imper 16.01.2017 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2017 Witam,Zaczynam remont łazienki i mam problem z rozmieszczeniem urządzeń. Pierwotnie w łazience była pralka i podgrzewacz wody. Przerzuciłem je do kuchni, żeby zaoszczędzić trochę miejsca. Przed remontem wchodziło się od razu na umywalkę, z lewej był kompakt a z tyłu z prawej brodzik. Po wielu godzinach przemyśleń jakby tu ustawić wszystko, żeby miało ręce i nogi, wymyśliłem coś takiego:http://imagizer.imageshack.us/a/img921/3029/cJpFEV.jpgKabina prysznicowa 100x80, umywalka 60cm. Za kabina w rogu jest pion, więc tam gdzie przerwa zabuduję ściankę. Wydawało mi się, że wszystko jest ok, ale po przemyśleniu boję się, że jest zbyt mało miejsca między kabiną a ścianą i niewygodnie będzie korzystać z umywalki. Stelaż z miską musi być w miejscu w którym jest. Pytanie do was: czy moje obawy są słuszne i faktycznie będzie mało miejsca, żeby komfortowo stać przy umywalce? Jestem w stanie zrobić coś innego z tak małą łazienką?Z góry dziękuję za podpowiedzi. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225901-ma%C5%82a-%C5%82azienka-194x143/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 16.01.2017 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2017 zrób natrysk bez brodzika z drzwiami składanymi do środka. Kiedy będą złożone łazienka będzie przestronniejsza. http://www.domzpomyslem.pl/files/media/image/006/1486006/Rady%20lazienka/Alvhem_3%20(1).jpg Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225901-ma%C5%82a-%C5%82azienka-194x143/#findComment-7270921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imper 16.01.2017 17:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2017 Myślałem nad tym, ale fachowiec, który mi robi instalacje powiedział że nie można tak u mnie zrobić. Jak wrócę z pracy to jeszcze się upewnię. Tak sobie myślę jeszcze, z racji tego że mam małe dziecko, wygodnie byłoby mieć wannę. Tylko Czy jest sens pchać wannę do takiego małego pomieszczenia? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225901-ma%C5%82a-%C5%82azienka-194x143/#findComment-7271158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 16.01.2017 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2017 a gdzie chcesz wepchnąć? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225901-ma%C5%82a-%C5%82azienka-194x143/#findComment-7271171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kinka 16.01.2017 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2017 Może wanna z parawanem: Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225901-ma%C5%82a-%C5%82azienka-194x143/#findComment-7271176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imper 16.01.2017 17:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2017 Tak jak narysowała kinka, tylko musiałbym wziąć 130, bo pion przeszkadza. No i ustęp z umywalką miejscami zamieniony. Chyba, że lepiej tak jak kinka pokazała. Pytanie czy z wanna nie będzie zbyt ciasno.... Ciężko mi sobie to wyobrazić. Będzie taka łazienka praktyczna? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225901-ma%C5%82a-%C5%82azienka-194x143/#findComment-7271188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 16.01.2017 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2017 To jaka ma być długość tej wanny? 120 cm? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225901-ma%C5%82a-%C5%82azienka-194x143/#findComment-7271203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kinka 16.01.2017 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2017 Zamiast wanny zrób prysznic 120x80,małe dziecko może się kąpać w wanience. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225901-ma%C5%82a-%C5%82azienka-194x143/#findComment-7271214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyskam 16.01.2017 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2017 Zamiast wanny zrób prysznic 120x80,małe dziecko może się kąpać w wanience. U mnie jest prysznic bez brodzika 120x90, wstawiamy wanienkę i roczny dzieciak kąpie się bez problemu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225901-ma%C5%82a-%C5%82azienka-194x143/#findComment-7271448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imper 19.01.2017 01:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2017 Po długich przemyśleniach doszliśmy z żoną do zgody. Założyliśmy, że umywalki mniejsze niż 50cm nie wchodzą w grę. Wiązało się to z tym, że nie mogliśmy wrzucić jej na tę ścianę co ustęp. Ostatecznie projekt będzie wyglądał następująco: Wybraliśmy wannę (140x70) zamiast prysznica i do tego parawan dwuczęściowy składany na ścianę. Tam gdzie przerwa od pionu będzie półka i w niej bateria wannowa. Mam nadzieję, że nikt nie straci zębów wychodząc z wanny, bo niecałe pół metra tylko jest... Jak zrealizuję projekt to wrzucę tu zdjęcie Zabieram się za projekt pokoju dziennego. Dziękuję za porady! (pewnie niedługo będę prosił o kolejne) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225901-ma%C5%82a-%C5%82azienka-194x143/#findComment-7273901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anika1003 19.01.2017 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2017 Nie lepiej wybrać już wannę asymetryczną w takim wypadku?https://tanialazienka.com/pl/p/BESCO-WANNA-ASYMETRYCZNA-PRAKTIKA-140-x-70-CM-PRAWALEWA-/4637 Zaproponowany układ nie ma racji bytu... będziesz siedział na wc i mył zęby... nie mówiąc o przejściu do wanny... Powinno się zachować chociaż minimalny odstęp.Głupie złamanie nogi, gips i nie jesteś w stanie korzystać z łazienki w tym momencie. Raz że nie przejdziesz, a dwa nie usiądziesz na wc jeśli gips będzie na całej nodze... (przetestowane na własnym przykładzie)... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225901-ma%C5%82a-%C5%82azienka-194x143/#findComment-7274079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anika1003 19.01.2017 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2017 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225901-ma%C5%82a-%C5%82azienka-194x143/#findComment-7274088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kinka 22.01.2017 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2017 (edytowane) Po długich przemyśleniach doszliśmy z żoną do zgody. Założyliśmy, że umywalki mniejsze niż 50cm nie wchodzą w grę. Wiązało się to z tym, że nie mogliśmy wrzucić jej na tę ścianę co ustęp. Ostatecznie projekt będzie wyglądał następująco: Wybraliśmy wannę (140x70) zamiast prysznica i do tego parawan dwuczęściowy składany na ścianę. Tam gdzie przerwa od pionu będzie półka i w niej bateria wannowa. Mam nadzieję, że nikt nie straci zębów wychodząc z wanny, bo niecałe pół metra tylko jest... Jak zrealizuję projekt to wrzucę tu zdjęcie Zabieram się za projekt pokoju dziennego. Dziękuję za porady! (pewnie niedługo będę prosił o kolejne) Twój plan nie ma najmniejszego sensu,wrzuć sobie to w jakiś darmowy program i sam zobacz ile miejsca zostaje: Ja bym zrobiła tak: Edytowane 22 Stycznia 2017 przez kinka Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225901-ma%C5%82a-%C5%82azienka-194x143/#findComment-7276508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bracianka 29.01.2017 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2017 Z ciekawości Kinka, co to za prysznic? Bo musimy do naszej łazienki w takich wymiarach kupić. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225901-ma%C5%82a-%C5%82azienka-194x143/#findComment-7282944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
