Dzień dobry,
Posiadam w łazience zamontowany odpływ liniowy. Podobno zamontowany wg sztuki, czyli z hydroizolacją (folia, taśmy w obrębie brodzika na podłodze/ścianach) Zauważyłem jednak, że przy samym odpływie (jest to odpływ Viega Advantix) pracownik właściwie nie zastosował żadnej izolacji pomiędzy górną krawędzią odpływu i kołnierzem, a powierzchnią płytek. Widać normalnie przekrój płytki, kawałek kołnierza i otwór w którym dalej jest klej - tutaj zdjęcie odpływ.jpg. Jak sądzę nie może tak być gdyż woda wpływa również pod płytkę i podciekają fugi w łazience. Pytanie moje jest takie - w jaki sposób ten otwór najlepiej zabezpieczyć? Silikonem, a może fugą, a może jeszcze inaczej? Z góry dziękuję za porady
https://forum.murator.pl/topic/225978-odp%C5%82yw-liniowy-zabezpieczenie-przed-wilgoci%C4%85/
Dzień dobry,
Posiadam w łazience zamontowany odpływ liniowy. Podobno zamontowany wg sztuki, czyli z hydroizolacją (folia, taśmy w obrębie brodzika na podłodze/ścianach) Zauważyłem jednak, że przy samym odpływie (jest to odpływ Viega Advantix) pracownik właściwie nie zastosował żadnej izolacji pomiędzy górną krawędzią odpływu i kołnierzem, a powierzchnią płytek. Widać normalnie przekrój płytki, kawałek kołnierza i otwór w którym dalej jest klej - tutaj zdjęcie [ATTACH=CONFIG]378901[/ATTACH]. Jak sądzę nie może tak być gdyż woda wpływa również pod płytkę i podciekają fugi w łazience. Pytanie moje jest takie - w jaki sposób ten otwór najlepiej zabezpieczyć? Silikonem, a może fugą, a może jeszcze inaczej? Z góry dziękuję za porady
Ja to miejsce mam wypełnione silikonem o tej samej barwie co fuga. Spełnia swoją funkcję.
https://forum.murator.pl/topic/225978-odp%C5%82yw-liniowy-zabezpieczenie-przed-wilgoci%C4%85/#findComment-7272872
Dziękuję z informację.. Czy na silikonie nie będzie wychodził grzyb?
Po iluś latach na pewno. Jak mieszkałem w bloku to po kilku latach pojawił się taki nalot jak by grzyb czy pleśń. Ogólnie silikony są bardzo odporne na wszelkie porosty. Zastosuj silikon sanitarny. Do usunięcia tego nalotu z prysznica w bloku kupiłem środek do sczyszczenia silikonów w Kauflandzie, efekt piorunujący - wyczyścił wszystko i wyglądało jak nowe.
https://forum.murator.pl/topic/225978-odp%C5%82yw-liniowy-zabezpieczenie-przed-wilgoci%C4%85/#findComment-7272927
OK - Dziękuję - zatem zabezpieczę ten otwór silikonem. Mam nadzieję, że to była przyczyna podciekających fug. Swoją drogą, czy jeżeli woda dostanie się pod płytki to wychodzi w górę właśnie przez fugi? Dodam, że mam ogrzewanie podłogowe, a mimo to zdarza się że fugi mi schną dobę, dwie i nierównomiernie
https://forum.murator.pl/topic/225978-odp%C5%82yw-liniowy-zabezpieczenie-przed-wilgoci%C4%85/#findComment-7272938
Też mam podłogówkę w kabinie wnękowej. Wilgoć wyjdzie przez fugi a podłogówka ten proces przyspieszy. Pamiętaj tylko, żeby przed aplikacją silikonu wszystko było suche. Po nałożeniu silikonu wyrównaj go palcem zamoczonym w wodzie zmieszanej np z mydłem w płynie.
https://forum.murator.pl/topic/225978-odp%C5%82yw-liniowy-zabezpieczenie-przed-wilgoci%C4%85/#findComment-7272942
