Kaizen 14.09.2018 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2018 (edytowane) Ile ta PC ma ciągnąć prądu maksymalnie (pewnie jak odpali grzałki)? Bo ten automatyczny przełącznik faz to max 16A. Najprawdopodobniej to będzie za mało dla PC. the_anonim napisał: Atrapa zabezpieczenia. A druga rzecz, to jaki masz układ sieci? Bo to zabezpieczenie na N nie ma sensu w większości przypadków - bo standard teraz to TN-C, gdzie dostajesz od ZE trzy przewody fazowe i czwarty PEN (w jednym kablu neutralny i ochronny). W domu uziemiasz PENa, a potem rozdzielasz. Celem ochronnika jest puszczenie do ziemi prądu, gdy napięcie wzrośnie ponad normę. Czyli nie przewodzi, jak wszystko w normie, a jak ją przekracza to przewodzi. I dla N to nie ma sensu, bo N jest na trwale połączony z uziemieniem. Gdzie masz uziom, i jak jest połączony z PENem? Paproki też (jak dobrze widzę na fotkach) linkę bez zaciśnięcia tulei powsadzali w aparaty. Tak się nie robi, bo takie połączenie może się poluzować. Najpierw zaciskarka, tuleja i dopiero do aparatu. Dwie różnicówki na wszystko? Słabo. Cokolwiek zeświruje, to masz wywaloną różnicówkę i ciemności wszędzie i lodówkę rozmrożoną. Czy dobrze widzę, wiele kabelków w jednej dziurce różnicówki i w przełączniku faz? Tak też się nie robi. Od tego są bloki rozdzielcze i szyny. W ostateczności złączki których sporo masz. Tylko czemu tylko podwójne? Kable obcięli za krótko i sztukowali? Z rozłącznika wychodzą trzy kabelki tego samego koloru, i to żółto-zielone? Masakra. Generalnie słabo. A swoją drogą, to żeby porządnie zrobić bez fajerwerków, to rozdzielnia powinna być ze 2x większa, a z fajerwerkami to ze 4x. Edytowane 14 Września 2018 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
walec7_7 14.09.2018 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2018 Dobrze że kolejny etap do przodu Co do rozdzielnicy, mogło być lepiej ale nie każdy chce mieć fajerwerki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
the_anonim 16.09.2018 17:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2018 Hej Dzięki Panowie za odzew w sprawie rozdzielni, poczytałem wasze "ale" mojemu elektrykowi ogólnie nie wiele z tego co mi tłumaczył zrozumiałem bo to nie moje klimaty ale mówi że wszystko ok i nie mam się co martwić, co do różnicówek z tego co wiem jedna jest dla PC a druga dla reszty (chyba). Cytat Ile ta PC ma ciągnąć prądu maksymalnie (pewnie jak odpali grzałki)? Bo ten automatyczny przełącznik faz to max 16A. Najprawdopodobniej to będzie za mało dla PC. PC 5kW plus grzałki 3kW (jak dobrze pamiętam). Elektryk pytał mnie przed instalacją o to samo więc chyba dobrze dobrane wszystko. Ogólnie ufam człowiekowi i wiem że nie robił nic na odwal a fajerwerków nie ma bo od razu informował mnie że będzie zrobione dobrze ale tak żeby nie bolało bardzo po kieszeni (czyli tak jak chciałem). Czas pokaże;) Z PLACU BOJU Fundament pod PC Zrobiony po podpatrzeniu u Ucia https://forum.muratordom.pl/showthread.php?271706-Parter%C3%B3wka-na-w%C4%85sk%C4%85-dzia%C5%82ke&p=7600687&viewfull=1#post7600687 Zrobiłem z pozostałości po szalunkach z wieńca dwie skrzynie 50x100cm (30cm i 25cm głębokość) plus jakieś zbrojenie z pozostałości jakie miałem no i rura fi 160 podziurawiona wkopana najgłębiej jak się dało (pewnie z 1,2m) Pierwsza skrzynia (30cm) Druga skrzynia (25cm) postawiona na pierwszej wydała mi się strasznie nudna więc dodałem deseczki zwężające ku górze. Przy zalewaniu po prostu postawiłem ciężkie kamienie na niej żeby żeby beton jej nie podnosił, na koniec szpilki