SamoBudowa 28.01.2017 22:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2017 (edytowane) Po pierwsze koszt osb jest większy niż to co podałeś licząc cenę brutto bo wychodzi w okolicach 18zł/m2. Sam klej faktycznie drogi nie jest ale wymaga prasy. Wiem bo osobiście się tym interesowałem. Według danych które zebrałem to przy odpowiednim do tego celu kleju wymagany nacisk wynosi od 3kg/cm2. Więc policz, płyta ma 125x250cm więc 31250cm2 razy 3kg=93750kg=ok.94tony. Myśl że do tego najlepiej by się nadała taka prasa https://www.maszyny.elblag.pl/170/prasa-hydrauliczna-pp---163. Pamiętaj że to ma być domek mieszkalny i mimo wszystko musi to wytrzymać. Do tego jest potrzebny dobry klej a nie byle co. uwierz mi że sam się nad tym zastanawiałem w swoim wątku dość długo i bez prasy nie ma co się za to zabierać. Temu właśnie lepiej pójść w szkielet drewniany i jak będziesz chciał to w nim możesz zastosować pianę ZK ale to będzie drogie i nieopłacalne. 1. Jaki klej brałeś pod uwagę? 2. Co z piankami? Też nadają się do klejenia styropianu. Edytowane 28 Stycznia 2017 przez SamoBudowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225879-budynek-minimum/page/3/#findComment-7282230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ACCel 28.01.2017 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2017 A widzieliście jak się robi płyty warstwowe z blachy i PUR? Poszukajcie na youtube, może podobnie da się zrobić panel SIP z PUR? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225879-budynek-minimum/page/3/#findComment-7282231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 28.01.2017 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2017 Jaki klej brałeś pod uwagę? Jutro na maila Ci to prześlę. Sam klej to pół biedy. Ważniejsza jest prasa. Ja jeszcze kombinowałem jak sobie taką zrobić ale nie warto. Jak chcesz to prześledz mój wątek, jakieś 10 ostatnich stron a zobaczysz na czym u mnie stanęło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225879-budynek-minimum/page/3/#findComment-7282249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 28.01.2017 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2017 A widzieliście jak się robi płyty warstwowe z blachy i PUR? Poszukajcie na youtube, może podobnie da się zrobić panel SIP z PUR? Piana jest droga i wyroby z niej też. Wszystko się da ale nie wszystko warto robić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225879-budynek-minimum/page/3/#findComment-7282251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 28.01.2017 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2017 (edytowane) Piana jest droga i wyroby z niej też. Wszystko się da ale nie wszystko warto robić. Kamil wybuduj wreszcie swój dom, pomieszkaj w nim chociaż pół roku. Spisz swoje spostrzeżenia chociażby na temat kosztów inwestycji w ocieplenie vs koszty ogrzewania, dopiero wtedy podziel się z nami swoimi spostrzeżeniami. Nigdy przed bo Twoje rozważania można potraktować jtylko pod kątem czysto teoretycznymi przypuszeniami.... Edytowane 29 Stycznia 2017 przez Tomaszs131 Uzupełnienie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225879-budynek-minimum/page/3/#findComment-7282255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SamoBudowa 28.01.2017 23:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2017 Jutro na maila Ci to prześlę. Sam klej to pół biedy. Ważniejsza jest prasa. Ja jeszcze kombinowałem jak sobie taką zrobić ale nie warto. Jak chcesz to prześledz mój wątek, jakieś 10 ostatnich stron a zobaczysz na czym u mnie stanęło. Ok, podaj link - chętnie poczytam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225879-budynek-minimum/page/3/#findComment-7282269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 29.01.2017 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2017 Ok, podaj link - chętnie poczytam. Nawet nie wiedziałem że na allegro jest ten klej http://allegro.pl/klej-poliuretanowy-do-drewna-pur-d4-31-i6656416697.html gość z firmy sezam zaproponował ten klej do klejenia osb z styro. Podają czas prasowania 60-90min. Na maila posłałem Ci kartę katalogową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225879-budynek-minimum/page/3/#findComment-7282318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 29.01.2017 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2017 Kamil wybuduj wreszcie swój dom, pomieszkaj w nim chociaż pół roku. Spisz swoje spostrzeżenia chociażby na temat kosztów inwestycji w ocieplenie vs koszty ogrzewania, dopiero