ergo14 18.01.2017 19:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 Sorry, mialem na mysli ze za 3000/rok to chyba da sie ogrzac dobrze zaizolowany domek z kotlem kondensacyjnym? Sasiad z pompa ciepla gruntowa i podlogowkami mowi ze 1700/zl/rok wychodzmi mu srednio ogrzewanie domu 170m (nie wiem na ile to prawda). ja liczylem ze 2000-2500/rok bym ogrzal takim cudem dom 150m. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 18.01.2017 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 Jak będzie podłogówka to spokojnie te 1700zł/rok wystarczy. Przy grzejnikach i pracy w 1 taryfie w moim przypadku wychodzi tak jak wychodzi (około 5000kWh/rok). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ergo14 18.01.2017 19:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 Ok, dla tego domu tutaj: https://www.archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-milowonkach-g2-mf4e20e555358c przykładowo EP wychodzi ok 40 kWh/m2 z rekuperacja (jesli dobrze licze), to jakies 6500kWh/rok by było jeśli się*nie mylę.Ten cudny kalkulator archona podaje tez kwote ok 1700 za ogrzewanie + wode dla takiej konfiguracji mniej wiecej wiec to by sie zgadzalo.Pytanie jaka moc musi miec pompa ciepla zeby ogrzać taki domek? Bo może tan daikin by dał radę*- a kosztuje nie 40k tylko 27k - wiec roznica znaczna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ergo14 18.01.2017 19:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 (edytowane) Wyszło mi że dla takiego domu jak podlinkowałem i 4 osobowej rodziny to trzeba by pompy ok między 7 a 8kW wg. rożnych kalulatorów które testowałem. To by wychodziło że taką pompę daikina kupię za 25-30k a viessmanna za 35k. To chyba wygląda wtedy rozsądniej? - bo to ceny katalogowe a nie proponowane. Jeszcze powinienem nadmienić pewnie że i tak będę*miał komin bo żona chciała kominek dekoracyjny. Szkoda że użytkownik Carbon tego nie widzi, bo widziałem że na blogu opisywali te urządzenia. Za to inni piszą*że to tylko do starych domów po modernizacji. Można się pogubić, pozatym ten daikin to chyba nie ma funkcji chłodzenia Edytowane 18 Stycznia 2017 przez ergo14 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
funky_koval 18.01.2017 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 (edytowane) Sorry ja odpadam ,jeżeli chcesz gaz to grzej gazem jeżeli nie podłączasz się do sieci gazowej to rozważaj pompę ciepła w której są grzałki które uzupełniają ewentualne braki ciepła .Twoje rozumowanie o połączeniu pompy i gazu jest niestety nielogiczne .Kocioł gazowy nie da oszczędności bo to pompa jest od oszczędzania.Jeżeli planujesz jeszcze palenisko do salonu to masz nawet ogrzewanie awaryjne.Jak koniecznie chcesz grzejniki w części domu to je powieś ale odpowiedni większe np V33 jeżeli mają być w całym domu to pozostań przy gazie .I tyle w temacie... Edytowane 18 Stycznia 2017 przez funky_koval Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ergo14 18.01.2017 20:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 (edytowane) w której są grzałki które uzupełniają ewentualne braki ciepła . No ale to tę funkcję pełni ten wbudowany kociol kondensacyjny - zamiast tych grzalek. Do tego jak cos sie wysypie to jest zrodlo zapasowe - taki @bobrow ma drugi piec np. ja nie bede mial mozliwosci wstawienia jeszcze czegos innego dla bezpieczenstwa a ogrzanie domu kominkiem to raczej mrzonki Twoje rozumowanie o połączeniu pompy i gazu jest niestety nielogiczne .Kocioł gazowy nie da oszczędności bo to pompa jest od oszczędzania. No z tego co rozumiem to on sie zalacza tylko jesli PC sama w sobie nie daje rady przy niskich temperaturach. Kociol gazowy normalnie ma nie pracowac. odpowiedni większe np V33 Jakie te grzejniki? A może po prostu większa pompa powietrzna starczy na taki dom? Edytowane 18 Stycznia 2017 przez ergo14 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 