Bartek666 22.04.2020 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2020 Jak masz całą izolację wykonaną z papy, to po co jeszcze folia? Taką folię masz na myśli? W sensie że pod ścianami nośnymi i działowymi na chudziaku mam z papy. Za niedługo będę kładł styropian na chudziak, i pod styropian myślałem dać 2 razy grubą folię budowlaną zamiast papy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226020-chudziak-na-r%C3%B3wno-czy-w-zag%C5%82%C4%99bieniu/page/3/#findComment-7799761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dulin7 25.04.2020 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2020 Jaka ta folie chcesz dac? Gruba budowlana to malo precyzyjne okreslenie. Folie dostepne na skladach sa przewaznie marnej jakosci. Jezeli masz naprawde rowny chudziak to mozesz dac 2 warstwy folii minimum 0.3mm z atestem. Przed rozlozeniem porzadnie zamiec i jak najmniej chodz po tej folii. Jak chudziak nierowny i powierzchnie ma chropowata ostra to powinienes zastosowac pape ktora bedziesz mogl polaczyc z papa pod scianami. Wiadomo wszedzie patrzy sie na koszta jednak zastosowanie pozadnej folii a nie takiej bylejakiej jak pokazuje kaizen na zdjeciu tez swoje kosztuje i warto sie zastanowic czy jednak nie dolozyc do papy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226020-chudziak-na-r%C3%B3wno-czy-w-zag%C5%82%C4%99bieniu/page/3/#findComment-7800586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartek666 25.04.2020 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2020 Jaka ta folie chcesz dac? Gruba budowlana to malo precyzyjne okreslenie. Folie dostepne na skladach sa przewaznie marnej jakosci. Jezeli masz naprawde rowny chudziak to mozesz dac 2 warstwy folii minimum 0.3mm z atestem. Przed rozlozeniem porzadnie zamiec i jak najmniej chodz po tej folii. Jak chudziak nierowny i powierzchnie ma chropowata ostra to powinienes zastosowac pape ktora bedziesz mogl polaczyc z papa pod scianami. Wiadomo wszedzie patrzy sie na koszta jednak zastosowanie pozadnej folii a nie takiej bylejakiej jak pokazuje kaizen na zdjeciu tez swoje kosztuje i warto sie zastanowic czy jednak nie dolozyc do papy. Dzięki za cenne wskazówki, dodam, że folię mam również po chudziakiem, a czy jesteś w stanie polecić dobrą folię jakąś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226020-chudziak-na-r%C3%B3wno-czy-w-zag%C5%82%C4%99bieniu/page/3/#findComment-7800611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dulin7 25.04.2020 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2020 Ja stosowalem folie 0.3 mm z folnetu . Firma conkret a folia sie nazywala conbud. Wazne jest zebys kupil folie z atestem o podanej grubosci a nie cos co sie nazywa typ 200 typ 300 itd. Ja ta folie stosowalem pod plyte fundamentowa bardziej jako warstwe poslizgowa i oddzielajaca swiezy beton od piasku niz do hydroizolacji. Na plyte pod wylewke zastosowalem pape z powodu szorstkiej powierzchni plyty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226020-chudziak-na-r%C3%B3wno-czy-w-zag%C5%82%C4%99bieniu/page/3/#findComment-7800644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-rozwer- 04.12.2020 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2020 WItam, W moim przypadku również chudziak już zrobiony w zagłębieniu. Ścianki fundamentowe zostawione między pomieszczeniami. Czy analogicznie jak opisane poprzednio należy to usunąć w celu wykonania ciągłej termoizolacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226020-chudziak-na-r%C3%B3wno-czy-w-zag%C5%82%C4%99bieniu/page/3/#findComment-7866631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 04.12.2020 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2020 zdecydowanie usunąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226020-chudziak-na-r%C3%B3wno-czy-w-zag%C5%82%C4%99bieniu/page/3/#findComment-7866634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-rozwer- 05.12.2020 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2020 Tak podejrzewałem, dzięki. A jakiś patent na dobre wykonanie ciągłej izolacji poziomej. Czy w ogóle jest to możliwe jeżeli praktycznie nie ma zostawionego materiału na zakład który wystawałby spod ścianki fundamentowej? Zakładam, że samo wywinięcie hydroizolacji chudziaka na ścianę, bez prawidłowego połączenia, nic tak naprawdę nie da. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226020-chudziak-na-r%C3%B3wno-czy-w-zag%C5%82%C4%99bieniu/page/3/#findComment-7866892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.12.2020 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2020 Tak podejrzewałem, dzięki. A jakiś patent na dobre wykonanie ciągłej izolacji poziomej. Czy w ogóle jest to możliwe jeżeli praktycznie nie ma zostawionego materiału na zakład który wystawałby spod ścianki fundamentowej? Zakładam, że samo wywinięcie hydroizolacji chudziaka na ścianę, bez prawidłowego połączenia, nic tak naprawdę nie da. Przecież ściankę wyburzasz - i masz równą płaszczyznę na której możesz ułożyć papę wypuszczając spod ścian taki zakład, jaki chcesz. Robienie od razu papy po całości jest trochę ryzykowne ze względu na prace, które potem będą wewnątrz. Swoją drogą, to sprawdź dokładnie poziom i równość chudziaka - bo przy takich wystających ścianach trudniej wyrównać i utrzymać poziom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226020-chudziak-na-r%C3%B3wno-czy-w-zag%C5%82%C4%99bieniu/page/3/#findComment-7866899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-rozwer- 06.12.2020 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2020 (edytowane) Sprawdzę, dzięki za podpowiedź. Jak wyburzę ten element pomiędzy pomieszczeniami to sprawa jasna. Pozostaje jeszcze kwestia połączenia izolacji chudziaka w zagłębieniu z izolacją pomiędzy bloczkiem fundamentowym (+1 sztuka względem chudziaka) a betonem komórkowym. Nie ma wystającego zakładu zastosowanej hydroizolacji, nie wiem czy została tak ułożona, celowo obcięta czy zniszczona. Sytuacja wygląda tak również przy ścianach zewnętrznych.Nadal mam problem czy jak zrobię izolacje chudziaka z wywinięciem, oczyszczę linie papy wystająca ze ściany to uda mi się to jakkolwiek połączyć.Chciałbym się merytorycznie przygotować na pseudofachowców i ich propozycje. Edytowane 6 Grudnia 2020 przez -rozwer- Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226020-chudziak-na-r%C3%B3wno-czy-w-zag%C5%82%C4%99bieniu/page/3/#findComment-7867082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.12.2020 01:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2020 Pozostaje jeszcze kwestia połączenia izolacji chudziaka w zagłębieniu z izolacją pomiędzy bloczkiem fundamentowym (+1 sztuka względem chudziaka) a betonem komórkowym. Znaczy już masz ściany z BK? To po temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226020-chudziak-na-r%C3%B3wno-czy-w-zag%C5%82%C4%99bieniu/page/3/#findComment-7867222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-rozwer- 07.12.2020 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2020 Niestety już tak. Jakieś pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226020-chudziak-na-r%C3%B3wno-czy-w-zag%C5%82%C4%99bieniu/page/3/#findComment-7867470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal194 03.09.2025 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września Czy ktoś poradził sobie z tym,mam też ten sam projekt że góra chudziaka jest 10 cm poniżej fundamentu,z tym że jeszcze nie mam ścian.I jest to garaż. Może ktoś podzieli się już sprawdzonym rozwiązaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226020-chudziak-na-r%C3%B3wno-czy-w-zag%C5%82%C4%99bieniu/page/3/#findComment-9164498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
