Pompa ciepla Panasonic czy kociol olejowy Viesmman
piorunek76
Witam mam pytanie i proszę o porade.Czym ogrzać dom Pompa ciepla firmy Panaconic czy kotlem olejowym 2 kondesacyjnym firmy Viesmman.
Dom jest o powierzchni 220 m2 zbudowany z silki ocieplony styropianem grafitowym 20cm,okna 3 szybowew całym domu.I tu dylemat czy pompa da rade ogrzać tak wielki dom ;-) i czym będzie taniej ogrzewac?W domu na parterze podlogowka i u góry tylko w łazience w pokojach grzejniki lub klimakonwektory zależy od doboru ogrzewania ;-)
Pozdrawiam Ireneusz
Też nie potrafię. Wstępne dostałem razem z projektem (pod nazwą Planowana Charakterystyka Energetyczna). Jak już modyfikacje zostaną zrealizowane/ostatecznie przesądzone, to zamierzam zamówić wg danych rzeczywistych.
Jak chcesz sam się pobawić, to:
http://pl.sankom.net/do-pobrania/programy-probne
Kotły olejowe kondensacyjne to duży problem. Jakość paliwa jest nieodpowiednia . Będą problemy z exploatacją .
PC =czysto ,cicho ,bez zapachu i kilka razy tańsza eksploatacja . Mało miejsca straconego
A do takiego domku to pompka o mocy 8kW przy -20 C wysoce prawdopodobna . Ale policzyć trzeba .Bo jak się policzy to się wie .
Edytowane przez fachman19
jeśli pc powietrzna ma mieć 8kW przy -20C to w lecie będzie miała ze 40kW...
Dobieranie mocy sprężarki pod ekstremalne warunki nie ma sensu. Ważne, żeby w te kilkadziesiąt godzin w roku wyrobiła razem z grzałkami.
Więc taka LG 9kW nominalnie powinna wystarczyć (ale bez OZC to zgadywanie).
jeśli pc powietrzna ma mieć 8kW przy -20C to w lecie będzie miała ze 40kW... i nagle się okaże że są problemy z odbiorem ciepła przy produkcji cwu i zmaiast radości z niskich rachunków pojawi się płacz i lament z powodu kąpieli w zimnej wodzie...
Aleś pojechał.....
Ty sobie sprawdź charakterystykę mocy Panasonica T-Cap 9kW, a później sie wypowiadaj....
Wlasnie :yes: ja pisałem od początku ze chce pompe Panasonica firma ze Szczecina proponuje mi T-Cap 12 kw mowia ze wystarczy do ogrzania i na ciepla wode.W domu mam mieć 23 stopnie ciepla wyjściowe o ile pamiętam ;-).A jakie proponujecie jeszcze inne rozwiązanie do domu mój kolega zalazyl fotowoltanike i ma wszystko na prad.Czy takie rozwiązanie ma sens ?
Pozdr
A mówią, bo wiedza od wróża Macieja, czy policzyli OZC i potrafią pokazać na cyferkach, że wystarczy? Czy może jest tak przewymiarowana, że na pewno wystarczy w największe mrozy? Za to z gorszą sprawnością wyprodukuje 80% ciepła, gdy nie ma największych mrozów i będzie wymagała drogiej, dużej i sprawnej wężownicy od CWU, żeby odebrać zbyt szybko produkowane ciepło poza sezonem grzewczym? Zapytaj, jaką minimalną moc będzie ta pompa mogła zapodać przy +20, jakie przy takim % obciążenia będzie miała COP (a jaki, gdyby chodziła w tych samych warunkach a optymalnym obciążeniu) i jaka potrzebna będzie wężownica w zasobniku CWU, żeby to sprawnie działało.
Fotohobby mam pytanie do ciebie bo widzę ze masz ciepły dom ja pewnie będę miał chłodniejszy i ty grzejesz gazem a czemu nie pompa albo kablami ? Ja dalej się waham co tu wybrać do mojego domu PC czy gaz (mam w działce ten vitrix ze zbiornikiem jest za 5500) czy kable chociaż po zmianach prawa już chyba zostaje PC albo gaz.
Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie ogrzewania itd....Co bezie lepsze pompa powietrzna czy fotowoltanika ? Oby dwa rozwiazanai sa na prad pompa oddaje wiecje pradu niż go pobiera ale za to przy fotowoltanice mamy kilka miesicy w roku darmowy prad:rolleyes:.Jakie jest wasze zdanie ?
Wszystko do policzenia. Dzięki temu, że zakład energetyczny obecnie musi robić za akumulator można robić względnie duże instalacje i nie martwić się nadmiarem prądu. Więc można mieć na tyle dużą instalację, żeby nie kupować prądu (pozostają opłaty stałe). Ale instalacja kosztuje tyle, że będzie się zwracać ponad 10 lat. Tu zależność jest dosyć liniowa mocy do kosztów. W przypadku PC tak już nie jest (dwa razy mocniejsza pompa jest o wiele mniej, niż 2x droższa).
PC nie oddaje prądu.
Pompa nie oddaje prądu.....
Ogladalem ostatnio filmik i gościu porownywal pompe ciepla i fotowoltanike.Zwroty przy pompie około 20 lat gdzie do tej pory jej zywotnosc się skończy a przy fotowoltanice 12 lat ale wiadomo ze fotowoltanike trzeba modernizować ;-).Jeszcze slyszalem o grzejnikach na podczerwien macie jakies zdanie na ten temat?
Ponizej wysylam linka
http://www.drkurek.pl/fotowoltaika/dlaczego-fotowoltaika.html
Ale teraz inna sprawa która mnie meczy odnośnie ogrzewania poprzez pompe warto jest zakladac rekuperacje bo ja myslalem o takim rozwiązaniu PC+na dole ogrzewanie podłogowe i u góry w łazience a w pokojajach klimakonwektory.A gościu mi radzi abym zrezygnowal z grzejnikow klimakonwektorowych a zalozyl w całym domu podlogowke i do tego rekuperacje. A z kolei mój kolega który jest przedstawicielem visseman mowi zebym zalozyl kocilol olejowy kondysacyjny plus solary do cieplej wody.A zkoleji inny kolega twierdzi ze jak będę miał dobrze ocieplony dom to najlepiej zalozyc fotowoltanike i badzi tu Pan madry ;-)
Może mi ktoś doradzi bo mam dylemat ;-) pozdr Irek
