agb 15.10.2019 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2019 Dostaniesz w hurtowni z wentylacją i pewnie w większej z hydrauliką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
the_anonim 15.10.2019 20:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2019 Hej.Tak jak pisze agb choć ja 90% takich gratów kupuję na alledrogo ze Smart-em (bo jest dużo taniej) i codziennie jestem pod paczkomatem:D.Szukaj coś w stylu"obejma montażowa z gumą"Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 15.10.2019 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2019 A ja myślałem, że tylko ja jakiś dziwny jestem i dziennie paczkomat odwiedzam Ostatnio miałem 4 paczki do odebrania i spowodowałem małą kolejkę Dziś zamiast jechać 5km do hurtowni...kupiłem u nich z dostawą do paczkomatu koło domu.... lenistwo:-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowa7 18.10.2019 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2019 Tak jak mówisz rurki tylko jedno warstwowe (chyba tak się je określa) czyli np tak jak ty masz kanther pe-rt(też je chciałem ale pojawił się Vega1 i wziąłem Rehau) czy tak jak u mnie pex -a (b lub c już nie pamiętam). Żadne wielowarstwówki. Cześć, właśnie w przyszłym tygodniu zalewam płytę z rurkami na górnej warstwie zbrojenia. Rury mam wielowarstwowe wavina bo wydawały mi się najmocniejsze żeby przetrwać betonowanie. Miały najlepsze parametry na papierze. Myślisz, że rury z warstwą aluminium są słabsze? Rury na czas betonowania nabijałeś wodą czy powietrzem? My mieliśmy wodą ale sąsiad hydraulik nas straszy zamarznieciem niewydmuchanych resztek wody i rozsadzeniem rur. Wydaje mi się to mało prawdopodobne. Jeszcze mam pytanie odnośnie zacierania. U ciebie chyba wystawało na to za dużo rzeczy ale czy można to zrobić zacierarką taką do posadzek jakieś 12h po wylaniu? Beton teraz bedzie dłużej wiązał, nie wiem kiedy by był ten moment na wjechanie z nią na płytę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
the_anonim 18.10.2019 21:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2019 Hej nowa7 jak już masz je założone to szkoda dywagować, myślę że sebcioc55 będzie miał większą wiedzę możesz go spytać on tam cały czas w temacie siedzi. Tu raczej nie chodzi o bycie "najmocniejszymi" przy betonowaniu a o wielowarstwowość i tą warstwę aluminium, nie będę zmyślał o co tam chodziło bo nie pamiętam, jedyne co mi utkwiło w głowie to że jeden z wiodących wykonawców płyt w Polsce wspomniał że w Belgi już jest zabronione robienie płyt na wielowarstwówkach. Ale tak jak pisałem wcześniej nie przejmuj się jak już jest gotowe to zalewać i spać spokojnie. Nabij powietrzem bo szybciej, łatwiej i będziesz wiedzieć jak by coś było nie tak na manometrze(czy jak tam się to zwie). Potem spuścisz powietrze i problem z głowy. Tak da się zatrzeć beton żeby był na gotowo u mnie tak miało być ale zbrojenie rozproszone popsuło szyki i deszcz parę godzin po zalewaniu. Samemu raczej mało prawdopodobne żeby ci się udało jak nie masz doświadczenia z zacieraczką i tak jak piszesz ważny jest moment wejścia na beton (nie za wcześnie bo się utopisz i nie za późno bo gówno zrobisz;)) polecam ekipę która to robi zawodowo. Życzę powodzenia i daj znać jak wyszło. Ps. Kazien wrzuć fotki jak możesz jak masz podłączone te rurki przelewowe(do kanalizacji) od zmiękczacza bo instrukcja ten tego raczej z takich ubogich jakby szkoda im było na papier. Jutro raport z tygodnia walki:stirthepot: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 18.10.2019 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2019 Tu raczej nie chodzi o bycie "najmocniejszymi" przy betonowaniu a o wielowarstwowość i tą warstwę aluminium, nie będę zmyślał o co tam chodziło bo nie pamiętam, jedyne co mi utkwiło w głowie to że jeden z wiodących wykonawców płyt w Polsce wspomniał że w Belgi już jest zabronione robienie płyt na wielowarstwówkach. To chyba rozmawialiśmy z tym samym. Tylko ja dostałem wersję, że w Holandii zabronione jest używanie rurek z Alu do CW(U) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
the_anonim 19.10.2019 06:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2019 agb a może to była Holandia jeden czort:D Pan z niemieckim akcentem:p? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 19.10.2019 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2019 Ta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowa7 19.10.2019 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2019 dzięki za odpowiedz. Trudno najwyżej dam samopoziom potem i tak podłogówka bezpośrednio w plycie jest lepszym rozwiazaniem ze względu na nie wjeżdzanie w drogą taryfę z grzaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 19.10.2019 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2019 (edytowane) dzięki za odpowiedz. Trudno najwyżej dam samopoziom potem i tak podłogówka bezpośrednio w plycie jest lepszym rozwiazaniem ze względu na nie wjeżdzanie w drogą taryfę z grzaniem. Mam podłogówkę w wylewce i nie " wjeżdżam w drogą taryfę z grzaniem ". Ale masz rację, dziś wybrał bym opcję rurki w płycie od pana z niemieckim akcentem. Edytowane 19 Października 2019 przez PaRa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 19.10.2019 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2019 Ps. Kazien wrzuć fotki jak możesz jak masz podłączone te rurki przelewowe(do kanalizacji) od zmiękczacza bo instrukcja ten tego raczej z takich ubogich jakby szkoda im było na papier. Chodzi o to: ? Były tu też podpięte skropliny z reku i są ciągle skropliny z klimy. "Syfon" jest zrobiony niżej z kolanek kanalizacyjnych, których mi zbywało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
the_anonim 19.10.2019 20:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2019 Dzięki za fotkę. A przelewowy (ten na obudowie w połowie wysokości) masz też wpięty do kanalizacji czy nie podłączony wcale? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 19.10.2019 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2019 Dzięki za fotkę. A przelewowy (ten na obudowie w połowie wysokości) masz też wpięty do kanalizacji czy nie podłączony wcale? Luzem. Instalator nic nie straszył - a musiałbym jakąś pompkę zamontować, bo odpływ mam wyżej, niż to przyłącze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
the_anonim 20.10.2019 18:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2019 Hello Raport z tygodnia prac. Jak tak patrzę po fotkach ty wydaje mi się że mało zrobione ale cały tydzień ostro pracowałem. Zrobiłem skrzynki rozprężne i zabrałem się za zabudowę G-k. Zrobiłem też gładź ale jeszcze muszę przynajmniej jedną warstwę położyć, wyszło ok zabudowa tylko 8,5cm dołem tam gdzie ma być zabudowa kuchenna. Zarzuciłem braki w tynku wstępnie "siwuchą" i rury od wody. Dotarł też zmiękczacz Erie Sentencia 20 jak wiadomo sprzęt do kotłowni wybiera się przede wszystkim kolorem aby wszystko było elegancko spasowane, reszta parametrów ma małe znaczenie:rotfl: W sobotę na wieczór zacząłem przerabiać instalację ale zabrakło mi paru złączek tak że fotki jak skończę. Wiem wiem wszystko jak w burdelu ale powoli wychodzę na prostą z tematami które były niewiadomą i typowo na żywiole robione. Trzymać kciuki żeby w przyszłym tygodniu udało się zakończyć część tematów rozbabranych. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 20.10.2019 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2019 Ma to jakiś bypass, albo robisz z rurek/złączek czy wpinasz na stałe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
the_anonim 20.10.2019 20:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2019 agb wszystko na sztywno łączone na rurki PP. Bypass-u brak w zestawie ( tak jak i rurek przelewowych) można dokupić u mnie nie jest mi potrzebny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
the_anonim 21.10.2019 19:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2019 Zmiękczacz zamontowany. Było tak: Jest tak: Fotka dla przyszłych samorobów (wlot po prawej wylot po lewej plus wąż do odprowadzania wody podczas regeneracji): Skoczyłem do wodociągów i moje ujęcie wody legitymuje się wynikiem 330 Mg CaCo3(czy jak się tam to pisze) w skali niemieckiej 18,5 a francuskiej bo taką posługuje się Erie wynik 33. Nie jest źle z tą wodą. A teraz Ważne pytanie do mądrych głów w tym pomieszczeniu mam suchy syfon i planuję zrobić w nim dziurkę na węża od płuczyn ładnie to uszczelnić i zapomnieć o temacie(patrz fotka). Pytanie czy przez tą rurkę nie będzie jakiegoś ciągu wstecznego z zapaszkiem z kanalizacji do pomieszczenia????? Tak by było dla mnie najwygodniej. Słyszałem również że instalatorzy robią czasem "syfon" poprzez wygięcie samej rurki w kształt syfonu i wpięcie do kanalizy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
the_anonim 27.10.2019 18:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2019 (edytowane) Hej, Raport z tygodnia, w skrócie kontynuuję tematy nie skończon: budowa i zabudowa rur reku (udało mi się okazyjnie kupić 8m rury), nawiew w salonie zrobiłem dołem wyciąg górą. Jeden dzień przeznaczony na budowę garderoby (jest połowa docelowej wysokości) i w końcu ruszył projekt łazienka który powoli się klaruje jak i parę innych tematów. Pozdrawiam Ps. Nikt nic w sprawie z poprzedniego postu w sprawie odprowadzania płuczyn z uzdatniacza??? Chyba muszę przenieść pytanie do odpowiedniego działu. Edytowane 27 Października 2019 przez the_anonim Literówki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek.M 28.10.2019 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2019 Jest jakiś cel murowania tej garderoby z takiej cegły? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 28.10.2019 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2019 Pewnie estetyczny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