wtedy podziel się z nami swoimi spostrzeżeniami. Nigdy przed bo Twoje rozważania można potraktować jtylko pod kątem czysto teoretycznymi przypuszeniami.... Samo zbudowanie i zamieszkanie nie odpowie na pytanie co najlepiej wybrać itp. Ja rozważam wiele opcji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225879-budynek-minimum/page/3/#findComment-7282319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SamoBudowa 29.01.2017 10:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2017 W temacie klejenia - znalazłem wątek z MD dotyczący pianki do styropianu Ogólny wniosek jest taki, że łatwiej pęka styropian niż spoina. http://forum.muratordom.pl/archive/index.php/t-122803.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225879-budynek-minimum/page/3/#findComment-7282394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 29.01.2017 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2017 W temacie klejenia - znalazłem wątek z MD dotyczący pianki do styropianu Ogólny wniosek jest taki, że łatwiej pęka styropian niż spoina. http://forum.muratordom.pl/archive/index.php/t-122803.html Powiem tak, jak to chcesz mieć dla siebie to użyj sobie nawet super glu, najwyżej jak klej nie wytrzyma to tylko Tobie coś się stanie. Pamiętaj że pianki są od niedawna i niewiadomo jak się będą zachowywać po 10, 20 czy 30latach. Też co innego jak trzyma sam styro a co innego jak ma pełnić funkcję konstrukcyjną. Zresztą bez prasy i tak tego nie zrobisz więc lepiej odpuścić temat tak jak ja to zrobiłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225879-budynek-minimum/page/3/#findComment-7282415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 29.01.2017 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2017 Po pierwsze koszt osb jest większy niż to co podałeś licząc cenę brutto bo wychodzi w okolicach 18zł/m2. Sam klej faktycznie drogi nie jest ale wymaga prasy. Wiem bo osobiście się tym interesowałem. Według danych które zebrałem to przy odpowiednim do tego celu kleju wymagany nacisk wynosi od 3kg/cm2. Więc policz, płyta ma 125x250cm więc 31250cm2 razy 3kg=93750kg=ok.94tony. Myśl że do tego najlepiej by się nadała taka prasa https://www.maszyny.elblag.pl/170/prasa-hydrauliczna-pp---163. Pamiętaj że to ma być domek mieszkalny i mimo wszystko musi to wytrzymać. Do tego jest potrzebny dobry klej a nie byle co. uwierz mi że sam się nad tym zastanawiałem w swoim wątku dość długo i bez prasy nie ma co się za to zabierać. Temu właśnie lepiej pójść w szkielet drewniany i jak będziesz chciał to w nim możesz zastosować pianę ZK ale to będzie drogie i nieopłacalne.Wiem, że to nie ty. Samobudowa ma nadzieję, podobnie jak ty wcześniej (sorry ), że da się tanio i samemu. Nie w przypadku paneli SIP. Do tego co napisałeś dodam, że ściana z paneli SIP to również drewniane słupki na łączenie paneli plus duperelki do tego, wykończenie od wewnątrz i z zewnątrz. Są też odpady związane z obróbką samych paneli. Wyjdzie podobnie jak ściana murowana. Prasa jest niezbędna, bo odległość okładzin z OSB musi być jednakowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225879-budynek-minimum/page/3/#findComment-7282421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SamoBudowa 29.01.2017 14:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2017 Wiem, że to nie ty. Samobudowa ma nadzieję, podobnie jak ty wcześniej (sorry ), że da się tanio i samemu. Nie w przypadku paneli SIP. Do tego co napisałeś dodam, że ściana z paneli SIP to również drewniane słupki na łączenie paneli plus duperelki do tego, wykończenie od wewnątrz i z zewnątrz. Są też odpady związane z obróbką samych paneli. Wyjdzie podobnie jak ściana murowana. Prasa jest niezbędna, bo odległość okładzin z OSB musi być jednakowa. Można łączyć panele SIP na kliny SIP, niekoniecznie słupki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225879-budynek-minimum/page/3/#findComment-7282538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 29.01.2017 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2017 Można łączyć panele SIP na kliny SIP, niekoniecznie słupki. [ATTACH=CONFIG]380051[/ATTACH] To wszystko trzeba zrobić w prasie. Bez tego nie ma co nawet podchodzić do tematu. Wiem bo to przerabiałem. Nawet musi to być prasa hydrauliczna o dużym nacisku i pneumatyczna (która pewnie by taniej wyszła) się nie nada bo za mała siła. To trzeba razem sprasować tak że nawet styro się lekko zgniecie i tak trzymać przez godzinę. Musi to być równo sprasowane aby nie było