Do 16mm podłogi z gresu będę teraz montować panele o gr 8mm. Nie chcę wlewki samopoziomującej. Jakim grubszym podkładem podnieść teraz panele żeby było stabilne w miarę cicho itd. Wiem, ze pianki się uginają więc przy 5-7mm grubośći tym bardziej będzie to widoczne. Co do zielonych płyt (chyba ekopor) odradzają, że pochłania wilgoć i gdy dostanie się woda będzie gnić. Korek znów wychodzi mi 25zł/mkw sporo i nie wygłusza. Najlepiej żeby podkład był wygłuszający, nie uginający się, odporny na wilgoć i grubości odpowiedniej 5-7mm. Poradźcie mi coś.
https://forum.murator.pl/topic/226011-gruby-nie-uginaj%C4%85cy-si%C4%99-podk%C5%82ad-pod-panele-laminowane/
Podkład z styroduru XPS. Są to twarde płyty które nie ugną się tak jak inne i zniwelują tylko punktowe nierówności podłoża.
Odnośnie pianki to tylko 2mm zwijana w rolkę polecam Ambiton
  • 4 months później...
W celu wyrównania punktowych nierówności podłoża warto zastosować grubszy podkład z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) np. Secura Max http://www.arbiton.com/produkty/podklady-podlogowe/38-secura-max. Podkład ten niweluje punktowe nierówności nawet do 5 mm. Jest trwały, wytrzymały na obciążenia i doskonale izoluje od zimna. Jeśli natomiast chodzi o wyciszenie podłogi, wszystko zależy od tego czy chcemy wygłuszyć dźwięki odbite od podłogi - np. odgłosy kroków, czy chcemy wytłumić dźwięki słyszalne w pomieszczeniu poniżej tego, w którym znajduje się podłoga. W pierwszym przypadku świetnie sprawdzają się podkłady poliuretanowe (PUM) oraz polietylenowe o podwyższonej gęstości (PEHD) - tutaj możemy zaproponować kolejno: Multiprotec Acoustic http://www.arbiton.com/produkty/podklady-podlogowe/36-multiprotec-acoustic lub Optima Max http://www.arbiton.com/produkty/podklady-podlogowe/37-optima-max. W drugim przypadku dobrym rozwiązaniem są znów podkłady z XPS - rodzina Secura Max.
W celu zachowania ochrony przed wilgocią należy zastosować paroizolację. Dotyczy to wszystkich rodzajów podkładów, bez względu na materiał z jakiego został wykonany podkład. Paroizolacja stanowi warunek konieczny zachowania gwarancji producenta podłogi i nie należy o niej zapominać. Rozwiązaniem może być podkładd 3w1 ze zintegrowaną folią paroizolacyjną oraz taśmą ułatwiającą montaż np. Secura Max Aquastop Smart http://www.arbiton.com/produkty/podklady-podlogowe/475-secura-max-aquastop-smart. Mity na temat paroizolacji oraz rodzajów folii obalają nasi specjaliści: https://youtu.be/hKZzj1Uk_7g. Zachęcam do zadawania pytań w tematach wyrównania punktowych nierówności podłoża, komfortu akustycznego oraz paroizolacji. Jako Expert w tej dziedzinie chętnie pomogę.