18.01.2017 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 Do tego jak cos sie wysypie to jest zrodlo zapasowe Jakie źródło zapasowe skoro to jedno urządzenie? Jak padnie np. elektronika to prawdopodobnie nic nie zadziała. Jak tak koniecznie chcesz to kup zwykła PC i najtańszy kociołek gazowy. Nie wiem jak inne PC ale Atlantic ma opcję starowania dodatkowym źródłem ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ergo14 19.01.2017 08:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2017 (edytowane) Jak tak koniecznie chcesz to kup zwykła PC i najtańszy kociołek gazowy. Nie wiem jak inne PC ale Atlantic ma opcję starowania dodatkowym źródłem ciepła. No właśnie tutaj u karbon: http://www.blog.karbon.com.pl/pc-powietrzna/hybrydowa-pompa-ciepla-daikin-altherma/ W komentarzach pada że to rozwiązanie z PC + oddzielnym kotłem jest mniej sprawne niż taka hybryda. Nie wiem na ile to prawda. Ktoś wie czy pan Adrian Teliżyn z tego bloga udziela się tutaj na forum? Fajnie było by żeby się wypowiedział ktoś kto miał styczność z taką pompą. Edytowane 19 Stycznia 2017 przez ergo14 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ergo14 20.01.2017 18:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2017 (edytowane) Serio? Nikt nie ma? - rozumiem że te sprzęty są stosunkowo nowym produktem ale nie chce mi się wierzyć że nikt nie stosował. Edytowane 20 Stycznia 2017 przez ergo14 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 20.01.2017 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2017 No właśnie tutaj u karbon: http://www.blog.karbon.com.pl/pc-powietrzna/hybrydowa-pompa-ciepla-daikin-altherma/ W komentarzach pada że to rozwiązanie z PC + oddzielnym kotłem jest mniej sprawne niż taka hybryda. Nie wiem na ile to prawda. Ktoś wie czy pan Adrian Teliżyn z tego bloga udziela się tutaj na forum? Fajnie było by żeby się wypowiedział ktoś kto miał styczność z taką pompą. Pan Adrian to u nas kol Clatnet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 20.01.2017 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2017 Szybko , szybko- Clarnet oczywiście Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ergo14 21.01.2017 11:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2017 Dzięki za info. Jeszcze muszę pomyśleć czy sama zwykła PC P/W by dała rade z trochę większymi klimakonwektorami - bo rozumiem że jak chce chłodzenie latem to klimakonwektory muszę mieć + rekuperacja? Czy sama rekuperacja da radę nawiewać chłodne powietrze we współpracy z PC? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 11.02.2017 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2017 (edytowane) W komentarzach pada, że to rozwiązanie z PC + oddzielnym kotłem jest mniej sprawne niż taka hybryda. Nie wiem na ile to prawda. W hybrydzie daikina CWU przygotowywana jest tylko przez kocioł gazowy, który moduluje dopiero od 7,6 kW do 27 kW dla CO i do 33 kW dla CWU Dlatego też, ta hybryda jest przeznaczona do budynków istniejących o modernizowanym systemie grzewczym i o mocy cieplnej budynku > 7,6 kW Obecnie dostępne są kotły gazowe o modulacji od 1,9 kW Czy sama rekuperacja da radę nawiewać chłodne powietrze we współpracy z PC? Rekuperacja służy do wentylacji pomieszczeń i nie nawiewa chłodnego powietrza tylko powietrze o temperaturze ok.20 -30 % chłodniejsze od temperatury powietrza wewnętrznego .Zależy to od sprawności rekuperatora Do rozprowadzania chłodnego powietrza służą climaconwectory ( PC ) lub system klimatyzacji Jeszcze muszę pomyśleć czy sama zwykła PC P/W by dała rade z trochę większymi klimakonwektorami - Trzeba zrobić tzw. OZC budynku ,które da odpowiedź na ; -moc cieplną budynku -kW, a tym samym moc potrzebnej PC , -zapotrzebowanie na ciepło przez budynek -kWh Edytowane 11 Lutego 2017 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