z dużymi podkładkami (rozstaw 62x36cm) i grawer:lol2:. Niby takie maleństwo za zeszło mi pół dnia i 5 betoniarek weszło. Efekt na drugi dzień. Górna skrzynia rozszalowana dolna zostaje tam na wieki. Drugi temat: Drenaż Przyszły gadżety do drenażu. Trochę postudiowałem temat bo strasznie mi było nie po drodze wydawać kasę na żwir a spać chciałem spokojnie. Odpowiedzią były rury z otuliną Typar SF 44 które zasypuje się rodzimym gruntem. Trochę na początku nie chciałem wierzyć facetowi który to sprzedaje więc znalazłem kartę techniczną i faktycznie wszystko się zgadza nawet tłustym drukiem napisane jest aby nie używać żwiru. No to git możemy działać! W sobotę wpadł koparkowy ze swoim maleństwem i załatwiliśmy sprawę (6 godzin). Ja i teść(wielkie dzięki)ustawialiśmy spadek według niwelatora a koparkowy robił swoje. Drenaż układany ze spadkiem 2% (jest to min. zalecany przy tych rurach). Studzienka rewizyjna w najwyższym punkcie i zbiorcza z kinetą przelotową z najniższym. Na dzień dzisiejszy jeszcze nie wiem jak będę kończył drenaż muszę sprawdzić spadki na działce, chciał bym rozsączać wodę po powierzchni w niższej części działki jak to sięnie uda będę zmuszony zrobić jakiś zbiornik w ziemi wysypany żwirem. Się zobaczy;). Przy okazji wrzuciłem bednarkę pod drenaż(10m) i częściowo kabel pod domofon (bo zapomniałem wcześniej). Fotek nie za wiele bo czasu nie było może jutro coś popstrykam to wrzucę. Rury (2x50m poszło 70m) plus studzienka zbiorcza Fi 315. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jabolek 16.09.2018 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2018 Skąd zamawiałeś towar na drenaż? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 16.09.2018 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2018 the_anonim napisał: PC 5kW plus grzałki 3kW (jak dobrze pamiętam). Elektryk pytał mnie przed instalacją o to samo więc chyba dobrze dobrane wszystko. Ogólnie ufam człowiekowi Zaufanie dobra rzecz. Wiesz, co jeszcze lepsze? Tutaj masz opis tego przełącznika. 16A max. Nawet x240V i bez cos daje to 3,8kW. Jeżeli spężarka pobiera 5kW, to nie udźwignie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 16.09.2018 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2018 Skoro PC ma 5kW, to jak sprężarka może tyle pobierać? Panasonic dla PC 5kW dla sprężarki podaje zabezpieczenie właśnie 16A. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 17.09.2018 05:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2018 agb napisał: Skoro PC ma 5kW, to jak sprężarka może tyle pobierać? Panasonic dla PC 5kW dla sprężarki podaje zabezpieczenie właśnie 16A. Jeżeli PC 5kW, załóżmy średni COP 4, to sprężarka będzie pobierać 1,25kW, załóżmy dla bezpieczeństwa neich to bedzie 1,5kW+ grzałka 3kW to mamy 4,5kW więc to wychodzi max pobór prądu jakieś 19A - więc trochę kicha.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tern 17.09.2018 05:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2018 the_anonim napisał: co do różnicówek z tego co wiem jedna jest dla PC a druga dla reszty (chyba). Ja tam za dobrze się nie znam, ale z tego by wynikało, że cokolwiek się w domu podzieje, zafunduje ciemność w całym domu. Bo że nie wywali pompy, to fajnie. A lodówka? Router/NAS/Alarm? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 17.09.2018 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2018 sebcioc55 napisał: Jeżeli PC 5kW, załóżmy średni COP 4, to sprężarka będzie pobierać 1,25kW, załóżmy dla bezpieczeństwa neich to bedzie 1,5kW+ grzałka 3kW to mamy 4,5kW więc to wychodzi max pobór prądu jakieś 19A - więc trochę kicha.... Ale na grzałkę to chyba osobne zabezpieczenie? Panasonic podaje osobno zabezpieczenie i przekrój kabla dla grzałki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 17.09.2018 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2018 sebcioc55 napisał: Jeżeli PC 5kW, załóżmy średni COP 4, to sprężarka będzie pobierać 1,25kW To nie działa tak. Może przy COP 2,0 brać 2,5kW. Do tego nominalna moc jest mniejsza od maksymalnej. Dla przykładu moja klima o nominalnej mocy 3,5kW ma moc maksymalną 4,0kW a realnie przez dłuższy czas potrafi brać 1700W. A nie wiem, jaki potrafi prąd maksymalny pobrać. To trzeba sprawdzić w dokumentacji, bo liczenie potrafi wyprowadzić na manowce, jeżeli te 5kW to nie maksymalny pobór mocy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
the_anonim 17.09.2018 06:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2018 Jabolek napisał: Skąd zamawiałeś towar na drenaż? https://allegro.pl/rura-drenarska-dren-fi-100-oplot-ily-i-gliny-50-mb-i7004365152.html Tu masz link do rur i innych gadżetów. Ale kontaktuj się z P. Ryszardem tel. 508287303 przed zakupem to ci załatwi tani transport bo z tym jest problem, przez all.. każda rura to osobna paleta (~70zł). Do mnie przyszły trzy paczki ale w cenie jednej;) sebcioc55 napisał: Jeżeli PC 5kW, załóżmy średni COP 4, to sprężarka będzie pobierać 1,25kW, załóżmy dla bezpieczeństwa neich to bedzie 1,5kW+ grzałka 3kW to mamy 4,5kW więc to wychodzi max pobór prądu jakieś 19A - więc trochę kicha.... Według danych Panasonica zabezpieczenie na PC5kW to 15A więc chyba jest git. Tern napisał: Ja tam za dobrze się nie znam, ale z tego by wynikało, że cokolwiek się w domu podzieje, zafunduje ciemność w całym domu. Bo że nie wywali pompy, to fajnie. A lodówka? Router/NAS/Alarm? Witaj Tern Po to mam dwa te przełączniki. Priorytetowo jest światło w domu i PC, reszta nasz nie interesuje;). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 17.09.2018 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2018 (edytowane) the_anonim napisał: Po to mam dwa te przełączniki. Priorytetowo jest światło w domu i PC, reszta nasz nie interesuje;). Mi kiedyś ześwirował termostat w małym bojlerku. Wywalał różnicówkę co ciekawe przy wyłączaniu i nie za każdym razem, tylko z raz na kilka dni. Jak masz jedną różnicówkę, to raz, że trudno to namierzyć. Dwa, przez ten czas gaśnie Ci lodówka, alarm, net, światło itd. IMO lodówka jest najbardziej priorytetowa - nawet bardziej niż alarm (który ma swoje zasilanie awaryjne) czy PC. I mowa nie o przełącznikach, a o różnicówkach. Co do przełączników - mam jeden taki. I spotkałem się z opinią, że są zbędne, bo sytuacje, gdy jedna faza trzyma parametry a inna nie są niespotykane. Więc albo nie masz prądu wcale, albo na każdej fazie. Edytowane 17 Września 2018 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 17.09.2018 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2018 Ten przełącznik ma działać również gdy nie ma fazy wcale. Poza tym czujniki asymetrii faz można do śmietnika wyrzucić, bo ekspert od wszystkiego mówi, że te nie występują Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
