Witam, podczas gdy wykonywana była instalacja elektryczna w domu nie rzucił sie za bardzo w oczy jednak od jakiegoś czasu zaczął mnie zastanawiać.
Przy odpływie zlewu w kuchni jest kabel koloru żółto zielonego ( taki jak od uziemienia) kabel ten idzie aż do kotłowni i tam wystaje ze sciany.
Ma ktoś pomysł do czego moze służyć?
https://forum.murator.pl/topic/226041-dziwny-kabel/
Ma.
To połączenie wyrównanwcze.
Wszystkie co większe i metalowe przedmioty w domu powinny być połączone razem i uziemione.
Przepisy mówią, że nawet żyrandole.
Elektrycy zastanawiają się nie od dziś jak to zrobić z drewnianym czy plastikowym żyrandolem...
:lol:
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/226041-dziwny-kabel/#findComment-7274831
Ma.
:lol:
Adam M.
Bzdura. Elektrycy wiedzą, co zrobić z przewodami ochronnymi i przewodami połączeń wyrównawczych.
https://forum.murator.pl/topic/226041-dziwny-kabel/#findComment-7274842
Proszę o kulturę dyskusji i poprzestanie na treści merytorycznej. Póki co niewiele tu było porad a jedynie spory prywatne.
https://forum.murator.pl/topic/226041-dziwny-kabel/#findComment-7275256
Proszę bardzo :
PN-HD 60364-5-54 p. 542.4 ; p. 543 oraz załącznik B w tej normie.
Na dzień dzisiejszy z roku 2011.
http://sklep.pkn.pl/catalogsearch/advanced/result/?standard_number=PN-HD+60364-5-54&short_description=&description=&ics=&date_publication%5Bfrom%5D=&date_publication%5Bto%5D=&date_withdrawal%5Bfrom%5D=&date_withdrawal%5Bto%5D=&norm_status=all&introduced_standards=&replaced_standards=&replaced_by=&technical_committee=&sector=&harmonized_with_directive=
Natomiast nigdy nie zgodzę się z taką wypowiedzią :
Jest nieprawdziwa.
Ktoś może pomyśleć, ze jak kupi metalowy stojak pod choinkę, to będzie musiał go uziemić, co nie jest prawdą. To samo dotyczy metalowych wanien z instalacją wodną wykonaną z rur plastikowych. Nadawanie potencjału ziemi tam, gdzie mija się z celem, ale i wnosi zagrożenie, jest błędem w sztuce,
Edytowane przez elpapiotr
https://forum.murator.pl/topic/226041-dziwny-kabel/#findComment-7275265
Nie. Pytający ma przyjąć do wiadomości, że elektryk wykonał instalację zgodnie z przepisami i PN, co zostało odebrane.
Pytający ma ten przewód zostawić w spokoju, gdyż czeka on na ewentualne zmiany.
Ma również zostawić w spokoju żyłę PE przewodu zasilającego do każdego odbiornika, nawet tego, który został wykonany w II klasie ochronności.
Przepis (rozporządzenie wykonawcze do Prawa budowlanego) nakazuje wykonać instalację z oddzielnym przewodem ochronnym i neutralnym w instalacjach rozdzielczych i odbiorczych, i nie ma odwołania.
Wyśmiewanie się, że
jest niepoważne i nie na miejscu. Edytowane przez elpapiotr
https://forum.murator.pl/topic/226041-dziwny-kabel/#findComment-7275293
Ok, masz rację. Za wycieczkę osobistą przepraszam, jednak wypowiedź adama wprowadza w błąd zwłaszcza osoby nie zorientowane w temacie do tego zła interpretacja tego wpisu może powodować pogorszenie bezpieczeństwa instalacji w domu. Dla przykładu , są mądrale którzy by połaczyć żyrandol do dwuklawiszowego wyłącznika używają jako fazowej żyły PE bo przecież żyrandol drewniany jak to adam opisuje, a przy wymianie na nowy z zaciskiem PE elektryk komunikuje że się nie da (jak to przecież poprzedni działał). Przewód o który pytał autor wątku mógł zostać zakończony szyną i wtedy pytania by nie było, elektryk nic do niej nie podłączył bo nie było co, chyba że instalacja wodna metalowa. W kotłowni też to nie zostało wyprowadzone tam gdzie powinno skoro wisi gdzieś ze ściany. Ciekawe czy GSU jest w kotłowni?
https://forum.murator.pl/topic/226041-dziwny-kabel/#findComment-7275646
O!
Nareszcie jakieś słowo w sprawie a nie o ludziach!
Tak trzymać!
Adam M.
Nikt szanownego _mk nie pytał o zdanie, to dlaczego się wtrąca ?
Z tego co wiem od kogoś ważnego, 3/4 postów _mk są nie na temat.
To co on właściwie tu robi ?
https://forum.murator.pl/topic/226041-dziwny-kabel/#findComment-7275661
Tak jak i wiele postów Twoich, bez urazy bo znasz się na rzeczy i to się chwali, ale ignorancja i poniżający ton wypowiedzi wobec pytających jest nie do przyjęcia. To że znasz się na czymś nie oznacza, że trzeba wszystkich traktować dookoła jak sort gorszej klasy. Nie każdy jest elektrykiem z wieloletnim stażem, forum to miejsce do dyskusji. Człowiek inteligentny traktuje wszystkich na równi.
https://forum.murator.pl/topic/226041-dziwny-kabel/#findComment-7275681
"dlaczego się wtrąca ?
To co on właściwie tu robi ? "
NAPRAWDĘ chcesz abym Tobie jasno to napisał?
Chyba nie...
Dodaj mnie do ignorowanych, jak moja obecność Cię drażni.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/226041-dziwny-kabel/#findComment-7275688
Murarze tak maja.
Niby powazny niby tynkarz (albo murarz sam juz nie wiem), a odpisuje jak przedszkolak - "to nie ja zaczynam"
Cale szczescie, ze finalndia zwrocil uwage, ze tu sie pomaga, a nie madruje.
https://forum.murator.pl/topic/226041-dziwny-kabel/#findComment-7275708
Bardzo dziękuję za pomoc.
Czyli rozumiem, że tak jak napisał elpapiotr- zostawić to tak jak jest, kiedyś się przyda?
Zastanawiałem się po prostu, czy nie należy go do czegoś podłączyć.
Jeszcze raz, jeśli instalacja wodna nie jest metalowa (przewodząca) to zostawić może kiedyś się przyda.
https://forum.murator.pl/topic/226041-dziwny-kabel/#findComment-7275736
