nie możliwe.Nie drążyłem tematu , ponieważ dla mnie większa histereza jest ok
pzdr
Coś mi się kojarzy że mała histeza to 3+1k
Jak widac na filmiku pompa włączyła grzanie przy różnicy 4*C
A dlaczego chcesz zmniejszyć tę histerezę- przy sterowaniu CWU bez wyłączeń większa histereza chyba jest ok ?PC będzie rzadziej się włączać-kiedy akurat działa CO , to ok. Ale kiedy już CO nie działa , to częste i krótkie cykle pracy sprężarki powodują większe zużycie energii (przygotowanie sprężarki do pracy)
U mnie duża histereza w ogóle się nie sprawdzała - przy temp wody jaką sobie życzyłem. Musiałbym grzać CWU bardzo wysoko, żeby po zejściu o 8+1K zanim załączy się ponowne grzanie CWU mieć nadal komfortową wodę. Po zmniejszeniu zworką na 3+1K W MOIM przypadku CWU grzeje się idealnie w punkt.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
A też grzejesz CWU samopas , czy w oknach ?
U mnie sprawdza się lepiej niższa histeza.
Nie wiem do jakiej Ty temp grzejesz wode. Mam ustawione 46*C - zwykle koniec grzania kończy się temp w zbiorniku 47-48. Dla reszty rodziny woda ponizej 40*C jest ewidentnie za chłodna, musiał bym mieć ustawioną na 50*C - wtedy pompa pracuje dlużej i zauważyłem że z wyższym parametrem fr. Dlatego histeza 8+1k jest za wysoka. Przy 3+1k także grzeje raz dziennie, mam wyższą srednią temp użytkową wody a dodatkowo pompa mniej pracuje (bo grzeje do niższej temp i krócej)
Mam jednak mały problem. Czy mógłby mi ktoś łopatologicznie wyjaśnić jak mam ustawić timer by pompa grzała cwu przez cały tydzień tylko pomiędzy 18:00 - a 19:00
Grzeje w oknach - jakoś póznym wieczorej z tego co pamiętam
bobrow, tak, grzeję CWU na początku taniego okna wieczorem.
link2jack, wchodzisz w ustawienia TIMERa, standardowo. Wybierasz którąś z kolei pozycję 1-6 (w zależności jak Ci tam pasuje akurat), ustawiasz godzinę 18.00, dajesz MODE -> TANK, potem kolejna pozycja, ustawiasz 19.00 i dajesz OFF, czy tam samo HEAT. I już.
Tak ustawiasz dla każdego dnia w tygodniu.
Chyba wiem o co chodzi z tą małą histerezą - prawdopodobnie masz mieszana wodę przez cyrkulację i taki będzie efekt.
U mnie cyrkulacja działa od pon do pt 7.00-7.25 oraz w dowolnej chwili od przycisku (opisywałem to już) z czasem działania 3 min. Dzięki temu u mnie nie miesza się cały słup wody w zasobniku (300 ltr) - u góry jest zawsze woda o temp 45-50 st (odczyt z termometru w zasobniku) Teraz temp CWU mam na 47 st (czyli PC grzeje do 49 st, ale po wyłączeniu PC dobija do 50st).Czas pracy PC to 35-40 min (czujnik w zasobniku najniżej , może lekko poniżej środka).
U mnie jeśli temp jest na czujniku CWU 38 st , to na wyjściu CWU jest ok 45-48 st.
Co do Timera , to w programie np od 18.00 daj Heat+Tank (wcześniej tylko Heat) , w kolejnym programie od 19.00 tylko Heat .Jeśli inne parametry mają zostać , to oczywiście je powtórz.
pzdr
  • 10 months później...
Dokładnie. Prędzej wygra się w totolotka, niż solidność i rzetelność od tej firmy.
Widzisz żeby tak posądzać kogoś to trzeba mieć coś poza tylko gadaniem, jak miałeś ze mną doświadczenie to proszę się przedstaw, bo mam na koncie kilkuset klientów oraz kilkunastu z tego forum i żaden słowem się nie odzywa w takim to nie jak ty.
Dlatego czekam na konkrety, a jak nie to zamilcz, chociaż po ilości postów widzę że pewnie konkurencja, i polecasz sam siebie!
Czekam napisz jakie masz ze mną doświadczenia!!!
Ale w piotrkowie nie mam żadnych montaży więc pewnie zwykłe pier.... z twojej strony.
Ponieważ administrator usuwa moje posty o Pańskiej firmie, będe pisał do skutku.
Czy administrator robi to celowo, ponieważ komentarz jest negatywny? W takim razie dlaczego pozostawia komentarze pozytywne? Gdzie tu bezstronność?
Jankowski z CNC jest osobą niekompetentną i kłamie. A kiedy pojawia się problem nie odbiera telefonów.
Edytowane przez Tomek B..
W Piotrkowie dziś upały? Bo komuś ewidentnie przygrzało.
Proponuję przejść do konkretów, albo nie wygłupiać się znów. To FM, a nie lokalna gazeta, jakby redaktor nie zauważył.
Skorzystałem z uslug CNC i piszę jak wyglądała współpraca.
Skoro zawalił, niech przyjmie na klatę konsekwencje. Przecież tutaj się reklamuje.