słabszych punktów. Tak jak już pisałem, jak chcesz tanio to trzeba zrobić szkielet drewniany z drewna z tartaku i tyle. Czasowo wyjdzie podobnie a przynajmniej jest to do zrobienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225879-budynek-minimum/page/3/#findComment-7282565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 29.01.2017 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2017 Można łączyć panele SIP na kliny SIP, niekoniecznie słupki. [ATTACH=CONFIG]380051[/ATTACH]W elementach nie przenoszących obciążeń być może. Ile jednak takich w domu z SIP masz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225879-budynek-minimum/page/3/#findComment-7282580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SamoBudowa 29.01.2017 16:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2017 W elementach nie przenoszących obciążeń być może. Ile jednak takich w domu z SIP masz? Jak najbardziej jest to jest rozwiązanie do ścian, w stropodachu słupki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225879-budynek-minimum/page/3/#findComment-7282605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 29.01.2017 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2017 Jak najbardziej jest to jest rozwiązanie do ścian, w stropodachu słupki.? Możesz jakieś przykłady? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225879-budynek-minimum/page/3/#findComment-7282659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SamoBudowa 29.01.2017 17:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2017 ? Możesz jakieś przykłady? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225879-budynek-minimum/page/3/#findComment-7282679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 29.01.2017 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2017 https://youtu.be/raNPuHLk5OENie żartuj. Takich paneli nie wykonasz nawet mając zwykłą prasę. To dom modułowy, tylko w technologii SIP. Nie widać, by te płyty OSB były gdziekolwiek łączone. W części drugiej pokazuje gościu kantówkę (column) do połączenia dwóch paneli. Tam widocznie, gdzie jest to wymagane dają wzmocnienia. Zapomnij o czymś takim. Tak przy okazji zobacz sobie jakiś film, gdzie pokazują produkcję samych paneli. Zobacz ile to jest roboty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225879-budynek-minimum/page/3/#findComment-7282697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SamoBudowa 29.01.2017 18:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2017 (edytowane) Nie żartuj. Takich paneli nie wykonasz nawet mając zwykłą prasę. To dom modułowy, tylko w technologii SIP. Nie widać, by te płyty OSB były gdziekolwiek łączone. W części drugiej pokazuje gościu kantówkę (column) do połączenia dwóch paneli. Tam widocznie, gdzie jest to wymagane dają wzmocnienia. Zapomnij o czymś takim. Tak przy okazji zobacz sobie jakiś film, gdzie pokazują produkcję samych paneli. Zobacz ile to jest roboty. Pytanie było o używanie klinów SIP w konstrukcji ścian. Kantówki są na dole i na górze, kliny są pomiędzy panelami. Nie planuję robić samodzielnie robić 7 metrowych modułów ścian tylko pojedyncze panele 2500 x 1250. Edytowane 29 Stycznia 2017 przez SamoBudowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225879-budynek-minimum/page/3/#findComment-7282712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 29.01.2017 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2017 Pytanie było o używanie klinów SIP w konstrukcji ścian. Kantówki są na dole i na górze, kliny są pomiędzy panelami. Nie planuję robić samodzielnie robić 7 metrowych modułów ścian tylko pojedyncze panele 2500 x 1250.Ale to nie są klasyczne ściany z paneli SIP. Swoich nie możesz tak łączyć. Samodzielne robienie paneli SIP to poroniony pomysł. Muszą trzymać wymiary a bez prasy nie jesteś w stanie tego osiągnąć. Nie wiesz czy klej, którego użyjesz będzie wystarczająco trwały i mocny. nie wiesz, czy powierzchnia tego OSB, które zastosujesz da się w ogóle tym klejem skleić do styro. Nie wiesz, czy panel będzie miał wystarczającą wytrzymałość. Kto ci to policzy? Na jakiej zasadzie, skoro twoje SIP nie będą miały określonych żadnych parametrów wytrzymałościowych? Jest jeszcze ten drobiazg w postaci przygotowania samych paneli. To kupę roboty. Cenowo wyjdzie tyle ile ściana szkieletowa lub murowana tylko, że narobisz się dwa razy tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225879-budynek-minimum/page/3/#findComment-7282728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