the_anonim 17.09.2018 07:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2018 Kaizen dzięki za info zobaczymy jak będzie to chodziło po zamieszkaniu ja nie jestem tak przewrażliwiony. Myślę że rozbudowa rozdzielni to nie problem w razie W (czego bym nie chciał) bo budżet już przekroczony;) agb napisał: Ten przełącznik ma działać również gdy nie ma fazy wcale. Poza tym czujniki asymetrii faz można do śmietnika wyrzucić, bo ekspert od wszystkiego mówi, że te nie występują Hehe tylko nie kłóćcie się u mnie w wątku o elektryce bo i tak nic nie zrozumiem a nie chce mi się tego uczyć. Ufam że jest dobrze a jak będzie coś źle to wpadnie mój elektryk na piwko do mnie i poprawi wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniellos_ 18.09.2018 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2018 No fundament elegancki. Moje stopy z bloczków wyglądają przy tym tak amatorsko. Anonim znów.mnie zawstydził Jeszcze słowo na temat podłączania PC. Nie mam Panasonica, ale przypuszczam że jest tak samo. Moja PC pomimo, że jednofazowa to ma wydzielone zasilanie dla jednostki zewn., grzałek i sprężarki z resztą jednostki wewnętrznej. Czyli pomimo, że 1F to mogłem ją podpiąć pod 3 fazy. Każda z 16A wyłącznikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
the_anonim 21.09.2018 17:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2018 Daniellos_ Odwodnienie rynien Prace ziemne ciąg dalszy. Zrobiłem odwodnienie rynien z przodu działki (tył po wyrównaniu działki) dwa spusty wpuściłem do studni którą posiadam na przodzie działki ma służyć do podlewania ogrodu w przyszłości. Niestety nie starczyło czasu podczas kopania drenażu na koparkę więc musiałem pomachać łopatą w tym tygodniu (opalenizna gratis:D). Jeden spust (w tle widać studnię do której trafi deszczówka) Drugi spust od wejścia do domu (w tle studzienka górna od drenażu). Poza czyszczakiem musiałem dokupić redukcję z rur kwadratowych na okrągłe. Rury (Fi 110) spotykają się i potem już jedną do studni Kilka fotek jeszcze z drenażu Górna studzienka to odpad ze studzienki kanalizacyjnej w najwyższym punkcie po prostu nałożona na rurę tak aby podejrzeć sobie czy wszystko jest ok z drenażem. Dolna w najniższym punkcie z kinetą przelotową, rury od drenażu się spotykają przed nią a ze studzienki już wychodzi rura kanalizacyjna Fi160. Na razie nie wiem gdzie będę odprowadzał wodę bo miała być rura wyciągnięta na koniec działki po powierzchni ale chyba jestem za głęboko i coś czuję że skończy się na kopaniu jakiegoś dołu ze żwirem aby to rozsączać. Pozdrawiam zaglądających:hug: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 21.09.2018 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2018 Dzięki za pozdrowienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karster 22.09.2018 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2018 aiki napisał: Dzięki za pozdrowienia. Ja również Pozdrawiam Karol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jolka Bobek 24.09.2018 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2018 Wiatrownice instalowanie od góry (wszystko na odwrót ) Hej, a jak potem ukryłeś te wiatrownice pod deskowaniem? Na zdjęciach po odeskowaniu dachu ich nie widać - czary mary jakieś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
the_anonim 25.09.2018 06:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2018 Jolka Bobek napisał: Wiatrownice instalowanie od góry (wszystko na odwrót ) Hej, a jak potem ukryłeś te wiatrownice pod deskowaniem? Na zdjęciach po odeskowaniu dachu ich nie widać - czary mary jakieś? Hej Myślałem i myślałem o co chodzi i już wiem. Te wiatrownice służą do tego aby krokwie się nie przewróciły i stały równo w momencie instalacji więźby. Gdy zacząłem robić pełne deskowanie ono przejęło tą funkcje i wiatrownice zostały zdemontowane. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
