A jak to kiedyś ma wyglądać? Mam w nowym budownictwie podobną sytuację - luźny przewód w kuchni i łazience. Podejrzewam, że drugi koniec podłączony do GSU. Podpiąć go pod wężyki czy poczekać "aż się przyda"?
Dom w stanie surowym - wystawione pręty do uziomu fundamentowego. Łączyć je z GSU i instalacją wodną czy pozostawić wolne jak w mieszkaniówce?
https://forum.murator.pl/topic/226041-dziwny-kabel/page/2/#findComment-7276122
Obawiasz się przywleczenia napięcia na te wężyki ? Skąd ma to nastąpić ?
Naprawdę nie wiesz, czy uziom fundamentowy łączyć z GSU ? O instalacji wodnej pisaliśmy wcześniej.
http://edwardmusial.republika.pl/pliki/polaczenia_wyrownawcze_ochr.pdf - strona 6.
https://forum.murator.pl/topic/226041-dziwny-kabel/page/2/#findComment-7276128
Tak, tylko że w kilku wpisach pojawia się "zostawić w spokoju" albo "kiedyś się przyda".
Nie, nie wiem i dlatego pytam fachowców. Choć skoro "uziemianie" wanny jest złym pomysłem.... a pan Musiał na rysunku pokazuje podpięcie rur pod GSU, to....
Edytowane przez Pablo_11
https://forum.murator.pl/topic/226041-dziwny-kabel/page/2/#findComment-7276134
Owszem, jest objaśnienie. Mowa o metalowych przewodach które należy podłączyć pod GSU. Ale gdyby rurę niemetalową potraktować jako wstawkę izolacyjną (na rysunku na rurze gazowej) to pozostały kawałek metalowy podłączać pod GSU czy już nie? I skąd się bierze niebezpieczeństwo przy podłączeniu wanny albo przewodów idących do wanny (post #7)?
https://forum.murator.pl/topic/226041-dziwny-kabel/page/2/#findComment-7276152
No i dlatego potrzebny jest wykwalifikowany elektryk do tego kumaty a nie pan Kazio z ......;-) Co łączyć do GSU powinien wiedzieć elektryk a na pewno powinien to wszystko sprawdzić pomiarowiec przy wykonaniu pomiarów odbiorczych na co odpowiedni kwit powinien wystawić.
https://forum.murator.pl/topic/226041-dziwny-kabel/page/2/#findComment-7276232
Na pewno się nie przydadzą. Podobnie jak nie przydadzą się pouczenia ludzi, który traktują forum jak sympozjum naukowe, gdzie czegoś nie wiedzieć jest kompromitacją w środowisku, a najbezpieczniejszą odpowiedzą jest odesłanie do literatury fachowej.
https://forum.murator.pl/topic/226041-dziwny-kabel/page/2/#findComment-7276473
A szkoda, bo na str. 120 (końcówka) i str. 121 jest to jasno wytłumaczone, i o czym wcześniej pisałem o możliwości przywleczenia z zewnątrz obcego potencjału.
Jeżeli części metalowe dostępne nie mają tej możliwości, nie obejmujemy je połączeniami wyrównawczymi.
Głupotą jest podłączać metalowe nóżki plastikowej wanny, metalowe baterie w łazienkach, metalowe stoły czy futryny i zawiasy.
Ktoś pomyśli, że przez plastikowe rurociągi dopływa woda, która przecież "kopie", ale to jest inny aspekt sprawy, związany z opornością przejścia.
Tylko że tymi rzeczami zajmują się elektrycy (post #27 tego tematu).
Edytowane przez elpapiotr
https://forum.murator.pl/topic/226041-dziwny-kabel/page/2/#findComment-7276487
Czyli reasumując, elektryk pozostawił wolny przewód bo tak nakazuje przepis, choć jego wykorzystanie do podłączenia metalowych części armatury jest sprawą dyskusyjną, dobrze rozumiem? Z mojego doświadczenia bateria, która "nie była podłączona" potrafiła nieprzyjemnie "kopnąć", ale to zdaje się inna "para kaloszy".
https://forum.murator.pl/topic/226041-dziwny-kabel/page/2/#findComment-7276500
Zgadza się. Miałem podobną sytuację u klienta.
Natomiast nic nie wiemy o kolegi instalacji wodnej i kanalizacyjnej w tym przypadku, nie wiemy o instalacji, lokalizacji mieszkania itd.
https://forum.murator.pl/topic/226041-dziwny-kabel/page/2/#findComment-7276608
Ależ nie będę robił z tego żadnej tajemnicy :)
To "kopiące" to był lokal z 1976 roku, w ramach modernizacji piony wodne wymienione na PP, kanalizacja PCV, instalacja el. starego typu, 1f, dwuprzewodowa, 10 kondygnacja.
To z "dziwnym kablem" wychodzącym ze ściany to 2015 rok, woda PEX, kanalizacja PCV, instalacja trójżyłowa, 3f, nadmiarówki itp., 8 kondygnacja.
https://forum.murator.pl/topic/226041-dziwny-kabel/page/2/#findComment-7276655
